polakotek, co ma pilot do palenia samochodu? Masz ori alarm i kluczyk scyzoryk?
Halogeny w reflektorze Octavia I
Witam, mam pytanie poniewaz sie kompletnie nieznam. Dzisiaj ogladałem moje reflektory poniewaz chciałbym zmienic zarówki, zauwazyłem ze mam taka puszke do halogenów a w niej brak zarówki. Pytanie brzmi jaką zarówke tam wsadzić i jak wlaczac te halogeny poniewaz zadnej opcji na wlaczniku swiatel nieposiadam tylko postojowe i mijania nic wiecej. Czy kupic zarówke i wlacznik zamiast standardowego ktory mam ?
reflektor posiadam taki http://allegro.pl/reflektor-lampa-pr...329720707.html
Włacznik taki http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-o...325742862.htmlMoja Czesia;p http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
Do halogenów idą żarówki H3, jednak jeżeli masz taki włącznik, jak na zdjęciu, to raczej Ci działać nie będzie (chyba, że ktoś spiął na krótko tylne przeciwmgielne z przednimi).
Co do zasady włącznik powinien być taki
Przy okazji, sprawdź czy masz odpowiednia wiązkę. Swoją drogą - auto nie było bite lub nie miało wymienianych lamp?
Miało wymieniane lampy, był to anglik. Wiązka jakas jest jak odkrece tą puszke do halogenów. Zastanawiam sie właśnie czy jak kupie zarowki i ten wlacznik to wszystko bedzie działało. Nieznam sie kompletnie. To moje pierwsze auto.Moja Czesia;p http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
tak chyba właśnie zrobie, myślałem ze bedzie to prostsze. A wie moze ktoś jaki styk prowadzi halogeny do wlacznika? Wyczytałem ze na kostce styk NL jest do halogenów.Moja Czesia;p http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
Witkoszczak, zobacz ile masz przewodów we wtyczce zasilającej lampę i zobacz ile masz pinów w gnieździe lampy jeżeli jest ta sama liczba (pisze o podłączonych pinach) to wystarczy wsadzić i podłączyć żarówkę H3 i wymienić wyłącznik na ten z halogenami na przód i tył , aby nie robić zbytnich kosztów to wsadź żarówki a jak pojedziesz na spota to na pewno któryś z kolegów pożyczy na podmianę włącznik dla sprawdzenia i upewnienia się .ok
pozdro
Teraz patrzyłem do wtyczki zasilajacej lampe wchodzi 7 przewodów z czego 2 idą bokiem do kierunkowskazu, nr 3 jest jakby zaślepiony.
[ Dodano: Pon 08 Lip, 13 18:31 ]
Wtyczka jest na 9 pinów. niema pinu 3.Moja Czesia;p http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
Witkoszczak, jakbyś mógł to wklej zdjęcia na forum
Dobra jutro wrzucę, bo za 15 minut ide do pracy. Tylko napisz dokładnie czego chcesz fotki?Moja Czesia;p http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
Witkoszczak, zrób zdjęcie wtyczki aby było widać przewody i od przodu jakie są piny ,oraz gniazda w lampie ile jest pinów .ok
pozdro
dodałem fotki w moim poscie wczesniejszym, edytowałem .Moja Czesia;p http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
Witkoszczak, według mnie po sprawdzenia kilku rzeczy powinieneś mieć dla instalacji z halogenem we wtyczce 8pinów a niestety ty masz 7pinów , ale jeszcze sprawdzę kilka rzeczy dla pewności i napiszę .ok
pozdro
a tak to wygląda u mnie i teraz jestem na 100% pewny że nie masz wiazki do lampy niestety.
[ Dodano: Wto 09 Lip, 13 21:02 ]
coś musiało być robione z przodem bo lampy te na pewno nie były od nowości w tym aucie , jakbyś jeszcze napisał jaką masz wersje nadwozia , np ELEGANCE , PLATINUM , bo u ciebie wygląda na TOUR ,ok
pozdro
Witam, jestem nowym użytkownikiem (właściwie zarejestrowałem się 15min. temu) i potrzebuje waszej pomocy
. Potrzebne są mi dwie kostki 8-io pinowe z wiązką od reflektorów w Octavii, i obdzwoniłem wszystkie sklepy i szroty w mojej okolicy, bez efektów... Czy ktoś jest w stanie mi pomóc gdzie mogę dostać coś takiego??? z góry dzięki i pozdrawiam, ZalewHK
ZalewHK, potrzebujesz tej wtyczki do lampy po lifcie tak,taką jak wkleiłem wyżej :?:
jeśli tak to musiałbym jutro sprawdzić czy mam w garażu i dam ci znać ,bo jak dobrze pamiętam to dostałem je razem z lampami od anglika na części a głównie potrzebowałem wówczas wiązek lamp.ok
dam ci znać .
pozdro
ZalewHK, dzwoń do serwisu i zapytaj o te wtyczki nr 8D0 973 734. Dwa lata temu kupowałem w ASO i zapłaciłem 60 złZamieszczone przez ZalewHKWitam, jestem nowym użytkownikiem (właściwie zarejestrowałem się 15min. temu) i potrzebuje waszej pomocy
ZalewHK, mam takie 2 wtyczki ,jeśli jesteś zainteresowany to podeślij na pw adres do wysyłki to jutro do ciebie wyślę .okBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
