Cześć i czołem. Szukam kogoś zdolnego kto dołoży mi tempomat do O1 1.6. Najlepiej świętokrzyskie lub okolice
Tempomat w O1
Cześć i czołem.
Chciałbym dołożyć tempomat do swojej Octavii 1.6 102 KM BFQ. Oglądałem filmiki, znalazłem instrukcje, ale mam kilka pytań i chce prosić o podpowiedź osoby, które już to robiły i mają doświadczenie.
1. Czy w BFQ są poprowadzone przewody tempomatu od sterownika do podszybia? Czy wystarczą tylko dodatkowe przewody od manetki do podszybia?
2. Czy piny w BFQ się zgadzają tak jak podawane jest na różnych forach?
Manetka------podszybie
2 pin-----------------1 pin
3 pin-----------------2 pin
4i7 pin--------------3 pin
5 pin-----------------9 pin
6 pin---- do bezpiecznika nr 5
3. Czy taka manetka się nadaje?
Podłączam się do tematu:
Poszukuję osoby z okolic Olsztyna lub Iławy, która dokonałaby kompletnego montażu tempomatu to Octavii 2.0 benzyna kombi z 2002 roku. Z tego co się orientuję to gaz jest na lince. Moje pytanie czy się w ogóle da to zrobić, jaki byłby ewentualny koszt oraz kto by się tego podjął z naszych okolic. Dziękuję z góry za odpowiedzi.
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisA dlaczego się nie da? Gaz na lince?
Podepnę się pod temat. Czy taki zestaw https://allegro.pl/oferta/tempomat-w...do-10514720243 lub https://allegro.pl/oferta/tempomat-i...via-7840423914 będzie pasował do O1 Tour 2006 1.6 BFQ?
A może lepiej zakupić samą wiązkę i manetkę lepszej firmy?
Pamiętam, że w Fabii można było trafić na felerny "moduł komfortu" przy którym nie dało się aktywować tempomatu i trzeba było go wymieniać, jak sytuacja wygląda w mojej O1? Są jakieś felerne moduły które mógł bym sprawdzić VAG-COM'em przez zamówieniem kabla i manetki tempomatu?
koleś się zastanawiam czy to czasem nie ty mi montowałeś kilka lat temu w Fabii tempomat, byłem przejazdem przez region i "przypadkiem" wróciłem wtedy z tempomatemOstatnio edytowany przez DjAbra; 9994854.
Pewnie robiłem. Jak chcesz zestaw do O1 to przygotuję. Możesz też przyjechać to zamontuję.
W BFQ możesz spokojnie dołożyć tempomat. Potrzebna wiązka i manetka. Aktywacja tylko w silniku VCDSem.
Jeden i drugi link będzie pasować do O1 (z pierwszej aukcji po przeróbce wiązki) ale ja takiej manetki bym Ci nie zaproponował. W Fabii miałeś inną pewnie. Od razu dodam, że u mnie będzie drożej ale szybko i w oryginale.
Ostatnio edytowany przez koleś; 6390.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
dałem du*py bo mogłem się wcześniej rozeznać i zajechać, robiłem pauzę w Mikołowie, więc zboczyć na montaż bym mógł (o ile byśmy się wcześniej ugadali), teraz mam do ciebie jakieś 300km i średnio mi się opłaca. ile byś chciał za zestaw i czy ktoś już narzekał na jakość manetki którą tam dajesz ponoć w O1 w zależności jak się trafi, może braknąć innego fragmentu wiązki podszybie <---> sterownik, ponoć nie zawsze występuje cytuję "(wtedy czarna kostka w podszybiu ma 2 kable zamiast 6ciu)"
