Czujnik temperatury zewnętrznej
  • AdiOczko
    Witam. Mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Szukając w sieci znalazłem informację że ma się on znajdować za zderzakiem w okolicach lewego koła. Niestety tam go nie mam natomiast podczas jego poszukiwań znalazłem identycznie wyglądający czujnik tyle że przy przedniej szyby pod mocowaniem wycieraczki czy to jest ten sam czujnik ?
  • Wolga85
    • 288
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    Czujnik jest za zderzakiem przednim. Jest przykręcony do końca lewej podłużnicy tam gdzie mocuje się belkę zderzaka. Zresztą w zderzaku w tym miejscu jest mała dziurka 1 cm x 1 cm.
    • Basu
      • 40
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Zamieszczone przez AdiOczko Zobacz wpis
      Ten czujnik w podszybiu jest od układu klimatyzacji.
      • arces
        Kolego ten przy szybie to klima myląco podobny
        • koleś
          • 2848
          • Fabia combi (6Y5)
          Czujnik możesz zobaczyć po wyjęciu kratki halogenu. Jeśli taki czujnik w ogóle masz.
          Masz komputer pokładowy?
          Co się dzieje, że go szukasz?
          • slawento
            • 431
            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
            Sławek
            • nfseed
              • 47
              Przecież halogen jest w lampie
              ©koda Octavia 1.9 TDI ICE
              • Bambek1
                • 967
                Zamieszczone przez nfseed Zobacz wpis
                Pewnie, że w lampie. Kolega nieco skrócił swoją myśl ale mam nadzieję, że to nie wpłynęło na zrozumienie sensu jego wypowiedzi bo byłby wstyd...
                • koleś
                  • 2848
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Tak wiem, że jest w lampie. Chodziło mi o kratkę gdzie ma go większość aut.
                  • nfseed
                    • 47
                    Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpis
                    To dobrze, ale są tacy ludzie co czasami takie rzeczy piszą, które w ogóle się nie zgadzają, tak jakby nawet nie widzieli tego auta
                    • Artq
                      • 102
                      Podepnę się pod temat z pytaniem.
                      Mam wersję Tour z 2009 r bez komputera pokładowego i (chyba bez tego czujnika) ale z klimą manualną i tam jest czujnik, czy dużo jest zabawy żeby mieć wskazanie temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu (tam jest teraz tylko godzina), trzeba zmieniać zegary (albo sam wyświetlacz) i dołożyć czujnik ? Czy lepiej kupić jakiś dodatkowy termometr samochodowy ?
                      Jest też w domu SEAT BSE i VW AQY
                      • boonsaw
                        • 260
                        Zagadaj do kolegi @koleś , jeżeli jesteś ze Śląska to myślę ,że Ci to ogarnie. Uruchomi nie tylko termometr , ale i resztę kompa . Czeka cię tylko wymiana manetki. Polecam tego moda
                        • koleś
                          • 2848
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Zamieszczone przez Artq Zobacz wpis
                          Do wymiany jest manetka i licznik. Między manetką a licznikiem trzeba dołożyć kabelki.
                          Mogę wymienić manetkę i dołożyć kabelki. Jedno i drugie mam.
                          Nie wymieniam liczników ale można to zrobić w Gliwicach.
                          • Artq
                            • 102
                            A w Krakowie ktoś to robi ?
                            • andrzej1923
                              Banned
                              Ten przy szybie jest od czego innego szukaj przy kole
                              • sierwa
                                • 34
                                Żeby dobrać się do czujnika temperatury zewnętrznej, musisz wyjąć zaślepkę w zderzaku (z lewej strony, nie tą od intercoolera) i czujnik znajduję się zaraz za nią przykręcony do pasa przedniego (w tej zaślepce jest specjalnie małe okienko, żeby powietrze na niego wpadało).
                                • Artq
                                  • 102
                                  Zamieszczone przez andrzej1923 Zobacz wpis
                                  A jeżeli go nie mam to gdzie go podłączyć , jeden przewód do licznika(złącze zielone pin 26) i drugi gdzieś do masy ?
