zmiana przebiegu z mil na km
  • ginter01
    Zamieszczone przez lec
    zrobilem na szybko 2 zdjecia tego "dyngsa" :P
    tez sobie tak kombinuje, ze tam ta blacha moze sie odpowiednio wychyla na wskutek obciazenia i wtedy leci sygnal korekty polozenia swiatla. Z drugiej stromy pierwsza mysl to taka ze powinna byc czujka na przedniej osi i na tyleniej i powinno byc porownywane ich polozenie.
    OT fajne kafle :szeroki_usmiech :wink:
  • Mardi
    • 16
    Czy można zmienić jednostki w jakich wyświetlany jest przebieg w OII? U mnie jest w milach i chciałbym zmienić na km.
    Za pomoc z góry dziękuję.
    Było 1,9TDI 4x4,
    Jest 2,0 TDI DSG
      A nie pisze jak to zmienic w samej instrukcji obslugi. Nie mam jej tu, ale tak mi cos swita.
      • Mardi
        • 16
        Zaraz sprawdzę ale chyba nic nie pisze, bo ostatnio przeglądałem instrukcję.
        Było 1,9TDI 4x4,
        Jest 2,0 TDI DSG
        • marcinender25
          • 141
          umnie moge to zmnieniac jak wchodze w maxi dota prztrzymujesz przycisk ktory masz do obslugi koputera znajduje sie on na przelłaczniku zmniany predkosci wycieraczek przyciskasz z 5 s wchodzisz do menu i tam ustawiasz sobie jednostki. W instrukcji obsługi auta jest to dobrze wyjasnione
          • Mardi
            • 16
            Znalazłem!!! faktycznie jest to opisane w instrukcji. Jutro będę próbował.
            DZIĘKI KOLEDZY!
            [ Dodano: Pon 27 Lis, 06 11:48 ]
            Przestawiłae i już wyświetla mi w km.
            Wielkie dzięki!
            Było 1,9TDI 4x4,
            Jest 2,0 TDI DSG
            • RT
              • 80
              Ponizej znajduje sie opis jak przy pomocy VAG-COMu zmienic licznik z MIL na kilometry (przy okazji rowniez zmienic galony na liiry itd, innymi slowy z wersji angielskiej zrobic europejska):
              1. Podlaczamy interfejs
              2. Wchodzimy do zakladki "17 - Instruments" (w Electronics)
              3. Wybieramy RECODE
              Trzecia cyfra w calym tym kodzie oznacza kodowanie instrumentow.
              podmieniamy ja na "1" ...i dajemy zapisz/save/ok
              Chwile pozniej mozemy sie juz cieszyc wskazaniami w kilometrach
              na prawym liczniku zmieni sie nawet "miles" na "km" niestety w liczniku lewym (MFA)
              pozostana angielskie znaczki (MPG itd.)
              • wozny83
                • 46
                ale czy po takiej zmianie całe liczniki pokazują wszystko prawidłowo tzn. czy lecą normalnie kilometry a prędkościomierz chodzi prawidłowo??
                • speedy
                  • 396
                  tak dokladnie.
                    No prawie prawidlowo
                    Jak masz komputer pokladowy to ta mala bestia nie bedzie wyswietlac komunikatow o km tylko dalej milach. Tam gdzie jest zuzycie paliwa itd.
                    • yoschua
                      • 339
                      Jak masz komputer pokładowy to ta mała bestia nie będzie wyświetlać komunikatów o km tylko dalej milach. Tam gdzie jest zużycie paliwa itd
                      Mylisz się - przestawia się wszystko, więc i spalanie i liczniki pomocnicze będą w km.
                      Podczas przestawienia mile zostaną przeliczone na km, więc nie zdziw się że nagle będzie inna cyfra na liczniku km - po prostu będzie w km to co było przed chwilą w milach.
                      Bazuje na doświadczeniu liczników w O1, ale nie sądzę żeby się to w O2 zmieniło
                      Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
                      HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
                      • abyss
                        • 245
                        Liczniki "wyspiarskie" i "kontynentalne" różną się samym wyświetlaczem i nie jest możliwe "zaświecenie" innego obrazka - bo go zwyczajnie na takim liczniku nie ma. Natomiast wskazanie co do wartości będzie O.K.
                          No wlasnie o obrazek mi chodzi. Przestawialem to tez w Passacie i bylo identycznie.
                          • yoschua
                            • 339
                            Edycja:
                            Byłem i sprawdziłem.
                            Macie niestety racje. Za wprowadzanie w błąd przepraszam.
                            Licznik prawy przebiegu ma napisy kmiles i zapala to co potrzeba.
                            Lewy w mojej wersji ma faktycznie tylko km, czyli wersja wyspowa będzie inna.
                            Jeszcze raz przepraszam.
