Zamieszczone przez Scobel89
Zobacz wpis
[O1] Tour BFQ - podniesienie wolnych obrotów - sprawdzony sposób
Zamieszczone przez luckd Zobacz wpisWypróbuj jeszcze vcds lite 1.2Zapraszam --> Octavia by Scobel89
1.6 BFQ 102KM -
Scobel89
Zamieszczone przez luckd Zobacz wpiszarejestrowaną?
1.6 BFQ 102KM -
Scobel89
Dziś poszłem jeszcze raz zobaczyć i dalej nic ale o dziwo dziś szło zmienić na 140 ale nie szło zapisać zmiany i pierwszy raz mi wyskoczyło okno ze o legalizacji programu, wcześniej tego nie miałem, nie wiem może dlatego ze dziś miałem wifi włączone i miał zasięg sieci. Nic narazie odpuszczam temat...Zapraszam --> Octavia by Scobel89
1.6 BFQ 102KM -
Scobel89
Też nie zarejestrowany. Wersja 1.2
Dzięki za wskazówki będę szukał.Zapraszam --> Octavia by Scobel89
1.6 BFQ 102KM -
Scobel89
Potrzebujecie programu VAG 311.2 wersji ENG.
Znajdziecie najpewniej w Google.
Jest też instrukcja instalacji, instalujemy w katalogu domyślnym na dysku C.
Działa toto tylko na Windowsach 32-bit. Zdaje się, że najlepiej na XP. Siódemka odpada.
Wersją 311.2 podnosiłem wolne obroty w BFQ i działało to. Zmiany były trwałe.
Wersją Lite nic nie zrobicie bo jest to okrojona wersja.
Ew. jeśli ktoś ma oryginalnego VCDS`a lub w VCDS`a z Ali to też możecie podziałać.
"coś być musi, do cholery, za zakrętem"
O2 Tour BSE+LPG LR - MED
Udało mi się podnieść obroty Aktywowana wersja VCDS 1.2 lite ściągniętą z chomika. Ustawiłem na 800 obrotów z wyłączoną klimatyzacją czyli tak jak w pierwszym poście.
shanzi dzięki za dobre wskazówkiZapraszam --> Octavia by Scobel89
1.6 BFQ 102KM -
Scobel89
Witam. Potrzebuję kogoś jakiegoś "Magika" w Łodzi lub okolicach kto się na tym zna i da radę podnieść obroty w moim szkodniku komputerem. Dzisiaj wymieniłem cewke przewody i swiece i na gazie go telepie a na benzynie nie. Zauważyłem że jak mam włączona klimę i są wyższe obroty to na gazie już go nie telepie. Pomocy sam tego nie zrobię bo się nie znam kompletny laik. Już mam dosyć przygasania świateł w nocy jak się rusza i telepania na wolnych.Nygus81
Zamieszczone przez nygus81 Zobacz wpisna gazie go telepie a na benzynie nie.
Miałem tak samo na wolnych. Zmieniłem na nowe i mam spokój.
...Moje Cappuccino MPi...
Zamieszczone przez nygus81 Zobacz wpisNa co mam uważać przy czyszczeniu? Może jakieś rady?
Zrobiłem czyszczenie. Od strony silnika grubo czarnego, tłustego nalotu a od strony filtra troszkę nalotu. Mechanik kumpel zrobił adaptacje i naprzód. Zapalił elegancko, na Pb chodzi jak Marzenie a na gazie lekko go szarpie. Byłem się przejechać i zauważyłem że gdy jadę na Lpg ze stałą prędkością np. 80 km/h to lekko poszarpuje a na Pb chodzi gładko. Przyspiesza na obu paliwach elegancko. Wyczyscilem jeszcze wtryski gazu. Też były brudne ale większej róznicy nie widzę.
Chyba muszę do gaziarza jechać na regulację. Chyba że to jeszcze coś innego.Nygus81
Wymieniłem wtryski od gazu i przy okazji uszczelki w dolotowym dolne i górne, uszczelkę pod deklem klawiatury bo już się olej lał. Nowa odma bo stara skruszała. Autko lepiej chodzi. Dzisiaj dokonałem podniesienia obrotów VCDS-em według opisu kolegi NIEZALA i wszystko gra obroty wyższe i już nie trzęsie budą jak w traktorze. Polecam tą metodę. Jeszcze jedno pytanie. Podobno według sklepu skoda na Przybyszewskiego w Łodzi ja nie mam silnika BFQ tylko AVU bo auto było sprowadzone z Niemiec. Czy taki silnik istnieje i czym się różni od bfq?Ostatnio edytowany przez nygus81; 2289.Nygus81
Dziesięć podstawowych parametrów silnika BFQ i AVU są identyczne, możesz poszukać samemu w poniżej podanym linku. Model silnika znajduje się na silniku, ale jak w Łodzi powiedzieli że jest AVU, to wiedzą co mówią, sam już kilkakrotnie sprawdziłem.
Numery silnika są umieszczone pod obudową termostatu, ale lepiej - znajdują się także na naklejce na pokrywie paska zębatego, to przerabiałem podczas wymiany paska z pompą płynu. Polecam również przed latem wykonanie prostej zamiany dwóch przewodów, w ten sposób aby zmniejszyć temperaturę silnika z 110 stopni do ok. 95 stopni latem.
Manual Skoda Octavia 1,6 75kW AVU BFQ, https://pl.scribd.com/doc/81747620/M...6-75kW-AVU-BFQ
ale to jest po angielsku, a tutaj nic nie rozumiem.
Po tym linkiem znajduje się wykaz produkowanych Octavia I z silnikami
jak znajdę coś przy okazji to później opublikuję.
Cześć wam, korzystając z poradnika podniosłem sobie obroty.
Co prawda mam A3 8l 1,6 AVU ale wszystko zadziałało.
Mam pytanie bo zauważyłem że oprócz kanału 01 to jeszcze kanały 04-11 mają fabrycznie wpisaną wartość 128, posiada ktoś informację czego ona dotyczy?
Ja zmieniłem tylko wartość w kanale 01.
