Fotoleracja (mini) zmiana lamp z roku 97-00 na powyzej 2001
Na forum poruszyłem kiedyś temat zmiany lamp w octavii 97-00 na te po 2001 roku - zbyt dużo odpowiedzi nie było albo jedne wykluczające druga. Chociaż odpowiedź "Krzyvego" jakoś mnie ruszyła do zrobienia tego.
A wiec tak:
1 krok trzeba kupić nowy tym lamp (jak kupiłem lampy z 2003 roku)
2 krok trzeba kupić listewki pod lampy ew. docinamy stare
3 krok jeżeli lampy sie kupi bez tyłów (wsadów - tam sie wkłada żaórwki) to trzeba będzie to dokupić, bo ze starych lamp nie pasują!!!!!
Na oko lampy sie róznią. W starych np. kierunek jest na pierwszym miejscu od góry a w nowych na drugim miejscu. Ale na to nie patrzeć WSZYSTKO PASUJE. Przy elektryce nic sie nie przerabia - do końca do nie mohłem uwierzyć.
Jeżeli wszystko już mamy to zaczynamy działać.
1. Otwieramy klampe
2. Zdejmujemy listwę co jest nad zderzakiem między lampami (ciągniemy ją do przodu)
3. Jeżeli już ją zdjęliśmy pokazują nam sie dwa wkręciki od listewek pod prawą i lewą lampą - odkręcamy je.
4. Później zdejmujemy listewki pod lampami: lewą listewkę przesuwamy w prawo, prawą w lewo - wtdy wyją z zaczepów i nic nie uszkodzimy. (ja mało co nie pourywałem zaczepów bo ciągnąłem do przodu)
5. Zdejmujemy dwa plastiki w bagażniku koło prawej i lewej lampy. (kluczyk T20)
6. Odkręcamy starą lampe (4 nakrętki) - klucz 8
7. Wypychamy lampe
8. I tutaj zaczyna sie trochę roboty (gdybym wiedział czym to robić to bym jej miał mniej)
- jak wyjmiemy starą lampę i chcemy włożyć nową to nie chce wejść (dołem trzyma)
- wieć bierzemy nóż szewski i ścinamy ok 5 mm tego mocowania na zderzaku (ja to zacząłem robić pilnikiem - przerypane (ze 2 godz.) nożykiem ok 5 sekund.
9. Przy nowych listewkach obcinamy środkowy dolny zaczep bo on nie pasuje (ja obciąłem tez i górny - to już zależy jak tam sobie ktoś poradzi.
10. Mocujemy nowe listewki i zakładamy nowe lampy (ja niestety tylko jedną listewkę zamocowałem, bo miałem dwie lewe (sprzedający sie pomylił dałem już mu znać i w poniedziałek ma wysłać.
Widze ze jednak dokonałes przeszczepu. Robota wyszła bez szod i jest o.k
A propo to jesli to mozliwe to niech moderatorzy wstaia ten opis do poradnika technicznego
Wymieniałem wczoraj prawą lampe po lekkim puknięciu wg tej instrukcji
Bardzo sie przydała, szczególnie przy wymontowywaniu tej srebrnej listewki.
Od siebie dodam żeby uważać i delikatnie wypinać tą czarną listewkę między lampami.
Ja odpiąłem pierwszy zatrzask z prawej, nie wiedziałem ze ich tam jest tak duzo i potem juz ciągnąłem troche mocniej. Mróz -15 ładnie usztywnił zatrzaski i efekt jest taki została mi juz ich tylko połowa albo nawet nie
Ale sie trzyma
witam,
ja również zamierzam przerobić tył w mojej o1, ale poszedłem i krok dalej i chce wsadzić do niej coś takiego: http://allegro.pl/skoda-octavia-lamp...780546541.html
Do zamontowania tych lamp również potrzeba listewek pod lampę oraz wkładów lampy na żarówki. I tu się pojawia problem, ponieważ wkłady z wersji przed liftem nie pasują. Czy przerabiał już może ktoś te wkłady ? Da to sie wogóle jakoś przerobić czy trzeba zainwestować w nowe wkłady ? (co nie jest tanie) :roll:
Beqn, na początek napiszę, że o gustach się nie dyskutuje, więc ...
A w temacie. W opisie aukcji nic więcej nie piszą poza tym, że cena jest za 2 lampy. Na zdjęciach natomiast widać, że lampy te nie posiadają wkładów (widać otwory na żarówki). Układ otworów wygląda na identyczny jak w ori, ale czy ori wkłądy podejdą?
Napisz do sprzedawcy w tej sprawie.
Ja tez nie ja kupilem lampy do przeszczepu z listwami i zarowkami na aukcji za 140 PLN (komplet 2 sztuki z przesylka). Auto wyglada na swiezsze, ze tak powiem...
Radio:C90r+XDP210EQ Kable:Opt,Skyline,50 mm Wzm:XES M1+FP 1.800 Glosniki:SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
ja to te lampy co podales w linku wczesniej....to "zadek" w 01 nie bedzie za piekny - ori lampy FL lux pasuja i wygląd całkiem inny a nie jakies g...o!
Zmieniłem dzisiaj sobie lampy, z tym że nie do końca...
Listewki przychodzące pod lampy mam w kolorze bordowym (jak i cały samochód),
problem polega na tym, że nowych listewek takich jak po lifcie w tym kolorze nie znajdę,
a te, które mam chce obciąć..
Tylko proszę o podpowiedź jak i czym najłatwiej to zrobić, żeby jednocześnie ich nie uszkodzić :roll:
[ Dodano: Czw 29 Lis, 12 20:57 ]
Zamieszczone przez piotrek_os
Rozumiem, że zrobiłeś to od samego początku do końca pilnikiem tak :?:
Pytam ponieważ wole zrobić to pilnikiem niż nożykiem, bo zawsze zrobi się tak dokładniej...
Poza tym to te zaczepy górne wszystkie też musiałeś spiłować tak :?:
Re: Fotoleracja (mini) zmiana lamp z roku 97-00 na powyzej 2
piotrek_os lub ktoś, kto zmieniał lampy. Na dniach sam będę to robił i dzisiaj próbowałem zdjąć listwę znad zderzaka (punkt 2 operacji). I o ile góra odchodziła od razu dół mocno trzymał. Nie siłowałem się, bo bałem się jej nie połamać.
Może ktoś podpowiedzieć, czy od dołu trzeba podważyć, bo rozumiem, że ciągniemy do przodu - znaczy do siebie
znaczy chyba miałem na myśli, że do siebie :diabelski_usmiech A, że robiłem to w 2007 roku to już nie za bardzo pamiętam. Ale listwa tylko w jednym kierunku wyjdzie
