SUBWOOFER w boczku bagażnika.
  • k2ww
    • 5
    Witam kolegów,
    Noszę się z zamiarem doposażenia mojej skody kombi w subwoofer. Jednak chciałbym dokonać tego moda jak najmniej inwazyjnie.
    Niestety nie mam zdolności manualnych a po głowie chodzi mi subwoofer jak z linku ale cena w mojej ocenie jest trochę zawyżona-
    Czy koledzy z forum nie posiadają na sprzedaż takich elementów zabudowy w korzystniejszej cenie- używka?
    Przeglądam portale aukcyjne ale takie coś się nie pojawia lub jeszcze nie trafiłem jako używka.
    Kup teraz na allegro.pl za 300,00 zł - SKRZYNKA SKODA OCTAVIA 1 KOMBI + WYBÓR SUBWOOFERÓW (5916458284). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
  • innotic
    • 111
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    Jak chcesz mieć dobrze zrobione to kupuj i się nie zastanawiaj. Skrzynka zrobiona jest bardzo solidnie i raczej wątpię że ktoś będzie sprzedawał używkę. Posiadam, używam i chwalę.
    >> Serwisujesz swoją Skodę? Ściągnij książki "Sam Naprawiam - Octavia I" <<
    >>Link alternatywny<<
    • danielOCT
      • 20
      Zamieszczone przez innotic Zobacz wpis
      Kolego może przyglądałeś się tej skrzynce i czy upcha tam głośnik o śr. ''30cm'? oraz czy jest to obudowa ''zamknięta' ?
      • k2ww
        • 5
        A jaką pojemność ma ta skrzynka? ile litrów?
        No zaskakuje mnie ta sytuacja, bo samo auto nie jest juz tak popularne i zastępowane nowszymi modelami, a sama skrzynia nie występuje na rynku wtórnym.
        • ahmed799
          • 6912
          Zamieszczone przez k2ww Zobacz wpis
          15 litrów.
          Brać i się nie zastanawiać do tego wsadzić głośnik RE Audio. Mam u siebie dokładnie RE10S4 25cm ale tego modelu już nie robią zastąpiła go seria REX jest na alledrogo za małą kasę tylko że 30 cm http://allegro.pl/re-audio-rex12s4-n...879526891.html
          Będziesz naprawdę zadowolony.
          филип
          • danielOCT
            • 20
            15 litrów to raczej mało, dla mojego głośnika dedykowana skrzynka zamknięta to minimum 30-32L :/ , no nic będę musiał wozić kloca w bagażniku dalej
            • innotic
              • 111
              k2ww - u mnie siedzi tam Excursion SX1-10S4 i daje sobie dobrze radę. Skrzynka ma 15l, ale spokojnie musisz do obliczeń przyjąć 13l odejmując przestrzeń zajmowaną przez głośnik. Był jeszcze głośnik uDimension, który też parametrami pasował do tej skrzynki. Mam ją już ponad 2 lata i nic się z nią nie dzieje. Warta swojej ceny.
              danielOCT - nie kombinuj, na 12" głośnik trzeba już więcej miejsca, wątpię że znajdziesz taki który zadowoli się tyloma litrami. No i raczej nie rozwiercisz tej obudowy żeby tam upakować taki głośnik. Lepiej zmienić głośnik niż wozić w aucie pudło.
              Ostatnio edytowany przez innotic; 29115.
              >>Link alternatywny<<
              • #8
                Daniel ja w Octavi robilem glosnik najpierw do bagaznika,ale zaczal mnie wkurzac i zrobilem pod podloge zamiast tego styropianu,pojemnosc mial fajna i nawet z BR gral dobrze. Tylko mam glosnik uDimension 25cm, nie wsadzisz raczej 30cm tam. Natomiast w Megance zrobilem obudowa do boczku, tu aneks jest plytsza niż w Octavii glosnik zastosowałem ten sam bo on właśnie ma w zamkniętej skrzynce niski litraz. Te 15 litrów jak ktoś wcześniej pisał to mało bo jeszcze glosnik zajmuje swoje, ja mam w MII mniej więcej tyle pojemności i glosnik gra dobrze.Chociaż wydaje mi się ze lepiej gral w Octavii na większej skrzyni.
                Tak to grało w Octavi, oczywiście mikrofon nie zbierał i zamiast basu są trzaski
                Ostatnio edytowany przez Gość; 9522.
                • k2ww
                  • 5
                  Koledzy a w którym miejscu powinienem puścić przewód zasilający od Aku do wzmacniacza? Szukałem odpowiednich miejsc i niestety ... poległem....
                  Prosze jeżeli to mozliwe o zdjęcia , linki lub dokładniejszy opis.
                  • #10
                    Zabij mnie, nie pamiętam jak puszczalem kable w Octavii już dawno robiłem ma śmierć zapomniałem. Coś mi swita ze gdzieś nad pedalami wychodziłem przez przelotke nie ma tam przejścia?
                    • #11
                      no tak jak pamietam bylo tam gdzies przejscie do kabiny, w kazdym razie nie mialem problemow ze znalezieniem go.
                      Czyli wszystko o samochodowym hi-fi, multimediach, CB Radio, nawigacji i problemach z tym zwiazanych . Pomożemy przy wyborze komponentów, sposobu ich montażu oraz wiele innych.
                      • danpol1984
                        • 5
                        A czy do sedana z 2003 r dostanę taką skrzynię ?
                        • ahmed799
                          • 6912
                          Dostaniesz
                          филип
                          • danielOCT
                            • 20
                            Od strony kierowcy zdemontuj taką osłonę nad pedałami , z tego co pamiętam tam są przekaźniki, śrubokrętem podważ gumkę w karoserii ktora idzie w strone kadłubu silnika i przepchnij śrubokręt . Tam przechodzą glówne kable spod maski. Jak śrubokręt przeszedl to możesz spróbowac zamienić go na takie wygięte kombinerki którymi chwycisz kabel i go przeciągniesz, idzie opornie ale da radę.
                            Później zdemontuj sobie plastik z progu ten na którym jest wajcha od otwierania maski, reszta to osłony progów plastikowe ktore zdejmujesz ręcznie . Tam poprowadzisz ładnie kabel.
                            Golas27 Głośniczka nie mam jeszcze u siebie ale zaliczka wpłacona więc raczej bez odwrotu, miałem kiedyś ten sprzęt u siebie i gral zacnie. Więc niestety będę się bujał ze skrzynką w bagażniku.
                            Pany.. Gdzie w skodzie są najgorsze punkty z których wydobywa się hałas podczas jazdy. W aucie jest strasznie głośno. Niby po zamontowaniu hertzów z przodu na dystansach jest poprawa w audio ale tylko na postoju.. Przy 80km/h slychać już tylko szum opon :P
                            • #15
                              Z drugiej Cążki nawet cienkie to słaby pomysł bo duża dziura zrobią.takie rzeczy przyciąga się za pomocą druta.Ja wyprostowalen wieszak na ubrania przebilem się na drugą stronę porządnie owinalem taśma na końcu druta przewód i pomału z wyczuciem wciagnalem do środka.Ma to taka zaletę ze nie zrobisz większej dziury niż potrzeba wręcz odwrotnie, kabel wejdzie ciasno i małe prawdopodobieństwo ze wodą się dostanie do środka.
                              Co do szumów Daniel moze uszczelki przy drzwiach nie trzymają jak należy?! Z drugiej strony masz ASV tam nigdy nie będzie cicho.Ja po przesiadce do benzyny odruchowo spogladalem na obrotomierz na światłach bo nic nie terkotalo jak w skodzie.Dobra silniki niestety traktory straszne.
                              • danielOCT
                                • 20
                                Teraz mi się przypomniało że w taki sam sposób jak ty przeciągałem kabel w golfie 4 kolegi więc bliźniacze auto.
                                Kurcze wiesz.. Dzisiaj też chwile jeździlem, na postoju jest bajecznie muzyczka pięknie gra ( hertz dsk 165 na mdfach) Ale jak już przekroczę 80km/h to zaczyna się robić głośno.
                                Chyba znalazlem przyczynę .
                                Gdy we wrześniu 2016 r kupiłem skodę miała ona nówki 4 oponki . Przekulałem się do jesieni i wrzuciłem zimowki, po zimie sytuacja odwrotna czyli zmiana na letnie, zakładam wyważam a tu nie idzie wyważyć tego ustrojstwa, spore bicie. Przyglądam się a to kochane ''ZETEXY'' za 139zl szt.. spieszyło mi się a że miałem sporo wydatków to zdążyłem na razie wrzucić nówki klebery na przód ( bo by mi połamało ręce na kierownicy przez te chinczyki)
                                Także ten, pierwszą przyczyną szumów są chinczyki ktore zostały na tyle. Bo z tyłu dobiega najwięcej hałasu.
                                Póki co chyba się przemęcze , został jeszcze sierpien , wrzesien i październik , później wskoczy zima a po zimie wrzuce coś nowego na tył .
                                Sprobuje zrobić jeszcze jedno malutkie rozwiązanie ktore wyczytałem na forum. Obkleje od wewnątrz plastikowe nadkola tylne taśmą dekarską. Następnie już gdy będę miał więcej czasu wygłuszę tylne nadkola od środka , tam dam matę bitumiczną a na nią piankę gumową.
                                • Carol Voj
                                  • 37
                                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                  Witam kolegów.
                                  Licze na waszą pomoc.
                                  Mam problem z właściwym podłączeniem kabla remote od wzmacniacza do radia.
                                  Póki co podłączyłem wzmacniacz audio i separator antenowy pod +12v z stacyjki.
                                  Niestety nie chce tego tak zostawić bo taki układ niepotrzebnie obciąża mi akumulator przy odpalaniu.
                                  Przejrzałem dostępne posty jednak nie zgadzają mi się kolory kabli a nie chce nic spalić.
                                  Jak sprawdzić który kabel w kostce zasilającej to przewód remote??
                                  Zwykłym próbnikiem nie udało mi sie tego sprawdzic?
                                  Wytypowałem 2 przewody - niebieski lub szary- zwyczajowo jest to przewód niebieski ale zwróćcie uwagę ze jest w inny miejscu...a powinien być w miejscu gdzie jest zdublowany biało-czerwony.
                                  Ostatnio edytowany przez Carol Voj; 44115. Powód: .
                                  • ahmed799
                                    • 6912
                                    Sprawdź gdzie pojawia się napięcie po właczeniu radia lub który to kabel od sterowania wysuwaną anteną. U mnie akurat jest to kabel niebieski jak w wiekszosci skody
                                    филип
                                    • k2ww
                                      • 5
                                      Zamieszczone przez ahmed799 Zobacz wpis
                                      Czy masz na myśli ten niebieski widoczny na foto-? Jaką wartość powinno mieć to napięcie? próbnik 12v powinien to wskazac?
                                      Może robię coś źle- bo po podłączeniu radia napięcia powinno być cały czas prawda,
                                      • Carol Voj
                                        • 37
                                        Koledzy, dziś po kopałem głębiej w instalację i okazało sie że biało czerwony przewód widoczny na fotkach poniżej jest zwyczajnie rozgałęzieniem z jednego na dwa. tylko czy potrzebnie? Problem w tym ze nie wiem jak sprawdzić co za piny wychodzą z radia...bo gdy podepnę kostkę to nie mam do nich dostępu. cały czas bez powodzenia próbuje znaleść przewód zasilania wzmacniacza.
                                        Albo może ktoś z Was pomóc mi znaleść lub zidentyfikować piny w radio clarion db288usb
                                        • ahmed799
                                          • 6912
                                          Masz na radiu schemat z opisem co gdzie podłączyć?? Jeżeli tak to wstaw foto
                                          филип
                                          • ahmed799
                                            • 6912
                                            Dokładnie ten. Podłącz kostkę do radia i sprawdź czy na włączonym radiu daje napięcie, a na wyłączonym nie. Jeżeli jest jak piszę podłącz do niego przewód sterujący zasilaniem wzmacniacza. Który będzie uruchamiał Tobie wzmacniacz dopiero przy włączeniu radia.
                                            филип
                                            • k2ww
                                              • 5
                                              No własnie nie ma w niebieskim napięcia po właczeniu. Zastanawia mnie jedna rzecz- bo wszędzie na każdej kostce iso pozycja 5 to sterowanie anteną- a u mnie zdublowany +12v ( rozgałeziony.
                                              Ze to nie daje zwarcia- a pojawia sie tam napięcie 12V- wymyśliłem żę przetnę ten przewód i sprawdzę,
                                              Bo napięcia 12V mam tylko na przewodzie biało-czerwonym który jest zdublowany i żółto-białym. Inne przewody- brak napięcia.
                                              Nie mam opisu na radiu a schematu nie ma w sieci lub nie mogę znaleźć.
                                              • danielOCT
                                                • 20
                                                A czasami tak nie jest że te 'tanie' radia nie mają remote ? Jeśli tak to pozostaje Ci zrobić na ''włącznik manualny ''
                                                • Carol Voj
                                                  • 37
                                                  Sprawa sie jednak sama rozwiązała - w aucie była dziwna modyfikacja w instalacji +12v skody bo tak jak podejrzewałem doprowadzała ona napięcie do radia pod remote- wystarczyło przeciąc przewód + i mam sterowanie remote z radia.
                                                  Co mnie dziwi i cieszy że niedawało to spięcia. Moe ktoś mi to wyjaśni jak +12v z auta podpięte pod wyjście remote z radia ( także +12V) nie spowodowało zwarcia i uszkodzenia radia.
                                                  Swoją drogą ... JUPI
