moss, o ile kojarze to w OI głośniki są dzielone ( tweeter jest w trójkącie przy lusterku a wofer w drzwiach ). W takim układzie te Hertz-e które wybrałeś nie będą dobre; musisz wziąć zestaw odseparowany ( oddzielnie wofer i tweeter ) czyli np. TAKIE ale niestety wtedy nie wyrobisz się w cenie...
Instrukcja montażu haka
W związku z potrzebą montażu haka przedstawiam fotorelację z jego montażu.
Hak firmy BOSAL z aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=391334103
Szczególowego montażu haka nie opisuję, ze względu na różne typy haków.
Poradnik przyda się też dla demontujących tylni zderzak.
Akcja podzielona na piątek wieczór i sobotę do południa, ze względu na zabiegi konserwacyjne
1. Zdejmujemy listwę z tylniego zderzaka podważając ją z dołu lub góry
(listwa ma zaczepy z dołu i z góry).
Listwę odczepiamy tylko z boków zderzaka, aby dostać się do elementów mocujących.
Od razu spryskujemy zaznaczone śruby środkiem WD40, aby się przegryzła rdza.
2. Zdejmujemy uszczelkę (tyle ile trzeba) i odkręcamy 6 śrub osłony wewnętrznej.
3. Ściągamy narożny boczek w stronę przerywanej strzałki (zaznaczone zaczepy)
4. odkręcamy nakrętki zewnętrzne (oryginalnie 12), jednocześnie przytrzymując śruby wewnętrzne (10).
Od razu odkręcamy śruby trzymające zderzak pod światłami (trzeba mieć długie gumowe ręce)
5. Zdejmujemy metalową blachę lekko ją odczepiając z zaczepów -
na pewno jest zardzewiała, ale potem coś się zaradzi
6. Odkręcamy od spodu zderzaka 5x Torx25
7. Odkręcamy w nadkolu 4x Torx25 i zdejmujemy chlapacz
8. Zdejmujemy zderzak ciągnąc go po prostu do tyłu
9. Odkręcamy belkę tylnią - 6 nakrętek i zdejmujemy
Wieczorkiem oczyściłem sobie metalowe listwy i pomalowałem Hammeritem
oczyściłem i przegwintowałem śruby i nakrętki. Do tych metalowych mocowań
najlepiej użyć nowych nakrętek (10) z podkładkami.
10. Montujemy belkę haka - o mojej w skrócie:
Wsadza się ją w tylne podłużnice, wpychając do drugich otworów i dokręca się z boku podłużnic
11. Przykręcamy gniazdo, przewlekamy przewody do środka przez gumową zaślepkę
11. Zakładamy zderzak (ja musiałem wyciąć kawałek od spodu w związku z konstrukcją haka, ale nie widać)
12. Dokręcamy zderzak w odwrotnej kolejności pamiętając o zakonserwowaniu śrub
13. Układamy i podłączamy przewody, montujemy boczki i listwę tylnią, zakładamy uszczelkę.
To mniej więcej tyle, a oto efekty:
szefostwo sobie przeniesie, gdzieś tam, gdzie będzie dobrze, nie bój żaby :szeroki_usmiech->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
też tak czytam....
bubuDE ja za hak z wiązką zapłaciłem 313zł - to jest 100zł taniej jakieś 25%
a to jest różnica coś Ci się pomyliło na kalkulatorze :szeroki_usmiech->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez Samieckrzynol masz zdjecie tylu/z boku auta ze zdjetym hakiem ?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Do haka potrzebna jest wiazka el.:
1) lewy kierunkowskaz = czarno/bialy 1,5mm
2) lampa przeciwmgielna = szaro/niebieski 1,5mm
3) masa (uklad 1-8) = brazowy 2,5mm ,zalecany 4mm
4) prawy kierunkowskaz = czarno/zielony 1,5mm
5) prawa pozycyjna (swiatla obrysowe i gabarytowe, osw. tabl. rej.) = czaro/czerwony 1,5mm
6) swiatlo hamowania = czarno/czerwony 1,5mm
7) lewa pozycyjna = szaro/czarny 1,5mm
8) swiatlo wsteczne = czarno/niebieski 2,5mm
9) zasilanie (staly + 12V) = czerwony 2,5mm
10) zasilanie (sterowane zaplonem) = zolty 2,5mm
11) masa (uklad 10) = brazowo/bialy 2,5mm
12) rozpoznanie przyczepy (kontakt wtyczki nr 12 musi byc polaczony z kontaktem wtyczki nr 3) = 1,5mm
13) masa (uklad 9) = brazowy 2,5mmZałączone plikiPL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
też mnie naszło na założenie haka ostatnio.
zdałem się jednak na montaż przez specjalistów. zajeło im to 4h (mogłoby być 1,5h, ale założyli mi nie ten hak co trzeba i musieli demontowac:P)
hak Bosala automat - mniej więcej taki: http://www.m-c-m.pl/oferta/haki_holo...aki_bosal.html (nie znalazłem nigdzie dokładnie mojego).
koszt 640 zł (hak, wiązka, montaż).
znalazłem:
Pokaze roznice w demontazu gdy auto inne niz kombi z asyst. parkowania i zmieniarka CD:Załączone pliki- otwory_prawe_982.jpg (62,7 KB, 7172 odsłon)
- otwory_dla_srub_lewe_135.jpg (57,7 KB, 7172 odsłon)
- belka_tylna_208.jpg (51,6 KB, 7171 odsłon)
- czujnik_cofania_186.jpg (15,8 KB, 7171 odsłon)
- uchwyt_czujki_903.jpg (36,6 KB, 7172 odsłon)
- kolki_rozpierajace_881.jpg (7,7 KB, 7170 odsłon)
- uchwyty_kabli_czujnikow_543.jpg (53,7 KB, 7172 odsłon)
- uchwyt_zmieniarki_726.jpg (53,7 KB, 7172 odsłon)
- zmieniarka_146.jpg (86,2 KB, 7174 odsłon)
- listwy_172.jpg (40,8 KB, 7173 odsłon)
bubuDE to tyl od RS`ki ??pablo_doctor
Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
no i cacy->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Gniazdo mozna schowac na poziomo i bedzie prawie niewidoczne, szyny niestety sa widoczne, ale czy to auto ma sluzyc do ogladania czy jak.
Ostatnio kumpel zobaczyl u mnie hak i tak patrzy, cholera musialo to kosztowac sporo. Mowie mu ze prawie nic, bo jakies 300zl zrobil :shock: i mowi, ze do ich BMW 320 '03 rok jedyne 3700zl :lol:
bubuDE niektóre zdjęcia są artystyczne - robione z gleby
dzisiaj byłem rejestrować hak,potrzebne:
- dowód rejestracyjny
- książka pojazdu
- dowód osobisty
- wypełniony wniosek o zmianę danych technicznych
- zaświadczenia o badaniu diagnostycznym
kolejka 1h, załatwienie 95 sekund i żadnych pieniędzy :shock:->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
no właśnie nie, bo zapłaciłem 99zł jak za zwykły przegląd techniczny bez badania dodatkowego haka
a kwit na hak dostałem->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Ja wspomnialem podczas badania ze chodzi o rozszerzone i polkneli 130zl. Hak lezal jeszcze w bagazniku ale stempel dostalem. Zamontowalem sam i mysle ze nie gorzej niz ci ktorzy robia to stale, chociaz trwalo to...Przed montazem pomalowalem hak i kule dodatkowo na czarno. Pamietam ze w poprzedniej gablocie szybko sie poobijaly i zaczely rdzewiec.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
