jak zdjac boczki drzwi od strony kierowcy skoda octavia I
  • Konrad981
    potrzebuje pomocy przy demontazu boczka drzwi od kierowcy krok po kroku najlepiej, foto lub film mile widziane.DZIEKI.
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Kolego sprawa prosta. Śrubki masz tak:
    1. Dookoła obicia ( te widać)
    2. Pod maskownica głośniczka wysokotowonwego ( trzeba delikatnie uchyilć klamkę i małym śrubokrętem uchylić ten plastik z głośniczkiem i regulacją lusterek aż wyskoczy- pod nim jest śrubka)
    3. Są jeszcze śruby pod uchwytem (tu gdzie ciągniesz za drzwi i masz szyby el. Trzeba podważyć ten płaski plastik w takie kropki potem cały panel z przyciskami pociągnąć do góry i tez wyskoczy i masz tam śruby)
    W punktach 2 i 3 masz wtyczki które musisz delikatnie wypiąć, masz tez wtyczkę w lampce sygnałowej na dole drzwi ale to proponuje wypiąć na samym początku.
    Jak już będziesz po tym to boczek masz luźny u dołu - trzyma się tylko na listwie zasuwanej wzdłuż szyby oraz na lince od klamki - musisz delikatnie odgiąć boczek dołem od blach tak z 10 cm i delikatnie popychać go pionowo do góry, listwa wyskoczy. Potem wypinasz klamkę z linki i i boczek masz w ręce
    Powodzenia - 5 - 10 minut roboty.
    Jak coś to pisz na prv. Dam Ci nr tel i powiem co i jak.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • JanuszSz
      • 2835
      Być może źle pamiętam,ale na dole boczka jest jeden wkręt.
      • gmpl
        • 52
        Zależy od rocznika i wyposażenia. Wersja bez elektryki.
        Ostatnio edytowany przez gmpl; 27996. Powód: Wersja z elektryką.
        Moja OCT
        Autor postu zastrzega sobie prawo do zmiany punktu widzenia w dowolnym momencie.http://www.mynavi-expert.pl -Nawigacja, Etka 8PL !!!, Elsa, filmy-online.
        • gmpl
          • 52
          Moja OCT
          • Benicjusz78
            • 11
            A no to nie wiedziałem, że to takie proste.
