naprawa połamanej "łopatki kierunkowej" nawiewu
  • d00lar
    • 0
    Czy ktoś zmaga się z takim problemem? U mnie fotel prawie na samym dole (kierowca) i niestety zapinka pasa swym narożnikiem ociera o tapicerkę fotela. Teraz już jest spokój, ale wcześniej zdarzało się że potrafiło to zaskrzypieć (wydać odgłos) podczas jazdy po nierównościach (szczególnie takich które powoduję bujanie na boki).
    Wczoraj w serwisie to oglądali i widziałem rozwiązanie takiego problemu ale do Rapida, do Octavii nie mieli.
    Jak jest u Was?
  • d00lar
    • 366
    siema
    dziś wpadłem na całkiem niezły pomysł - po zakupie octy miałem połamaną jedną łopatkę kierunkową w nawiewie - nie wiem ja to fachowo nazwać
    w każdym razie po rozebraniu okazało się że złamany jest tylko jeden bolec plastikowy który powodował właśnie ruch łopatki
    generalnie co potrzebujemy
    trochę chęci
    szpilkę
    kombinerki
    zapalniczkę
    najnormalniej w świecie rozgrzałem zapalniczką szpilkę (trzymaną kombinerkami) aż do czerwoności i "wtopiłem" w miejscu gdzie brakowało
    po chwilo odciąłem także kombinerkami nadmiar
    i łopatka naprawiona zmontowałem jak powinno być i jest ok!
    wiadomo - pewnie można to kupić gdzieś za grosze
    ale nie chciało mi się szukać / czekać
    poniżej fotki efektu końcowego
    pozdrawiam!
    czipek by me >140 kucy
    OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
    • Marian 2
      • 1088
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Podpowiem, że warto w miejscu ułamania tego bolczyka nawiercić otworek wiertełkiem 1mm, i dopiero wtedy wtapiać np. lutownicą lub innym sposobem. Nawiercony otworek nie dopuści do krzywego wtopienia, o co bardzo łatwo.
      Przy okazji rozebrania mechanizmu, warto wtopić takie kołeczki we wszystkie te żaluzyjki. Poprostu ułamać i wtopić metalowe kołki. Tak właśnie zrobiłem w moim przypadku.
      • michal_octavia
        • 236
        d00lar, ciężko jest wyjąć te łopatki ? U mnie jest ten sam problem
        Mike
        • d00lar
          • 366
          musisz wyjąć cały ten element który trzyma te łopatki
          nie wiem jak środkowe 2
          ale po zewnętrznej trzeba zdjąć ten "boczek" deski - żaden problem
          i poluzować jedną śrubę torxa i wyjmujesz cały ten element :
          http://allegro.pl/kratka-nawiewu-sko...081807776.html
          jak całe to wyjmiesz to już żaden problem - 2 zaczepy z góry 2 z dołu i po jednym boku wtedy schodzi to co trzyma te łopatki żeby do przodu nie wypadły
          i bez problemu można je powyciągać
          o nawiercaniu też myślałem ale nie miałem pod ręką tak małego wiertła
          a bez problemu wtopiłem za pierwszym razem więc myślę że nie ma takiej potrzeby
          powodzenia!
          • Skoda Octavia I
            bez sensu zamawiać same te łopatki bo drożej pewnie wyjdzie za przesyłke niż to warte lepiej naprawić lub kupić całe
            • d00lar
              • 366
              no żeby to wymienić nawet jak kupisz to i tak trzeba jakoś to wyjąć
              a jak ma się już wyjęte to myślę że naprawa nie jest problemem
              po wyjęciu samo rozebranie "wtopienie" przycięcie szpilki i zmontowanie zajęło mi z 5min max
              także myślę że warto a koszta zerowe i efekt taki sam
              • niezal
                • 283
                Ja kupiłem jeden nawiew i mam na części. To wtapianie wcale takie proste nie jest.
                Po naprawie warto nasmarować plastikowe części wazeliną techniczną bezkwasową.
                "coś być musi, do cholery, za zakrętem"
                O1 Tour BFQ+LPG LR - BARRACUDA
                O2 Tour BSE+LPG LR - MED
                • GWARANT
                  Ja muszę sam to przetestować
                  • jacekb20002
                    Dziś przetestowałem z pełnym sukcesem :szeroki_usmiech Ale pomogłem sobie wiertełkiem 1mm bo wtapianie mi nie wychodziło. Nawierciłem otwór tak na 3mm i dopiero wcisnąłem rozgrzaną szpilkę. Tym sposobem naprawiłem 2 kratki. Fajny patent
                    Jaca
                    • emdzej
                      • 21
                      U mnie patent ze szpilką i podgrzanym łebkiem jak najbardziej się sprawdza. Gorącym łepkiem szpilki spokojnie trafić w srodek łopatki a po zamontowaniu chodzi jak oryginał
