Zamieszczone przez Techno200
Demontaż kierownicy - porady
Witajcie. Nie mogę znaleźć opisu na forum, albo w zalewie potężnej ilości treści jakie mam w wyniku użycia opcji szukaj nie mogę trafić na tę odpowiednią :?
Chcę zdemontować kierownicę z O1 w celu obszycia jej skórą.
Jak się najprościej do tego zabrać? Miał już ktoś jakieś doświadczenia w tej kwestii?Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
bardzo prosto z tyłu kierownicy sa dwie dziurki jedna po prawej stronie druga po lewej musisz w nie włożyc bardzo cienki a długi śrubokrecik i leko wyczuc w srodku stalowy drut który musisz lekko nagiąc aby odczepiło się mocowanie poduszki, tą samą czynnosć powtórzyć z drugiej strony. Najlepiej kierownice przekręcić o 90 stopni wtedy dziurki są widoczne. Po sciągnieciu poduch uzyj Torksowy klucz do ściągnięcia kierownicy i po kłopocie.[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
spoko wystarczy jak zgasisz silnik i wyciągniesz kluczyki. poduszka jest podłączona na takim krótkim kabelku z żółtą kostką na końcu dobrze jest zapamiętac jak była włozona ale z tego co pamiętam inaczej włozyc nie mozna.Zamieszczone przez Mr T.a nie trzeba czegoś odłączyć żeby poducha czasem nie strzeliła?[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
Czyli zgodnie z tym co mi mówił fachowiec w telefonicznej rozmowie z ASO, że to "3 minutki roboty". Dziękuję, poradzę sobie.Zamieszczone przez daneczek76spoko wystarczy jak zgasisz silnik i wyciągniesz kluczyki. poduszka jest podłączona na takim krótkim kabelku z żółtą kostką na końcu dobrze jest zapamiętac jak była włozona ale z tego co pamiętam inaczej włozyc nie mozna.Zamieszczone przez Mr T.a nie trzeba czegoś odłączyć żeby poducha czasem nie strzeliła?Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Kluczyki do bagażnika i nikt nic nie będzie przekręcał - to pewneZamieszczone przez leszekmwna pewno też nie włączaj stacyjki po zdjęciu poduszki / bo potem będziesz miał błąd
Dzięki.Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Cóż, ja musiałem przekręcić kluczyki, żeby nie blokowała mi się kierownica. Zakładałem tempomat.Zamieszczone przez leszekmwna pewno też nie włączaj stacyjki po zdjęciu poduszki / bo potem będziesz miał błąd
Mam teraz świecącą kontrolkę poduszek.
I zastanawiam się czy ruszać to VAGiem 3.11 ?? Samochód z 2001 roku.
Słyszałem że to niebezpieczna zabawa. Robił to ktoś w takiej konfiguracji?
O ile dobrze pamiętam to przy próbie komunikacji z poduchami VAG wyświetla komunikat ostrzegawczy w którym są podane jakieś numery i czeka na potwierdzenie kontynuacji. Jak wytrzymasz do jutra to sprawdzę u siebie i podrzucę infoZamieszczone przez magartMoże ktoś wie jakie sterowniki są wrażliwe na VAGa ?Była: O1 1.6 MPI
Jest: O3 1.2 TSI
Dotyczy niektórych modeli z roku 2000 i 2001 z grupy VAG wyposażonych w sterowniki o numerach 6Q0 909 605 A oraz 6Q0 909 605. Zresztą taki sterownik to pewnie rzadkość w aucie bo z tego co mi wiadomo była prowadzona akcja wymiany w serwisach.Zamieszczone przez magartMoże ktoś wie jakie sterowniki są wrażliwe na VAGa ?
jako ze ostatnio wymieniałem kierownice w Octavi to wrzucam ponizej kilka zdjec z tej operacji i kilka uwag.
Do wymiany bedzie potrzebne:
1. 10 minut dla nie wprawionej osoby
2. srubokręt - 10-15 cm, plaski i wąski
3. klucz XZN 12, przedłużka i grzechotka
Zaczynamy:
Tak jak wiekszosc osób wspominała - albo odłaczamy kleme z akumulatora albo wyłaczamy zapłon - kluczyk dobrze zostawić w stacyjce - bedziemy mogli swobodnie obracac kierownicą. Pamietajmy aby nie właczać zapłonu bez poduchy!
Zwalniamy blokade regulacji wysokosci, wyciagamy kierownice maksymalnie do siebie, bedziemy mieli wiecej miejsca z tyłu kierownicy.
Przekrecamy kierownice o 90 stopni, srubokręt wkładamy w dziurkę tak jak a zdjeciu 1 (patrz również zdjecie nr 5)- rekojeść blizej kolumny kierownicy, nie za głęboko, musimy wyczuc moment kiedy dotkniemy blokady, wtedy podciągamy srubokręt do góry. poduszka odskoczy sama.
Drugą blokadę zwalniamy w ten sam sposób - wczesniej obracamy kierownice o 180 stopni.
Wtyczke poduszki wyciagamy przez pociągniecie.
Ustawiamy kierownice jak do jazdy na wprost, wyciagamy kluczyk ze stacyjki! i blokujemy kierownice - zablokuje sie dokładnie na wprost. Teraz tylko klucz XNZ na przedłużce i grzechotce i mozemy odkrecać. Montaż juz jest duzo prostszy, podpinamy poduche i wciskamy AirBag
Leasing bez BIK
http://www.doradcaleasingpolski.pl tel. 693 784 723
Moja czeszka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37149
Octavia I ma taka sama kierownice jak superb I. Niby superb i pasek maja wiele elementow wspolnych, ale ta kiera z paska ma ciut inny ksztalt, chodzi mi o to wybrzuszenie. Zreszta sam popatrz na roznice http://www.rims.net.pl/produkt/216/S...koda-Superb-I/Leasing bez BIK
Nie wiem kolego czy jest sens kupowania wytartej kierownicy od Paska, ja proponuję coś takiego: Kierownice Mam taką u siebie i muszę przyznać że jakość rewelacja, skóra wygląda jak oryginalna a do tego jest sporo tańszaZamieszczone przez marcinlomza83Witam, czy ktoś mi podpowie czy ta kierownica z Passata podejdzie do poduszki powietrznej Octavii I po FL ( czteroramienna ) identyczna jak ze zdjęć kolegi rims.net.pl? Pozdrawiam
Moment dokręcania śruby wynosi 40...60 N · m.Moja OCT
Autor postu zastrzega sobie prawo do zmiany punktu widzenia w dowolnym momencie.http://www.mynavi-expert.pl -Nawigacja, Etka 8PL !!!, Elsa, filmy-online.
