przycisk podgrzewania foteli
  • Arturro AGR
    • 10
    ahmed799, to może mała bombka mniej się spocisz :wink:
    Arturro
  • truski8
    • 60
    Witam, czy przycisk podgrzewania foteli w O1 i O1FL są takie same ?? Bo zdobyłem jeden i wygląda tak samo jak reszta w mojej O1 ale jak chciałem go wsadzić w miejsce zaślepki to nie pasuje :/ i nie wiem czy to może być z O2 ?
    • kamil92x
      • 701
      Jak masz taki jak na fotce to masz dobry
      Octavia ASZ/RS
      Jetta A5
      • truski8
        • 60
        No wyglada z frontu jak ten ale potem jest troszke inny.
        Moze podam nr to ktos bedzie mogl mi powiedziec z jakiej octavi to jest.
        1U6 963 563
        A tak wyglada:
        • kamil92x
          • 701
          Ten przełącznik co masz jest do deski starego typu, a ten co ja pokazałem jest do tej nowszej deski, więc jak masz deskę jak na foto poniżej to musisz szukać przełącznika takiego jak ja pokazałem
          Octavia ASZ/RS
          Jetta A5
          • truski8
            • 60
            Aha czyli ogolnie rzezcz biorac jest to przelacznik do O1 przed FL tak ? Czy one się nie różnią ? I dzieli je się tylko na te dwa typy stara deska i nowa deska ??
            • kamil92x
              • 701
              Roznia sie obudowa, ten co masz pasuje w deske starego typu a ten co pokazałem ja pasuje do nowszej deski wnętrzności sa takie same.
              Octavia ASZ/RS
              Jetta A5
              • truski8
                • 60
                Aha ok to jeszcze ostatnie pytanko :-) czy O1FL ma jeszcze inny ?? Czy juz dopiero w O2 jest inny ??
                • KAMA_PL
                  • 109
                  Do poliftowych jedyneczek jest jeden. :wink:
                  kamil92x pewny jesteś że nie pasują przełączniki z przed i poliftowej do siebie :?:
                  Ja u siebie zakładałem na sprawdzenie od wersji przedliftowej i pasuje jak ta lala.
                  Renault Laguna HB IphII 2000 1.8 16V 120KM F4P / PB + LPG -> Skoda Octavia Combi I FL ELEGANCE 2002 1.8T 150KM AUM / PB
                  • truski8
                    • 60
                    KAMA_PL, to od jakiej wersji był by mój przycisk, Twoim zdaniem ?? Bo mam deskę jak pokazał kamil92x, a przycisk nie pasuje :-/
                    • KAMA_PL
                      • 109
                      Twój przycisk kolego jest z wersji jak najbardziej poliftowej. Poznałem to po bocznych blaszkach/wsówkach. A czemu nie pasuje tego Ci nie powiem. Być może w nich tkwi przyczyna lub w samym gnieździe (zaślepce). Masz możliwość wpięcia tego przycisku w inne miejsce (wolną zaślepkę :?: )
                      • andru123
                        • 783
                        • ATF 2.0 MPI 120 KM
                        Zamieszczone przez KAMA_PL
                        na mój gust to jest przycisk z passata b4 albo golfa trojki
                        napewno nie jest z wersji poliftowej o1
                        tak wyglada z poliftowej
                        http://allegro.pl/skoda-octavia-01-p...604666935.html
                        widac ze patrzac z boku nie jest prosty , tylko wyprofilowany , wypukły , tak jak zaslepka ,
                        więc na przyszlość nie wprowadzaj kolego w błąd , tylko sprawdz najpierw
                        jest O1 RS 1.8T XENON
                        była O1 1.9 TDI AGR
                          Jak numer jest 1U to jest Octavia, a nie jakis Passat albo Golf3 :lol:
                          Tak wyglada w Golfie 3.
                          Tu temat o grzancach do O1 i tez jest numer 1U6
                          Всех приветствую! Вот только дошли руки написать отчет об установке салона от РС мк1 и начало инсталяции обогрева сидений) Что имеем Салон в отличном состоянии: Проводка + реле + кнопка подогрева…
                          • truski8
                            • 60
                            Jeżeli to coś pomoże to mam również przycisk od awaryjjnych ktory jest z tego samego samochodu co przycisk grzanych foteli, i jest on wąski nie taki trojkat jak w desce ze zdjecia kamil92x, wiec może to jest z O2 ???
                            • kamil92x
                              • 701
                              Tu jest decha z przedlifta i siedzi taki przełącznik jak ma kolegatruski8, myślę że już wszystko jasne...
                              Octavia ASZ/RS
                              Jetta A5
                              • truski8
                                • 60
                                O tak, w koncu wiem/y co i jak. Dzieki kamil92x,
