Seryjny sterownik centralnego zamka vs zewnetrzny dodatkowy
  • jcharewicz
    • 30
    sprawa dotyczy O1 / 1.9 TDI / rocznik 2000,
    teściu ma problem ze sterownikiem centralnego zamka, nie reaguje totalnie na pilota, serwis wyskoczył z kosztem 300-350 zł, mechanik podobnie,
    sam centralny zamek działa właściwie, z racji, że z kasą średnio padła opcja kupienia zestawu z dodatkowymi pilotami za 60 zł i podłączyć do instniejącej instalacji, przerabiałem temat w ford escort, z tym, że tam sterownika nie było wogóle...
    widziałem wiele tematów na ten temat w sprawie O1, ale miałem wrażenie, że były do tematy dotyczące doposażenia kiedy sterownika nie było wogóle (możliwe) ? / z tego co się zorientowałem podłączenie ma miejsce w drzwiach przednich kierowcy (jaki kolor przewodów ?)
    proszę o pomoc.
    2.0 TDI L&K
    1.9 TDI ASV 110 @137/301
  • Andy90
    Administrator
    • 862
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Kolego sterownik zamka jest w lewych drzwiach to na pewno. Tematy głównie dotyczyły doposażania w sterownik radiowy gdy była sama centralka na klucz.
    Dobrze by było najlepiej zczytać OEM jaki masz sterownik wówczas może więcej by się udało znaleźć.
    http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
    https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
    • andru123
      • 783
      • ATF 2.0 MPI 120 KM
      kolory byly rozne w zaleznosci od roku i od wyposazenia , probowka za 3 pln w dlon, boczek zwalaj i w wiazce BEZPOSREDNIO KTORA IDZIE DO ZAMKA znajdz kabelki , sterowanie minusem , oczywiscie zamek w drzwiach zamknij recznie , czyli zasymuluj ze drzwi zamkniete
      jest O1 RS 1.8T XENON
      była O1 1.9 TDI AGR
      • ulysse
        • 496
        Możliwe i jak najbardziej działa mam u siebie tak zrobione.
        Podłączasz się do modułu komfortu a nie do sterownika w drzwiach, w instrukcji do centralnego powinna być instrukcja co i jak
        • andru123
          • 783
          jesli ma elektryczne szyby to trzeba sie wpiac w przewody ktore ida do zamka w drzwiach bezposrednio
          była O1 1.9 TDI AGR
