chromowane pokretla nawiewow , opis montażu
  • andru123
    • 783
    • ATF 2.0 MPI 120 KM
    #26
    Zamieszczone przez marcin_tor
    W O1 jest jedna żarówka centralnie umieszczona :cry:
    a nie wiem czy czasami w O2 ten panel nie jest cały podświetlony tzn ma osobne żarówki na każde pokrętło.
    cos mi sie wydaje ze tam sa ledy , bo nigdzie nie ma opisu wymiany zarowek w O2
    no nic trza bedzie rzeźbic
    [ Dodano: Sro 21 Sty, 15 16:02 ]
    wlasnei listonosz przyniósł pokretla
    prosto z chin !!!!
    na pierwszy rzut oka wyglada przyzwoicie , jest naprawde z aluminium , boo zimne było
    wieczorem sprobuje to zamontowac , zobaczymy jak bedzie wygladalo
    jest O1 RS 1.8T XENON
    była O1 1.9 TDI AGR
    • Arek
      • 3143
      #27
      no to porażka . a to środkowe nie może przylegać bardziej ?
      szkoda ze wcześniej nie widziałem zdjęcia bo bym tego nie zamówił
      Dziś przyszedł do mnie list z pokrętłami ale tak szybko jak je zamontowałem tak szybko je wymontowałem. odstają jak na zdjęciu wyżej,ogólnie kiepsko spasowane :evil: w weekend będzie trzeba się pobawić pilnikiem oraz brzeszczotem i trochę skrócić te trzpienie plastikowe co wchodzą w konsole żeby było lepiej spasowane bo nie dość że wygląda tragicznie to jeszcze świeci tragicznie.. zobaczymy jak będzie wyglądało po zabiegu skrócenia żeby lepiej przylegały pokrętła do panelu...
      TAK WIĘC JAK KTOŚ JESZCZE SOBIE NIE ZAMÓWIŁ TO NIECH NIE ZAMAWIA TEGO G***A BO SZKODA KASY
      • andru123
        • 783
        #28
        moje już w aucie . oczywiście trzeba było po chińczykach poprawić
        wyszło idealnie . do tego filtr od oświetlenia sceny i jest perfekcyjnie
        pisze z telefonu jutro dodam zdjęcia i opis
        naprawdę wyszło super a mnie ciężko zadowolić
        do tego jeszcze dzisiaj zamontowalem Włącznik świateł z chromem
        była O1 1.9 TDI AGR
        • Arek
          • 3143
          #29
          andru123, to czekam na relacje foto ,może przekona mnie do tego gadżetu bo na chwile obecna jestem mocno zniesmaczony :diabelski_usmiech
          [ Dodano: Czw 22 Sty, 15 10:10 ]
          Tak więc można powiedzieć że cofam swoje słowa jak trochę podszliowałem tu i ówdzie. Trzeba te rowki w trzpieniach trochę przedłużyć i wtedy pasuje idealnie i nie ma przeswitu swiatła jak na zdjęciu z 1 strony..
          Nie mogę coś wstawić zdjęcia z tel :/
          • andru123
            • 783
            #30
            no to zaczynamy oczywiscie od demontarzu pokreteł od kuchenki
            pozniej wkladamy chińczyki i okazuje sie ze nie dochodza do konca i tu trzeba zrobic dwie przeróbki
            1. trzeba o ok 2mm obciąć ostrym nozykiem koniec rurki
            2. trzeba przedluzyc wzdłużne rowki , najlepej lutownica, pozniej jak ostygnie dociąć nożykiem
            następnie dopasowujemy mi sie udało szybko
            i teraz kolejny problem , podswietlenie
            po wlozeniu i dopasowaniu okazuje sie ze srodkowe pokretlo swieci na żółto
            problem rozwiazalem w ten sposób, ze w srodkowe pokretlo wlozyłem folie koloru ciemna zielen zwinieta w rurke, folia ktora uzywa sie na estradach do oswietlenia sceny , wiec jest odporna na temp
            i w ten sposob wszystkie pokreta swieca na zielono , przylegaja równo ,
            srodkowe swieci jasniej , ale podejrzewam ze to przez to ze swiatlo na boczne dociera po przejsciu przez fabryczny zielony filtr i filtr w rurce , wykonany przezemnie w srodkowym
            wczoraj juz nei mailem czasu , wywale ten fabryczny i powinno byc duzo lepiej i ładnei na zielono
            i ostatnie zdjecie , z uszkodzonego wlacznika od golfa przelozylem pokretlo i obudowe , srodek zostal z mojego ori , podswietlenie jes piekne zielone
            jeszcze jedna rzecz , u mnei faktura rantow tych pokretel fajnei sie zgrala z oleina wokół radia i nawiewów , wygląda to naprawdę super i jak teraz patrze na zdjecia z pokretłami od kuchenki , to tamte naprawde sa z poprzedniej epoki
            balem sie tego ze beda one za grube , ze beda za bardzo wystawaly , ale po wpasowaniu i wcisnieciu wszystko bardzo dobrze wyglada
            była O1 1.9 TDI AGR
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez andru123
              też jestem tego zdania..... duży plus :diabelski_usmiech
              • Arek
                • 3143
                #32
                Jest i moje zdjęcie. Sorry za jakość ale to tel.
                • luckd
                  • 320
                  Ja mam ten zielony filtr wyrzucony i wstawioną niebieską diodę, czy będzie to świeciło na niebiesko?
                  • niesc
                    • 124
                    #34
                    Na niebiesko* ale efekt naprawde ciekawy..
                    • andru123
                      • 783
                      #35
                      Zamieszczone przez niesc
                      Na zielono-niebiesko ale efekt naprawde ciekawy..
                      Skoro wywalil zielony filtr to skąd zielony ????
                      Czasem pomysł co piszesz, po wyrzuceniu zielonego filtra zostaje kolor zarowki
                      Chyba parę lekcji fizyki przegapil
                      była O1 1.9 TDI AGR
                      • Arek
                        • 3143
                        #36
                        andru123, i jak tam po dniu użytkowania? Bo mnie drażnią trochę gdyż nie wygodnie się nimi reguluje :/ takie mało poręczne :/
                        • andru123
                          • 783
                          #37
                          przed skodami mialem alfe 156 98r i tam wlasnei byly takie podobne , bardzo mi sie podobala obsluga
                          nie moglem sie do tych oryginalnych skodowskich kurków od kuchenki przyzwyczaic
                          wiec jak dla mnei obsuga teraz jest bajka , bardzo mi sie podoba
                          w sumie reguluje tylko temp , bo nawiew na sate ustawiony na szybe i nogi a wentylator 2 bieg
                          a ogrzewanei super dziala pokretlo
                          kolega ktoremu swojego poprzednika AGRa sprzedalem wczoraj ogladal i juz dzisiaj od rana mnei molestuje zebym mu tez zalozyl takie
                          i jak stoja dwie skody obok siebie i czlowiek przez szybe popatrzy to jednak te chromy i podswietlenie duzo daje , bardzo odmłodnialo wnetrze
                          była O1 1.9 TDI AGR
