Skan z rozpisem bezpiecznikow w Octavi 1.9 TDi AGR
  • JanuszP
    • 65
    u mnie jak zapali sie rezerwa i zatankuje za 100 PLN wskazówka leci na 3/4 zbiornika po czym za chwilę delikatnie sie cofa (troche powyzej polowy) i powoli pnie sie do góry na 2/3/zbiornika. na szczescie mi to nie przeszkadza.
    spalanie na poziomie 5,5l. raz zonie udalo sie zejsc na 4,2l. przyznaje bylem w szoku
  • Radkow
    • 299
    Witam, czy ktos moglby wrzucic na forum lub do mnie na maila skan z rozpiska bezpiecznikow w Octavi Combi (jesli nadwozie ma znaczenie) 1.9 TDI AGR??
    Znow cos przestalo dzialac i na forum OBD2 powiedzieli mi zebym sprawdzil bezpiecznik, ale nie wiem ktory, a dostep by zobaczyc kazdy bezpiecznik nie jest za ciekawy
    Bardzo mi zalezy poniewaz mam problemy z kablem S-kontakt stacyjki i modul komfortu nie otwiera mi drzwi po wyjeciu kluczyka i podobno moze to byc wina bezpiecznika.
    Radek
      A masz wpiete i wlaczone radio wtedy?? Zobacz jak radio jest wylaczone. Podobno niektore radia przeszkadzaja modulowi komfortu, w otwieraniu drzwi po wyjeciu kluczyka.
      • Jackal
        • 758
        Ja niestety tak mam Jezeli radio jest podpiete, nie wazne czy wlaczone czy nie, z panelem czy bez, po wyjeciu kluczyka trzeba czekac mniej wiecej okolo 10 sekund na otwarcie drzwi. Natomiast kiedy radio wypne ( wyjme - mam przerobione na kieszen) zamki otwieraja sie natchmiast po wyjeciu kluczyka.
        bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
        Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
        Perfect service by DobryGrzesWawa
        • Radkow
          • 299
          U mnie niestety bylo przez pol roku dobrze, az do czasu kiedy zachcialo mi sie wyjac radio na noc z auta. Gdy nastepnego dnia rano jes podlacylem i wkladalem w dziure jakos tak dziwnie odstawalo i wcisnalem je na sile mocniej i wtedy nagle drzwi sie same otworzyly. Pomyslalem, ze moze nacisnalem pilota w kieszeni przez przypadek, ale po dojechaniu do pracy juz nie otworzyl drzwi mimo, ze wczesniej otwieral
          Czyli w tym momencie sie cos popsulo.
          Sprawdzilem bledy Vag-iem i mam w Module komforu blad: nieprawidlowy sygnal z kabla S-kontakt stacyjki, czyli albo gdzies sie ten kabel przecial albo jak pisali mi na forum obd2 padl ktorys bezpiecznik za to odpowiedzialny.
          Radek
          • neck99
            • 1326
            Jak miałem CD "pionka" to spoko wyjąłem kluczyk natycmiast drzwi sie otwierały. Teraz zmieniłem na CD-MP3 "panasa" to wyjęciu klucza za ok 5 sekund sie zamki odryglowują .. - dla mnie to bez sensu ze co radio to inaczej hehe
            OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
            SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
            • henio
              • 631
              Nie ma problemu , mogę Ci powiedzieć jak są rozłożone bezpieczniki.Mam książkę napraw, niewiele w niej jest ale akurat to jest , tylko będzie trudność z przesłaniem .Jak jesteś jeszcze zainteresowany tematem to daj znać, coś tam wymyślim :wink:
              • Radkow
                • 299
                Zamieszczone przez henio
                Dzieki Najlepiej gdybys ta jedna strone lub dwie zeskanowal i przeslal do mnie mailem
                Radek
                • henio
                  • 631
                  Wiem , wiem ale niestety nie mam skanera , jak chcesz to mogę Ci skserować i wysłać priorytetem.
                  • Radkow
                    • 299
                    A masz cyfrowke?? Moze byc fotka
                    Radek
                    • Purchawa
                      Admin
                      • 8007
                      Re: Skan z rozpisem bezpiecznikow w Octavi 1.9 TDi AGR
                      Zamieszczone przez Radkow
                      Wrzucam tutaj to bedzie i dla innych.
                      STOP ECO-TERRORISM!
                      • Radkow
                        • 299
                        Wielkie, wielkie dzieki. Od razu znalazlem bezpiecznik, który szukam
                        Radek
                        • Arti23
                          • 892
                          Hello
                          I co pomoglo?? Jakieś zmiany ??
                          • Radkow
                            • 299
                            Tak, wczoraj po pracy sprawdzilem bezpiecznik nr 37 i okazalo sie, ze jest spalony. PO wymianie jak reka odjal
                            Radek
                            • Purchawa
                              Admin
                              • 8007
                              N/P k
                              STOP ECO-TERRORISM!
                              • marcind
                                • 438
                                Mam pytanko zwiazane z tym skanem (od razu przepraszam jak ktos na mnie nakrzyczy ze odgrzewam kotleta, ale wole nawiazac do topicu niz zakladac nowy) czemu na stronie 163 jest rysunek i rozpiska do bezp. o nr 44 a na stroanie 164 sa numerki od 45 do 59 gdzie te bezp. sie znajduja? ops:
                                Passat 2.0 TDI, 140 KM, 2007, Comfortline
                                mam nadzieję, że będzie równie dobry co octavia...
                                  Sa to chyba bezpieczniki, ktore sa pod maska, kolo akumulatora.
                                  • marcind
                                    • 438
                                    Maicroft mozliwe, ciekawe tylko czemu one sie dubluja?? :shock:
                                      W nowej Octavi jest to samo. Mielismy problem z radiem i te bezpieczniki z boku nie byly temu winne tylko okazalo sie ze jeden wlasnie przy akumulatorze nie mial styku ciagle :x
                                      • marcind
                                        • 438
                                        ciekawe, jutro jade na przeglad lanosem to spytam sie gosci, a w czwartek mam jechac skodzina... :roll:
                                        • roki83
                                          • 5
                                          Mam pytanie do tych bezpieczników.Padła mi prawa strona świateł postojowych i jak sprawdzałem ten bezpiecznik nr.19 to jest dobry.Nawet przełożyłem ten z lewego światła i tez nie dziala..:/ Jak sie zostawi na prawym kierunkowskazie to spoko świeci a na normalnych postojowych nie chce:/ no i nie wiem co jest ...może mam cos pokrzanione z bezpiecznikami bo jak wyjąłem bezpiecznik nr.15 (wg. rozpiski od światło drogowe prawe) to skasowłą sie zegar i przebieg :/ Może ktoś ma jakiś po mysł co zrobić?? :?:
                                          • nico21
                                            • 2640
                                            Zamieszczone przez roki83
                                            to sprawdz bezpiecznik od zegara
                                            DACAR.team
