Radio 2din pomoc w wyborze
  • pkleszcz
    • 95
    A ja nie bardzo rozumiem czemu śmiecicie wątek o spotach.
    rafiki, jest jeszcze jakiś temat na forum w którym nie wrzuciłeś swoich "przemyśleń"
  • toomasz
    • 910
    Chcę kupic do O1 radio 2 din, zastanawiam sie nad Clarionem NX302E i Blaupunktem New york 830. Obydwie stacje mają navi, z tym, ze blaupunkt ma taki stylowy klasyczny wygląd i wydaje mi sie bardziej pasować do O1. Widziałem obydwa systemy w sklepie i zarowno Clarion jak i Blau mi się podoba, sprzedawca powiedział, ze clarion ma lepszy dźwiek,
    Co o tym myslicie?
    Prosze o rady, dziekuje :lol:
    • Marian 2
      • 1088
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Moim zdaniem Blaupunkt to firma z tradycją około 100 lat. może nie mam racji, ale mam radio Blaupunkt (jeszcze z odtwarzaczem kasetowym) już więcej niż 13 lat i nie mogę złego słowa powiedzieć. Jest bezawaryjne, ma wszystko to co jest potrzebne w samochodowym odbiorniku radiowym, sterowanie zarówno przyciskami na odbiorniku jak i sterowanie za pomocą dodatkowego pilota z kierownicy. 13 lat to bardzo dużo, nowsze modele są napewno lepsze pod względem funkcji.
      • toomasz
        • 910
        Zdecydowałem sie na clariona nx502e i nie załuje.
        Dźwięk jest o niebo lepszy niż w fabrycznym symphony.
        Głosniki jakby ,,ożyły" jest więcej basu, dźwięk jest czysty. Do tego nawigacja jest.
        • krzychuuu80
          • 93
          a jak podłączyłeś antene ??? faktycznie trzeba jakąś przejściówkę ???
          • fazy2
            • 168
            Podeślij zdjęcie ciekawym jak to się prezentuje.
            Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
            • toomasz
              • 910
              Antene którą? GPS czy ta od FM? Jutro dodam fotkę :wink:
              • krzychuuu80
                • 93
                od fm a masz też od gps fabryczną ???
                • toomasz
                  • 910
                  do anteny fm potrzebny jest separator antenowy. Do GPS dali antenke która przykleiłem w gornej częsci szyby przedniej nad lusterkiem.
                  • krzychuuu80
                    • 93
                    coś takiego może być ???
                    • toomasz
                      • 910
                      jak najbardziej tak :wink:
                      Dla ciekawych dołączam fotki mojego radyjka:
                      • krzychuuu80
                        • 93
                        a co to jest tak w ogóle to 2din ??? i jakie radio polecacie tak do 1200 najlepiej z nawigacją ??? na allegro jest kilka modeli ale które najlepiej wybrać
                        • toomasz
                          • 910
                          2 din zajmuje 2 miejsca czyli musisz zdemontować dolną połke pod radiem. do 1200 hmm bedzie ciezko, nie polecam zadnych chinoli typu manta peying itp, Ja mam Clariona i jestem zadowolony i dźwiękiem i jakością oraz działaniem. Taniej możesz kupić Blaupunkta New York juz za ok 2500 tez bardzo dobra stacja.
                          • krzychuuu80
                            • 93
                            wiem że to nie ten temat, ale dotyczy radia więc pytam tutaj bo w innym temacie jak na razie nikt nie odpowiedział
                            mam radio skody oryginalne (kaseciak) i niedawno zauważyłem że cały czas miga mi na czerwono "kółko" po prawej - szukanie częstotliwości - i mam pytanie dlaczego tak się dzieje ???
                            • fazy2
                              • 168
                              Wejdź w opcje radiia i wyłącz led
                              • krzychuuu80
                                • 93
                                a można jakieś wskazówki ???
                                • fazy2
                                  • 168
                                  Zamieszczone przez krzychuuu80
                                  Przytrzymujesz TP i >> przechodzisz do opcji led, nie masz instrukcji radia?
                                  • krzychuuu80
                                    • 93
                                    no niestety nie mam, a uto ściągnięte z niemiec i nie było instrukcji
                                    no dobra opanowane dzisiaj wieczorem zobaczę czy miga
                                    a co to sązafunkcje
                                    m/s
                                    telephone
                                    key
                                    i jeszcze kilka tego tam jest po wciśnieciu TP
                                    jeszcze jedno kostka ISO (chyba tak się to nazywa) jest zwykła ??? czy tak jak w przypadku kabla antenowego trzeba inna końcówkę żeby podłączyć inne radio ???
                                    • zepter00
                                      • 2304
                                      Ja zamontowałem Kenwood DNX 4280 BT stacja multimedialna z DVD, Navigacją GPS, wyjściem USB w popielniczce, kamerą cofania, łączem bluetooth, systemem głośnomówiącym, itp itd
                                      na dole strony
                                      • toomasz
                                        • 910
                                        port usb masz w popielniczce? masz fotkę jak to wygląda? Ja myślałem żeby w schowku gniazdo zrobić
                                        • zepter00
                                          • 2304
                                          Jak ktoś nie pali to w popielniczce jest zdecydowanie lepiej. Po pierwsze popielniczka jest tuż pod ręką a po drugie schowek zostaje na graty. Mam podłączony pendrive Kingston taki zestaw mieści się swobodnie w poprzek zapalniczki i jest jeszcze 1 cm luzu.
                                          • rafalus
                                            • 1140
                                            Moim zdaniem najbardziej wizualnie do O1 pasują radia ze starszej serii ddx 6029 lub wersja Usa 6019
                                            przede wszystkim ekran ustawiony w lekko pochyloną opcje sprawia( sami ustawiamy pochylenie ekranu) ,że można regulować radio nie podnosząc ręki z z gałki biegów. Radio szybko się uruchamia i daje obraz z kamery cofania natychmiast. Ramka radia jest cieńsza jest polakierowana na mat i lepiej pasuje do O1. Szybciej zaczytuje płyty . http://www.kenwood.nl/products/car/m...ivers/DDX6029/
                                            Plusem jest też to ,że z radia wychodzą przewody do wzmacniacza . Nowe Kenwoody mają wyjścia na sztywno w radiu. Bardzo to utrudnia montaż radia. http://www.kenwood.nl/view.aspx?url=...3BT_E_BACK.jpg
                                            nowy cSIMC od Aliego
                                            • krzychuuu80
                                              • 93
                                              odpowie mi ktos czy trzeba kostke zmieniać chcą podłączyć takie radio (2din) lub zwykłe ??? bo z anteną jest kłopot i trzeba coś dokupić a jak jest z kostką ???
                                              @rafalus czy te kenwoody mają nawigacje ???
                                              • buldoggg
                                                • 347
                                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                                toomasz dlaczego nie masz ikonki od baku ? starła się ? bo reszta jest asr,podgrzewanie szyb......
                                                • lukasz16v
                                                  • 271
                                                  Też mi się to podoba odrazu wnętrze auta ożywia..a jak jest z jazdą w nocy nie razi itp? przy uruchomionej navi można słuchać radia jak z tym jest w tych radyjkach ?? też się zastanawiałem by zakupić właśnie 2 din ale jednak puki co brak $$ ;( Pozdrawiam
                                                  O1 srebrny hathback 1.9 TDI 110KM
                                                  Łukasz... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004382645613
