Pytanie o radio 2DIN
  • cjapek
    Ok ja powoli uciekam bo musze uspac diably i jeszcze cos ogarnąć...
    Prezes mi na bieżąco będzie streszczenie pisal na whatsapie o ważnych sprawach, pominie ilosc wypitych dziennie kaw przez każdego z Was
    trzymajcie sie cieplo...i do następnego roku wcześniej sie chyba nie wyrobie, bedziecie mieć spokój
  • turpiz7
    • 13
    Witam, mam pytanie czy i jeżeli tak to jakie były montowane radia 2DIN do Octavia I. Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
    • pingwin12
      • 17
      Były montowane ja mam takie oznaczenie to chyba mfd takie samo jak vw audi i seat tylko różnią się podświetleniem w skodzie jest na zielono
      • wm71
        • 109
        Mógłbyś pingwin wrzucić zdjęcia tego radia?
        • andru123
          • 783
          • ATF 2.0 MPI 120 KM
          http://allegro.pl/nawigacja-kompletn...668711207.html
          jest O1 RS 1.8T XENON
          była O1 1.9 TDI AGR
          • turpiz7
            • 13
            Ojoj to cena GRUBA, a nic więcej nie było?
            • pingwin12
              • 17
              Fabrycznie nie było ale jak dobrze poszukasz to za 800 zł znajdziesz na
              • turpiz7
                • 13
                A takie radio jak Rhapsody?
                • toznowuja
                  • 50
                  Jakie radio 2din z automapą będzie na 100% pasować wymiarami do O1 ? Chodzi mi generalnie o najtańsze modele, ale wiem, że peying i inne chińskie niestety nie pasują, więc tylko sprawdzone podawajcie.
                  • andru123
                    • 783
                    Zamieszczone przez turpiz7
                    w dziale kupię sprzedam masz fajna ofertę . nawet z mapą
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • wm71
                      • 109
                      Pasowałby do O I ten sprzęt ze zdjęcia?
                      • Marian 2
                        • 1088
                        • AQY 2.0 MPI 115 KM
                        2DIN to 2DIN, pasować będzie wszystko w rozumieniu że wejdzie do dziury. Inna sprawa to ozdobne ramki maskujące aby ładnie wyglądało. Może być tak że trzeba będzie zrobić własnoręcznie, co nie jest dużym wyzwaniem dla majsterkowicza.
                        • wm71
                          • 109
                          Bardziej mi chodzi o kwestie ;czy będą duże problemy z podłączenie tego konkretnego radia.
                          • Marian 2
                            • 1088
                            Jeżeli jest instukcja obsługi nie powinno być problemu nawet z podłączeniem we własnym zakresie. Złącza są znormalizowane, i może być tylko potrzeba nabycia/zrobienia przejściówek. Jeżeli będzie podłączał fachowiec, a radio sprawne, napewno poradzi bez problemu.
                            • Kavalorn
                              • 36
                              Odkopując temat, czy któreś z poniższych wejdzie ładnie do O1?
                              http://olx.pl/oferta/vw-golf-v-passa...tml#ead103f4f4
                              http://olx.pl/oferta/radio-2-din-vw-...3f4f4;promoted
                              http://olx.pl/oferta/radio-skoda-oct...tml#a17fbad252
                              http://olx.pl/oferta/radio-mp3-skoda...tml#a17fbad252
                              http://olx.pl/oferta/radio-swing-sko...tml#cca3344c5f
                              Szukam czegoś ładnego na 2 din aby wypełnić lukę w panelu (obecnie radio sony 1din) i żeby pasowało schludnie.
                              Dodatkowo, w ogłoszeniach czasem pojawia się, że radia są bez kodu, co to oznacza i do czego jest takowy kod niezbędny?
                              Będę wdzięczny za informacje.
                              • utek
                                • 867
                                • APK 2.0 MPI 115 KM
                                Nic z powyższych nie wejdzie, co widać po kształcie. Kolejna sprawa to CAN. Radia tego wymagają, a O1 nie ma.
                                Odnośnie CAN to mnie ta kwestia zastanawia, bo fabryczne radio z nawigacją działa w O1, a również z tego co wiem wymaga CAN. Może ktoś wyjaśnić jak to jest?
                                • toomasz
                                  • 910
                                  O1 też ma CAN, szczególnie ta po lifcie.
                                  • andru123
                                    • 783
                                    Zamieszczone przez toomasz
                                    Nie koniecznie do radia
                                    Ale to nie problem , kawałek przewodu i kodowanie załatwia sprawe
                                    była O1 1.9 TDI AGR
                                    • utek
                                      • 867
                                      Możesz dokładniej opisać?
                                      • adamwwy
                                        • 87
                                        Wiem, że post sprzed roku, ale dla osób które będą szukały :
                                        Zamieszczone przez toznowuja
                                        Jak nie pasują jak w piatek takie zamontowałem i jest ok? Do radia dostałem ramkę i bardzo ładnie się to spasowało.
                                        Taki model: Peiying PY 9908
                                        • BIMER
                                          • 73
                                          • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                          Peiying 9907 nie pasuje, ale chyba najlepsze jakościowo (z tych tanich) i wizualnie jest GMS. Już model 6315 Smart i-Mode ma wszystkie niezbędne funkcje m.in. odtwarzanie DVD, którego nie ma Peiying 9908 i kilka dodatkowych, które również się przydają.
                                          • andru123
                                            • 783
                                            Zamieszczone przez utek
                                            tu masz dokladny opis
                                            wykonalem wszystko jak wyzej i pieknie dzialalo , nawet vagiem mozna bylo radio diagnozowac
                                            była O1 1.9 TDI AGR
                                            • utek
                                              • 867
                                              Brak linku.
                                              • niki_htl
                                                no i panowie na czym to stanęło, da rade do 01 2002 po lifcie włożyć jakieś radyjko z 2 din fabryczne duże? :?:
                                                • BIMER
                                                  • 73
                                                  GMS 6315 Smart i-Mode pasuje idealnie.
