Sygnalizator / dioda 4x4
  • zionx
    dzwoniłem i mówił że malowane dwie strony bez grama szpachli , jadę obejrzeć na żywo co to za wynalazek , mam tam rzut beretem 20km , zdam relacje z oględzin
    [ Dodano: Czw 04 Lut, 16 13:46 ]
    byłem , z zewnątrz obejrzałem, do środka nawet nie zaglądałem, szkoda mi było czasu
  • zionx
    • 26
    Szukałem lecz nie znalazłem nigdzie takiego tematu. Po zakupie mocnej Hondy (dawno dawno), pierwszym modem było podłączenie VTEC Light (google), czyli najprościej mówiąc żaróweczka informująca o zmianie faz rozrządu, sama lampka do zamontowania gdziekolwiek
    I że mamy na Podbeskidziu już chłodno, a drogi lśnią bardziej niż zawsze, chciałbym się dowiedzieć czy ktoś ma/wie jak/skąd puścić, który kabelek z komputera w Octavce '01 4x4 żeby zrobić "4x4 Light" (lampka informująca o dołączeniu napędu).
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi, zapraszam do dyskusji.
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      zionx, ja zaobserwowałem że gdy działa napęd to zaczyna mrygać kontrolka trakcji
        • 11351
        jedyne miejsce to podpięcie się pod zasilanie pompy oleju w haldeksie
        nie wiem jak w O1, ale w O2 ta wiązeczka jest widoczna i dostępna
        • Wolga85
          • 288
          Pompa oleju pracuje cały czas w Haldex Mk1 (oczywiście po odpaleniu). Trzeba by wpiąć się w wiązkę silnika krokowego sterujące zaworem ciśnienia albo jakiś czujnik ciśnienia który wykrywał by wzrost ciśnienia a tym samym załączenia sprzęgła Haldex. Drugie rozwiązanie wydaje się lepsze bo informuje o faktycznym dołączeniu tyłu a tylko że sterownik zamknął zawór. Niestety w Mk1 po zamknięciu zaworu wymagana jest jeszcze różnica prędkości wałów na ich styku w haldexie czyli uślizg przedniej osi . A i taka mała ciekawostka Haldex przy ruszaniu ma zawór zamknięty czyli brakuje tylko uślizgu do dołączenia tyłu.
            • 11351
            Zamieszczone przez Wolga85
            ejże, na pewno?
            czy ona nie wytwarza ciśnienia do ściśnięcia tarcz sprzęgiełek w konkretnym momencie ?
            w każdym razie jest to jedyny element, który ma wiązkę na zewnątrz haldexa
            reszta jest zintegrowana wewnątrz
            • zionx
              • 26
              Widzę że temat wzbudził emocje Ja mam trochę inną torię.. wszyscy szukacie rozwiązania przy fazie końcowej, czyli w samym haldexie, ale może by poszukać prędzej, mianowicie co daje sygnał że napęd ma się uruchomić. W tym systemie tył dołączany jest po utracie przyczepności przodu, więc oczywistą oczywistością będzie stwierdzenie, że sygnał nam daje czujnik ABS. Gdzieś więc ta informacja o tym musi dojść, także obstawiam komputer, z kolei ten wie już co robić. W skrócie: akcja (czujnik ABS), reakcja (komputer), działanie (haldex)
              • Wolga85
                • 288
                Pompka elektryczna w Mk1 i Mk2 tylko robi ciśnienie wstępne. Na łączeniu wałów jest jeszcze druga pompa na tzw fali (podobna jak w pompach wtryskowych tylko że tłok jest w kształcie pierścienia) i to ona robi wysokie ciśnienie załączające Haldex. Dopiero w mk4 wzmocniono pompę elektryczna i ona sama reguluje docisk na haldex. Choć z drugiej strony na pompce powinien się zmieniać prąd i napięcie z zależności od załączania zaworu i wytworzenia ciśnienia prze pompę międzywałową.
                • niesc
                  • 124
                  I udało się komuś wymyślić jak to podpiąć żeby spełniało oczekiwania?
