Montaż spryskiwaczy reflektorów
  • Gnusma
    • 90
    Mam pytanie jak podłączyć spryskiwacze reflektorów tak aby działały, nie chcę jakiegoś druciarstwa. Mam zamontowane spryskiwacze w zderzaku, tylko nie mam pojęcia jak to wszystko podłączyć. Od czego pasuje większy zbiorniczek na płyn ... Golf IV ?
    Skoda Octavia I Tour 1.6 Twin Power
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69409
  • Czarny_Wilczur
    • 5
    Cześć,
    Aby podłączyć spryskiwacze reflektorów bedziesz musiał wykonać prace z zakresu:
    • hydrauliki,
    • elektryki.
    I) Hydraulika:
    -demontaż istniejącego zbiorniczka (3L), montaż większego zbiorniczka 5,5 l na płyn do spryskiwaczy ( pasuje z Golf IV, Audi A3). Zbiorniczek z dwoma pompkami oraz czujnikiem poziomu płynu.
    - montaż węży pomiedzy pompką "reflektorów" a dyszami w zderzaku. Ww. wąż należy wyposażyć w zawór spietrzający ( zlokalizowany jak trójnik pomiędzy pompką a odejściami do dysz), elementy przyłaczeniowe na końcach węża wraz z spinkami ("zawleczkami") - pozwalaja na rozłączenie dysz i popmki od węża,
    - przytwierdzenie węża spinkami/opaskami do konstrukcji samochodu,
    Zamieszczone przez Gnusma Zobacz wpis
    - pomimo że masz, opiszę: dochodzą jeszcze dysze spryskiwaczy w zderzaku, przytwierdzane metalowaymi spinkami/wsuwkami od wewnętrznej strony zderzaka oraz nakładki na dysze ( ktoś to na forum pięknie nazwał - "takie rogi")
    II) Elektryka
    -przeprowadzenie w podszybiu okablowania z rejonu przekaźników do pompki "reflektorów" - przewód 2,5 mm do pompki, do masy taki sam, (punkt masowy masz pod zbiorniczkiem płynu - jak zdejmiesz istniejący to zobaczysz)
    -przeprowadzenie okablowania z licznika ( pozycja: 6 PIN, zielona kostka ) do czujnika poziomu płynu w spryskiwaczu - przewód 0,35 mm do czujnika, do masy 0,5 mm
    - montaż przekaźnika spryskiwaczy reflektorów w skrzynce przekaźników ( fabrycznie 4 pozycja),
    - montaż gniazda z bezpiecznikiem w skrzynce bezpieczników - pozycja gniazda 33, bezpiecznik 20A - wraz z okablowaniem,
    - uruchomienie VAG COM./VCDS funkcji kontroli poziomu płynu w zbiorniku spryskiwaczy,
    ​​​​​​​Tomek
    • Gnusma
      • 90
      Wielkie Dzięki Tomek !!!
        • 6658
        Zamieszczone przez Czarny_Wilczur Zobacz wpis
        Czy aby czujnik jest niezbędny?
        • Matfiejkos
          • 556
          • ARX 1.8 20VT 150 KM
          Jeśli ma być profi i ori to tak . Nie spotkałem większego zbiorniczka bez czujnika zresztą.
          Srebrna Szczała 1.6 Octavia I FL Classic - sprzedana po 15 latach
          Jeszcze srebrniejsza Szczała 1.8T Octavia I FL Elegance
          Zapraszam do obejrzenia mojego auta i luźnych pogaduch
          Škoda Octavia I FL Elegance+ 1.8T 4x4
          • Marian 2
            • 1088
            • AQY 2.0 MPI 115 KM
            Nie koniecznie trzeba to robić tak jak "fabryka", będzie wtedy dużo prościej, a tak samo skutecznie. Tu jest dokładny opis do Octavi I, co prawda spryskiwacze klasyczne (nie wysuwane), ale problemy łączeniowe będą takie same.
            Jeżeli już montuje się spryskiwacze we własnym zakresie, to i tak trzeba wykonać wszystkie prace. Moja rada, to zamontować dodatkowy przycisk do uruchamiania spryskiwaczy reflektorów, będzie to dużo bardziej funkcjonalne i wygodne w praktycznym użytkowaniu. Dlaczego? Jest to opisane w tym linku co podałem. Nie koniecznie trzeba montować "automat dozujący", dozownikiem może być palec, ale oddzielny przycisk, to moim zdaniem konieczność "ułatwiająca życie".
            Fabryka po prostu oszczędza na przycisku i na opracowaniu miejsca na pulpicie dla niego (dodatkowa opcja wyposażenia), stąd nie funkcjonalne rozwiązanie z trzymaniem manetki przez pewien czas.
              • 6658
              Zamieszczone przez Matfiejkos Zobacz wpis
              ja chyba nie mam
              • Matfiejkos
                • 556
                To czemuś swojej O1 nie pokazał jeszcze ? Albo innego golfowozu? Bo w O2 to nie wiem jak jest .
