OK, miałem teraz chwile czasu i to obadałem. Wszystkie głośniki są na swoim miejscu ale żaden nie gra i wyglada na to ze ktoś przede mną coś próbował zdziałać, bo głośnik wysokotonowy od strony kierowcy jest w złym stanie. Wszystkie głośniki są podłączone. Zdjęcie tego uszkodzonego głośnika wrzucę jak będę w domu
[O1] Wymiana głośników
Oto zdjęcie tego głośnika. Dodam, że radio to Pioneer NVH1700BG (chyba takie, nie jestem pewien dlatego edytuje)
czy ktokolwiek używał taśmy dekarskiej np Tytan do budżetowego wygłuszenia drzwi z zachowaniem oryginalnego nagłośnienia? podobno spływają pod wpływem gorąca i pękają na mrozie, ale z drugiej strony skoro są używane w budowlance to odporność na skrajne temperatury muszą mieć i zastanawiam się czy złe opinie nie są spowodowane np złym montażem (bez dobrego odtłuszczenia, bez opalarki)?Ostatnio edytowany przez czupakabra; 41662.
To ja też się podepnę pod temat. Posiadam Octavie z 1997 roku i spalił mi się lewy przedni głośnik. Skoro mam szukać gdzieś używanego jednego głośnika to doszedłem do wniosku że kupie oba nowe. Na razie nie mam w planach wyciszania wnętrza (brak minimum 500zł w swoim budżecie), a na głośniki z dystansami chcę wydać około 200-250zł. Radio które posiadam to Pioneer MVH-190UB. Dodam że wcześniej miałem VW Golfa, który fabrycznie miał głośniki tylko z przodu oraz do tego radio Denvera i ten zestaw chodził zadowalająco więc nie mam dużych wymagań.
Od 1,5 roku mam taśmą dekarską wyklejoną tapicerkę drzwi i nic nie odpadło. 2 tygodnie temu wykleiłem całe drzwi. Różnica jest kolosalna. Głośniki to EL Comp 6Zamieszczone przez czupakabra Zobacz wpisczy ktokolwiek używał taśmy dekarskiej np Tytan do budżetowego wygłuszenia drzwi z zachowaniem oryginalnego nagłośnienia? podobno spływają pod wpływem gorąca i pękają na mrozie, ale z drugiej strony skoro są używane w budowlance to odporność na skrajne temperatury muszą mieć i zastanawiam się czy złe opinie nie są spowodowane np złym montażem (bez dobrego odtłuszczenia, bez opalarki)?Ostatnio edytowany przez Klima; 35138.
Zostaw fabryczne głośniki, kup 2 rolki taśmy dekarskiej o szerokości 22cm, dystanse i w 200zł się zmieścisz, a jakość dźwięku będzie lepsza niż przy nowych głośnikach bez wygłuszenia.Zamieszczone przez lukkasz Zobacz wpisTo ja też się podepnę pod temat. Posiadam Octavie z 1997 roku i spalił mi się lewy przedni głośnik. Skoro mam szukać gdzieś używanego jednego głośnika to doszedłem do wniosku że kupie oba nowe. Na razie nie mam w planach wyciszania wnętrza (brak minimum 500zł w swoim budżecie), a na głośniki z dystansami chcę wydać około 200-250zł. Radio które posiadam to Pioneer MVH-190UB. Dodam że wcześniej miałem VW Golfa, który fabrycznie miał głośniki tylko z przodu oraz do tego radio Denvera i ten zestaw chodził zadowalająco więc nie mam dużych wymagań.
odnoszę wrażenie że niektórzy mają słuch tak wyczulony, że wręcz rozpoznają producenta maty na słuch xDZamieszczone przez Klima Zobacz wpis
