Silniki BFQ i AVU - przegrzanie silnika i jego konsekwencje cz. 2a
  • zbysiu123
    • 226
    Po przemyśleniach, odnośnie pytania kolegi, czy można na stale obniżyć temperaturę silnika, to mam propozycję bardzo prostą do wykonania, a więc zamontować na przewodzie rezystor, ale tutaj każdy zainteresowany musi wykonać to na swoją odpowiedzialność. Ponieważ powstało aktywne zainteresowanie na ten pomysł to otworzyłem nowy temat pod numeracją 2a, bowiem 1 – dotyczy konieczności zastosowania dobrego płynu do chłodnic, 2 – zmiany dwóch przewodów, co skutkuje temperaturą silnika w lecie w granicach 94,5 stopnia. Temat 2a dotyczył by zaś wpięcia dwóch lub jednego rezystora lub innego systemu zasilającego stałego i wówczas temperatura przez cały czas wynosiłaby w granicach 94,5 stopnia. 3 – dotyczy mechanicznych zmian w termostacie i zejścia z temperaturą do około 90 stopni.
    Przez kilka dni sprawdzałem parametry temperatury płynu chłodzącego silnik w jeździe miejskiej, zatem jak na razie jeden wniosek temperatura około 94,5% przy niewielkim przekroczeniu termostat otwiera się do 50%. Pokrętło max w lewo.
    Na moim czytniku przed zmianą: czujnik zasilania nagrzewnicy:
    - max w lewo 0,62V temp. 109,5
    - środek 2,42V 99 stopni
    -max w prawo 4,54V 94,5 stopnia 50% otwarcia termostatu
    Ups! Ale po dokładnym sprawdzeniu po zmianie jest właśnie odwrotnie i tutaj może być problem, bowiem 94,5 stopnia wymaga zasilania około 4,5 V, a 109,5 stopnia zasilania około 1 V.
    Jest jeszcze jednen szkopuł według wskazań termostat otwiera się do max. do 60% i może należy tutaj usprawnić nieco termostat, mam na myśli mechaniczną ingerencję.
    Zatem powstaje pytanie jaki rezystor należy zamontować? Wielkość opornika wynika z prawa Ohma R = U/I U= R x I
    Poszukać należy w internecie dla Simons 3.3 i jego parametry pracy.
    W mojej ocenie konieczne jest także zmierzenie multimetrem V i A, to mierzymy wartości prądu na pinach na 10, 9, 8 i 7. Przy czym pin 10 jest to pin do N147 elektromagnesu następnie do masy i powinien działać tylko w pozycji lewo max.
    Próbowałem zmierzyć natężenie multimetrem cęgowym, ale wynik wyszedł w dolnej granicy zakresu pomiaru. Jednak tradycyjny pomiar multimetrem zwykłym w tych zakresach da lepszy wynik. Jeżeli komuś uda się pomiar proszę o opublikowanie danych.
    proponuję po przecięciu przewodów zamontować konektory, tak aby w przypadku niepowodzenia łatwo powrócić do poprzedniego schematu połączeń elektrycznych.
    https://allegro.pl/oferta/konektory-...54c4701b8c0118
    Kurcze to chyba nie tak prosto jak myślałem, spojrzałem na grupę 132, a tam potencjometr nie zmienia się w trzech zakresach, ale w sposób ciągły, proszę o potwierdzenie dotyczy to zakresu prądu 0,6 V od do 4,5V. Zatem jaki kabelek zasila w prąd stały potencjometr i następnie jakimi płynie do modułu i w jakich wartościach, gdyż jeżeli potencjometr jest zasilany prądem o wartości około 4,5 - 4,8 V - ile Amperów?, to wystarczy obejść ten potencjometr i podawać na moduł napięcie 4,5 V w sposób stały i wówczas moduł sterowania podawał będzie na termostat temperaturę otwarcia 94,5 stopnia przez cały czas.
    W mojej ocenie oprócz części elektrycznej potencjometru, jest także część mechaniczna regulująca temperaturę przez cięgno, o czym pisałem i potrzebuje także tutaj potwierdzenia i jakiś schematów. Po prostu nigdy nie interesowałem się w jaki sposób jest regulowana temperatura w nagrzewnicy kabinowej.
    Ale to wyciągnięcia takich prostych wniosków potrzebne są pomiaru od kilku zainteresowanych
    potenciometr nastavovače teploty (G267) - informuje řídící jednotku motoru o aktuální teplotě, nastavené na panelu ovládání topení, a dle ní upravuje otevírání a zavírání elektrického termostatu chlazení. Hodnota odporu je 1kΩ.
    VAG Com hodnoty: Jednotlivé hodnoty 09, skupina 132, pole 3 = 0,2 - 4,8 V (5,1 V s Climatronicem)
    tłumaczenie przez google tłumacz
    potencjometr do ustawiania temperatury (G267) - informuje jednostkę sterującą silnika o aktualnej ustawionej temperaturze na panelu sterowania nagrzewnicy i odpowiednio dostosowuje otwarcie i zamknięcie termostatu chłodzącego. Wartość rezystancji wynosi 1 kΩ.
    VAG Wartości Com: Poszczególne wartości 09, Grupa 132, Pole 3 = 0,2 - 4,8 V (5,1 V z Climatronic)
    Prosiłbym także o podanie temperatury dla termostatu dla silników AEH/AKL i AEE ponieważ to jest taki sam konstrukcyjnie rodzaj silnika OHC, nie mogę znaleźć.
    Znalazłem tylko, iż termostat dla silnika AEE rozpoczyna otwarcie przy 87 stopniach i przy temperaturze 102 stopni następuje pełne otwarcie. Zatem jeżeli jest tak faktycznie to będziemy musieli jeszcze pogrzebać w termostacie, gdyż u nas latem temperatura otwarcia to 94,5 stopni. A i tak jest to sukces, gdyż dotychczas temperatura otwarcia termostatu to 109,5 lub jak wolą niektórzy to 105 stopni, ale jaka to różnica, przy wysokich obrotach silnika i ewentualnym błędzie pomiaru czujnika.
    Ostatnio edytowany przez zbysiu123; 4487.
  • zbysiu123
    • 226
    Tak więc dla tych co pragną przez cały rok posiadać temperaturę w granicach 95 stopni , proponuję przeciąć kabelki połączyć pinami i zmierzyć rzeczywistą wartość V i A multimetrem.
    Poniżej lin pokazujący jak to wykonać.
    Победа над холодом в Skoda Tour BFQ: В общем на BFQ стоит электронный термостат, управляется он с ручки управления температурой в салоне, и имеет 3 режима. 1 режим — ручка в положении самый холод, п…
    Oraz link do omówienia i schematu podpięcia dwóch rezystorów. W mojej ocenie wystarczy jeden opornik bez odłączania potencjometru.
    Привет всем! Давно я заводил тему www.drive2.ru/l/453050193886052414/ про понижение температуры мотора BFQ с климатом. Все таки наш термостат хоть и замороченный, с встроенным нагревателем рабочего т…
    • zbysiu123
      • 226
      udało się wkleić zdjęcie z rosyjskiej strony internetowej, prosty montaż
      • Alison
        • 2019
        • 50
        To jest rozwiązanie do bfq z climatronikiem ? Czy to jest to złącze T10y ? Czy po prostu z tego złącza wyprowadzone przewody na osobną płytkę i tam zlutowane z rezystorami ? Zastanawia mnie też to, że na fotce są trzy rezystory, a w schemacie występują dwa... Gdzie szukać tego T10y i jak ono wygląda ? Pozdrawiam.
        • zbysiu123
          • 226
          Правильная температура мотора BFQ с блоком Climatronic. РЕШЕНИЕ!
          gogle tłumacz
          Prawidłowa temperatura silnika BFQ z jednostką Climatronic. Rozwiązanie
          https://www.drive2.ru/l/475450269400826470/
          to samemu przetłumacz
          У машины с климатом, провода к которым нужно подцепится выведены только до разъема T10y (дecятикoнтaктный штeкeрный coeдинитeль, в вoдoнeпрoницaeмoм кoжуxe (зeлeный), находится под жабо со стороны водителя – БПР блок переходных разъемов). Подключаемся к ним любым способом, паяем, коннекторы покупаем и т.п. и подцепляем резисторы согласно схеме.
          Po pierwsze to poszukaj schematu połączeń elektrycznych dla Twojego samochodu i opublikuj, a potem pomyślimy. Tam może być nie T10 ale T6 lub inna konfiguracja podłączeń.
          Zobacz na to, jest T10 ale inaczej, ale te same przewody.
          средний вывод резистора к контакту T10y/3. в идеале найти резюк на 750 Ом с прямой зависимостью и повесить на концы по 150 Ом, чтобы в крайних положениях не было КЗ. я по моему сделал 1 кОм переменник и по 150 Ом на концы. не ругается вроде мозг
          • Alison
            • 2019
            • 50
            No i przetłumaczyłem przez google-tłumacz : "średnia moc rezystora do styku T10y / 3. W idealnej sytuacji znajdź przecinarkę 750 omów z bezpośrednią zależnością i zawieś na końcach 150 omów, aby w skrajnych pozycjach nie było zwarcia. Wykonałem zmienną 1 kOhm i 150 omów na końcach. nie przeklina jak mózg"... Może dla elektryka - elektronika to są jakieś informacje, ale dla mnie - laika, to jakiś bełkot. Wiem, że w manualnej klimie zamienić można kabelki w złączu pod schowkiem. W climatronicu podobno gdzieś to jest od strony nóg kierowcy w zielonej wodoodpornej "skórze(?)" w kanale odpływowym?? ( takie to tłumaczenie z rosyjskiego ). Że też wysoka temperatura i spalanie oleju tak nie przeszkadzają innym użytkownikom bfq w climatronicu... Przedstawiony na rosyjskiej stronie schemat zrozumiałem na tyle, by wiedzieć do jakich kabli wpiąć jakie rezystory, na fotce gość zrobił to na płytce prototypowej i ja pewnie też tak bym zrobił, tylko nie zgadza mi się ilość rezystorów, ich impedancja, no i widok odciętych, luźno wiszących przewodów ...
            • zbysiu123
              • 226
              Znalazłem w internecie zapis, iż w Climatronic-u jest wszystko OK z temperaturą
              Как было изначально, когда ручка регулятора печки выставлена в крайнее левое положение, термостат открывался при температуре 105-110 градусов. Летом очень большой риск перегреть мотор. А в случае, когда ручка в крайнем правом положении — термостат открывался на 90-95 градусах, и зимой двигатель долго грелся. Как оказалось, это заводская недоработка, которая встречается только на автомобилях с кондиционером. В комплектациях с климат-контролем такой проблемы нет, и данный способ не подходит.
              poniżej jeszcze inne sposoby załatwienia sprawy
              https://autoburum.com/blog/383-podstraivajem-avtomobil-pod-seba
              Zatem, na początku zmierz temperaturę silnika, płynu. grupa 131
              • Alison
                • 2019
                • 50
                Zamieszczone przez zbysiu123 Zobacz wpis
                No niestety tak nie jest, bo objawy mam takie same jak inne bfq. Temperatura ciągle na poziomie 110 stopni, spadek do 95-97 przy 4 tys. obrotów. Tłumacz google nie jest precyzyjny w tłumaczeniu przytoczonego przez kolegę tekstu i wyrwany z kontekstu całej treści artykułu zmienia swój sens. Autor po przedstawieniu moda na klimę manual informuje, że wraz z kumplem doszli do wniosku że w climatronicu to ( czyli zamiana kabelków ) NIE ZADZIAŁA. Doszli do wniosku, że należy przeprowadzić coś w rodzaju downgrade-u za pomocą dwóch rezystorów po czym dokonać zmiany wartości VAG-iem i wtedy wszystko hula jak trzeba. Tak przynajmniej ja zrozumiałem wywód ruskiego. Załączył piękny schemacik i gdyby tak chociaż jedna fotka, ogólny widok gdzie trzeba grzebać, gdzie ciąć i jak to połączyć ( tak jak w przypadku fotorelacji klimy manual ) to wszystko byłoby git.
                • zbysiu123
                  • 226
                  Zatem na początku zmierz temperaturę w grupie 131 opublikuj, dla różnych położeń.
                  Po drugie, nikt za Ciebie tego nie rozwiąże, poszukaj na forum VW lub audi ale wątpię aby w kraju temat był rozwiązany skutecznie. Ale szukaj
                  Następnie opublikuj schematy elektryczne dla Climatronica i Twojego rocznika samochodu. I możemy coś pomyśleć.
                  Przykładowo:
                  Na zakończenie, gdybyś mógł opublikować szczegółowy rysunek techniczny termostatu Behr, to mam dość prosty i tani pomysł, ale potrzebny jest mi rysunek techniczny w dokładnymi wymiarami.
                  • Alison
                    • 2019
                    • 50
                    Nie wiem czy to wystarczy...
                    czy kolega ma na myśli przeróbkę w tym stylu ?
                    Chodzi o wymianę elementu w termostacie na taki z termostatu od Łady 2110 ??
                    Ostatnio edytowany przez Alison; 48716.
                    • zbysiu123
                      • 226
                      Tak, w tym przypadku idzie o wymianę środka tj. od Łady, tylko pozostaje problem, jak na dłuższą metę oszukać elektronikę, ale chyba jest prostszy sposób. Proszę opublikuj dane dla Climatronica, ale z VCDS lub innego systemu zewnętrznego. Może silnik się po prostu nie grzeje.
                      • Alison
                        • 2019
                        • 50
                        W podanych przez kolegę linkach rusek w termostacie wpina do wtyczki czujnika ceramiczny rezystor... Być może to ma oszukiwać elektronikę... A ten prostszy sposób na czym miałby polegać ?
                        • Manix
                          • 9
                          Jak wrócę znad morza za tydzień to będę testował ten patent ruskich z klimatronikiem. Dla mnue w zasadzie wszystko jest jasne tylko tą zieloną wtyczkę muszę namierzyć.
                          • Alison
                            • 2019
                            • 50
                            Zamieszczone przez Manix Zobacz wpis
                            Dobrze by było, gdyby kolega podzielił się później fotkami i jakąś relacją z realizacji "patentu", bo dla mnie, na przykład, nie jest wszystko do końca jasne.
                            • Manix
                              • 9
                              Właśnie o to mi chodziło. Przemęczę, przetestuję, dam znać i wtedy postaram się opisać razem z fotkami.
                              PS. Przed wyjazdem zrobiłem tempomat i działa elegancko...
                              • zbysiu123
                                • 226
                                Tak przy okazji - Może się przydadzą poniższe linki
                                klimatyzacja manualna rocznik 2005
                                klimatyzacja z elektroniczną regulacją
                                do tego należy poszukać schematy elektryczne i opublikować
