[o1] alarm+centralny+scyzoryk
  • Grzech123
    • 25
    Zamieszczone przez aldam
    Co daje w praktyce ta regulacja mieszka.
    Regulacja daje tyle, że turbo zaczyna być "wystrojone". Nie ma problemu z zacierającymi się kierownicami. A przynajmniej nie ma w przypadku, gdy w miarę często dasz pedał w podłogę od 0 do 1.6 bara.
    Nieco słabiej pompuje z dołu (szybciej otwierają się kierowniczki - dzięki temu nie zacierają się tak szybko) i w teorii auto może być słabsze z dołu. Ale ja szczerze mówiąc tego nie odczułem. A nawet gdybym stracił te 10NM to i tak dla mnie warto.
    Powiem szczerze, że gdy miałem problem z turbo w BKD (rok temu) to ciarki mi przechodziły po plecach jak rozmawiałem ze specjalistami z różnych warsztatów... Jedni twierdzili, że tak ma być i "BKD musi przepompowywać", inni proponowali "naprawę" za 5kPLN. I w końcu trafiłem do DobregoGrzesia, który "jak za dotknięciem magicznej różdżki"...
    Grzegorz Kalicki
  • ccLot
    • 334
    mam alarm meta system (salonowy), centralny zamek fabryczny bez pilota i zwykły kluczyk. Teraz jest tak, że pilot od alarmu otwiera centralny, ale chciałbym się pozbyć jednego "sprzęta" i zastanawiam się czy można to "wpakować" wszystko w jedną obudowę scyzoryka.
    A może można doprogramować oryginalnego nowego scyzoryka do centralki alarmu?
    A może uniwersalny scyzoryk i przełożenie pilota od alarmu w obudowę scyzoryka?
    A może ktoś przerabiał już podobną konfigurację?
    Pozdrawiam.
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
    • w.marek
      • 43
      Też podepnę się z takim samym pytaniem.
      Może ktoś próbował dokodować np taki kluczyk pod alarm
      http://allegro.pl/item834354967_kluc...p_vw_nowy.html
      • seradin
        • 10
        Zobaczcie sobie ten temat ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...03b0be8c87ff69
        • mikolaj93
          • 387
          Tu macie link do aukcji http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=837543311
          To jest komplet siłowników z centralką i scyzorykiem do octavii Z LOGO SKODY.
          z tego co się orientuje to możesz podpiąć pod ten zestaw alarm i będzie wszystko ładnie śmigać. Proponuje do nich zadzwonić może będą mogli sprzedać samą centralkę i pilot.
          Oglądałem takie coś na giełdzie i wygląda porządnie.
          PS. kupowałem już u nich parę rzeczy i firma jest ok.
          • nosferatus
            • 601
            jeśli chcesz zrobić tak,aby pozbyć się pilota od alarmu i wszystkie jego funkcje przekazać na scyzoryk to niestety ale musisz zmienić alarm.w mecie system alarm bezpilotowy jest całkiem innym urządzeniem niż pilotowy - cena nowego alarmu bezpilotowego to koszt ok. 750zł (Meta System jest niestety bardzo droga,ale warta swojej ceny)
            Silnik BFQ + sekwencja KME
            CB President Johnny II ASC+President HAWAII
            Kenwood KDC-BT92SD
            Hertz HSK 165
            Hertz DBX 250
            KICX Kap 45
            KICKER ZX 200.2
            Kable - Dietz, Caliber
            Kondzio 1F
            wygłuszenie drzwi
            • ccLot
              • 334
              [quote="nosferatus"]jeśli chcesz zrobić tak,aby pozbyć się pilota od alarmu i wszystkie jego funkcje przekazać na scyzoryk to niestety ale musisz zmienić alarm.
              Dokładnie to jest mi bez różnicy który pilot będzie działał. U mnie pilot od alarmu mety steruje centralnym (fabrycznie miałem tylko centralny).
              Najbardziej by mi odpowiadała opcja wsadzenia pilota mety do scyzoryka, ale to bez rzeźby w płytce pilota i scyzoryku chyba się nie uda. Może meta ma płytki pasujące do scyzoryków?
              Równie dobrym rozwiązaniem mogło by być "sparownie" fabrycznego pilota ze scyzoryka
              z alarmem, ale to chyba również niemożliwe w stylu p&p.
              Pozdrawiam.
              • mikolaj93
                • 387
                ccLot ja bym na twoim miejscu zrobiłbym tak że wymieniłbym centralkę od centralnego zamka (z pilotem takim jak na aukcji którą ci podałem 3 posty wyżej) i ewentualnie dołożył alarm (a jeżeli już masz alarm to podłączył bym go pod centralkę i by działał z kluczyka).
                Grot z oryginalnego kluczyka przełożył bym (da się przełożyć) do scyzoryka i po robocie.
                • Dziaczek
                  • 3
                  A ja mam pytanie trochę z innej beczki, ccLot czy twój alarm sygnalizuje ci niedomknięte drzwi, u mnie też zamontowali alarm meta i nie sygnalizuje otwartych drzwi koleś z serwisu wkręca mi że to dlatego że z tyłu mam ręczne szyby (wer. Mint). Uzbraja się jak należy 2xpik (brak trzeciego pik) po otwarciu drzwi wyje jak opętany.
                  • adamsky
                    • 2026
                    • 386
                    Zamieszczone przez Dziaczek
                    Mi tak samo odpowiedzieli na pytanie dlaczego nie sygnalizuje nie domkniętych (pomimo że w instrukcji jest napisane że taka funkcja jest). U mnie też nie pika ani przy otwieraniu ani zamykaniu ale to akurat plus...
