Witam Poszukuje od dłuższego czasu informacji jak zabezpieczyć skutecznie przed dostawaniem się wody do środka Ustaliłem że woda dostaje się miedzy tapicerką drzwi a samymi drzwiami ( widoczne mokre ślady na plastikach progu ) pasażera przód i tył Po zdjęciu tapicerki okazało się że folia która jest przyklejona w jakimś miejscu przepuszcza wodę która spływając po uszczelkach szyby ( poziome) spływa miedzy innymi też po prowadnicy podnoszenia szyby która dotyka foli i ścieka częściowo do drzwi na sam dół a część po foli i znajduje ujście do środkowej części samochodu Widać to dobrze gdy deszcz np. przestanie padać wystarczy otworzyć drzwi przyklęknąć i widać ślady gdzie woda leciała . Co zrobiłem do tej pory ? Po zdjęciu tapicerki drzwi zauważyłem popękana folię wyciąłem podobny kształt wyciąłem otwory na linkę otwierania drzwi na przewody głośnika i przełącznika el. szyby przykleiłem szeroką taśmą ( szara do zabezpieczanie np. rur z wodą ) Wydawało sie to dość proste Gdy poskręcałem wszystko oczekiwałem na deszcz by się przekonać że to nic nie dało
Moim błędem chyba było to że nie kupiłem plastikowych klipsów które najwyraźniej chyba trzeba wyjąć z drzwi ( mówię o tych co wchodzą w blachę bo te do których jest przykręcana tapicerka można zdjąć bez uszczerbku Więc folię dobrze jest przykleić na całym obwodzie i to szczelnie bez jakichkolwiek przerw i dopiero zamontować nowe klipsy i składać tapicerkę Więc robota czeka mnie znów Warto przy okazji jak macie zdjęte boki i dostęp wyczyścić dno drzwi by otwory się nie zapchały oraz do mechanizmów podnoszenia warto też trochę strzykawką olej może być przepracowany Powinno to poprawić trochę płynność i żywotność linek a przynajmniej nie zaszkodzi Jeśli ktoś z was ma inny pomysł skąd jeszcze może brać się woda pod dywanikami ( za wyjątkiem podszybia ) i jak sobie z tym poradziliście było by to miłe poczytać
