maxi dot - jak kupic dobre zegary
  • taperson
    • 2020
    • 0
    witam
    Potrzebuje dwóch diod do licznika O1 po FL i mikro przełączników do sterowania zegarem. Mogę też kupić kompletną płytkę licznika płytę licznika ( uszkodzoną) w rozsądnej cenie.
    może komuś zalega ? może ktoś potrzebuje na części (wsady, inne układy, silniczki) to podeśle mi komplet ja zdemontuje co potrzebuje i odeśle ...
    napisz dogadamy się !!
  • taperson
    • 96
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    od paru dni przegladam forum w celach zebrania info
    nie na wszystkie stawiane pytania znajduje odp rzecz jasna, moze zle pytam moze zle cos intarpretuje
    a wiec wyjaśnienia potrzebuje
    maxi dot to ten duzy wysiwetlacz z iles tam funkcjami z tego co wyczytalem zaleznie od wersji
    w necie sa oferty zegarów ale jkaos nie widze w opisie jaki maja wysiwetlacz,
    po czym mam poznacz ze jest to to czego szukam? jakies nr znaczki cokolwiek?
    druga sprawa to ten modul kierownicy czy jak to sie nazywam? jak to wyglada jakis ma nr czy cos? gdzies sie to konkretnie wpina?
    a i jak zaloze multifunkcyjna to bedzie ona ten wyświetlacz obsługiwać? i co z manetka od obecnego mfa?
    mam auto z '02 roku modelowo '03 na can
    p.s. jak by ktos mi podlinkował temat z opisem funkcji mfa w modelu '02- bo jakies głupoty mi sie wyświetlają a nie moge dosc co jest co
    • belgot11
      • 48
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      tu masz mfa w działaniu :
      W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
      poszukaj zegarów z takim symbolem 1U0920841B
      • taperson
        • 96
        to ja mam taki
        to w koncu jaki moj ma oznaczenie? maxi dot? czy jak
        czyli taki licznik mi jest potrzebny zeby miec te wszystkie magiczne funkcje
        troche drogie te bajery :evil:
        ten taniej wychodzi
          • 11003
          masz półFIS
          • taperson
            • 96
            no to juz cos
            czy wymiana tego pol fisa mojego jest p&p na ten pelny z podanych wyzej linków?
            i bedize dzialalo wszystko?
            dodatkowo czy po założeniu multifunkcji to bedize z kiery dzialać? manetki bede musiał wymieniać?
            p.s jakie ma funkcje ten pol fis? bo cos m tam nie gra, wczoraj pojazdówki torche mialem i tankowanie
            skasowalem resetem wskazanie średniego spalania i po kilkunastu km pokazywal okolo 11-12l
            dzis rano odpalilem i po kawalku pokazywal mi juz jakies inne wartosci zupelnie z skosmosu
            i przerzucajac manetka w koncu zgłupiałem co jest co , malo tego jakas jedynka mi sie w rogu zapalila :?:
              • 11003
              taperson, poczytaj więcej, bo macasz na ślepo
              Zamieszczone przez taperson
              instrukcja obsługi
              • utek
                • 867
                • APK 2.0 MPI 115 KM
                Komputer ma wskazania "dzienne" i "długookresowe". Przełącza się pomiędzy nimi przyciskiem resetu.
                • taperson
                  • 96
                  Zamieszczone przez utek
                  mam dzis to z rana rozkminilem przez przypadek
                  • pablokinah
                    • 574
                    https://www.youtube.com/watch?v=NtiyHPiiRvg
                    to ja mam taki
                    jeżeli to jest twój licznik to masz maxi dot ,
                    tak mniejwięcej wygląda pół fis
                    Jeżeli w górnej części środkowego wyświetlacza masz kontrolki to masz pól fis , a jeżeli 3/4 wyświetlacza jest podświetlona a 1/4 wyświetla ostrzeżenia graficznie to masz duży fis i nie musisz nic zmieniać.
                    jakby co posiadam kabel vag
                    • taperson
                      • 96
                      mam na dole wyswietlacz a na górze kontrolik czyli pol fis
                      teraz dokladajac caly fis to jest p&p + uruchomienie w kompie
                      czy trzeba jakies mody kablowe robic?
                      • pablokinah
                        • 574
                        tak jest p&p + kodowanie licznika ,kodowanie can gataway i kodowanie immo
                        • taperson
                          • 96
                          Zamieszczone przez pablokinah
                          to jest oczywiscei z poziomu lapka z kablem do zrobienia tak? to ne sa zadne dodatkowe elementy ?
                          • pablokinah
                            • 574
                            Jeżeli masz pin nowego licznika to zwykły kabel + laptop wystarczy i nie trzeba żadnych dodatkowych elementów
                            • taperson
                              • 96
                              czyli zwrócić uwage przy zakupie na pin :wink:
                              • pablokinah
                                • 574
                                tak bo jak nie będzie to jakoś będziesz musiał go zczytać będzie wtedy potrzebny kabel vag tacho
                                • taperson
                                  • 96
                                  no to y innej beczki
                                  załózmy ze licznik ju zmam
                                  pin i wszystko inne
                                  to da sie ustawic przebieg taki jak mam obecnie na swoim??
                                  • belgot11
                                    • 48
                                    Wszystko zrobisz kablem Vag commander - oczytasz wsad+ pin , zmienisz stan km w zegarach i dograsz immo do nowego licznika..
                                    • koleś
                                      • 2842
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Proszę o odpowiedź czy licznik 1U0 920 820 F to licznik z maxi-dotem?
                                      • pablokinah
                                        • 574
                                        Na 99% jest to połówka maxi dot
                                        z końcówka 840 lub 841to będzie maxi dot
                                        • duzers
                                          • 15
                                          miałem u siebie do tej pory przygasający od temperatury 1/2 fis, nadarzyła się okazja zmiany na pełen fis, po założeniu okazało się, że też przygasa od temp :x mimo to zostawiłem, szukam dobrego lcd do zmiany w rozsądnej cenie. Nie mam multi kiery i radio nie oryginalne, więc jedyna różnica to komp pokazuje które drzwi są otwarte...czy to warte tej zmiany....hmm ot jest i tyle
                                          ALH automat CHIP by Tune-up 130KM 268Nm
                                          • Wally
                                            • 3790
                                            duzers, tu masz za 150 naprawę :
                                            ktoś już na forum robił u nich i zadowolony
                                            => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                                            • duzers
                                              • 15
                                              Zamieszczone przez Wally
                                              niestety, ale u mnie lcd blednie od temp i jest to nie naprawialne, wymiana kleju termo nic tu nie da, mam stacje hot air i jakoś władam lutownicą, więc mogę wymienić sobie sam, jednak znalezienie dobrego lcd-ka w rozsądnej cenie graniczy z cudem, na aliexpress znalazłem za min 60 USD, co i tak nie jest mało...znaleźć pełen fis to jedno, ale znaleźć działający 100% to drugie :szeroki_usmiech
                                              • Kacu
                                                • 48
                                                Odświeżę temat. Czy da się rozpoznać bez wyciągania licznika i uruchamiania go, czy posiada on MaxiDot? Na przykład świecenie mocnym światłem po miejscu wyświetlacza? Za niedługo jadę na coś w rodzaju szrotu po parę części do mojej skodzinki i chciałbym poszukać takiego licznika a raczej nie wchodzi w grę demontaż każdego jednego i czytanie oznaczeń.
                                                • alxxx
                                                  • 1823
                                                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                                  jak podświecisz latarką to z daleka widać ikonki albo nie. jak nie to duży fis
