Witam. Mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Szukając w sieci znalazłem informację że ma się on znajdować za zderzakiem w okolicach lewego koła. Niestety tam go nie mam natomiast podczas jego poszukiwań znalazłem identycznie wyglądający czujnik tyle że przy przedniej szyby pod mocowaniem wycieraczki czy to jest ten sam czujnik ?
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik jest za zderzakiem przednim. Jest przykręcony do końca lewej podłużnicy tam gdzie mocuje się belkę zderzaka. Zresztą w zderzaku w tym miejscu jest mała dziurka 1 cm x 1 cm.
Ten czujnik w podszybiu jest od układu klimatyzacji.Zamieszczone przez AdiOczko Zobacz wpisWitam. Mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Szukając w sieci znalazłem informację że ma się on znajdować za zderzakiem w okolicach lewego koła. Niestety tam go nie mam natomiast podczas jego poszukiwań znalazłem identycznie wyglądający czujnik tyle że przy przedniej szyby pod mocowaniem wycieraczki czy to jest ten sam czujnik ?
Czujnik możesz zobaczyć po wyjęciu kratki halogenu. Jeśli taki czujnik w ogóle masz.Zamieszczone przez AdiOczko Zobacz wpisSzukając w sieci znalazłem informację że ma się on znajdować za zderzakiem w okolicach lewego koła.
Masz komputer pokładowy?
Co się dzieje, że go szukasz?Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Przecież halogen jest w lampieZamieszczone przez koleś Zobacz wpisCzujnik możesz zobaczyć po wyjęciu kratki halogenu. Jeśli taki czujnik w ogóle masz.©koda Octavia 1.9 TDI ICE
Pewnie, że w lampie. Kolega nieco skrócił swoją myśl ale mam nadzieję, że to nie wpłynęło na zrozumienie sensu jego wypowiedzi bo byłby wstyd...Zamieszczone przez nfseed Zobacz wpis
Tak wiem, że jest w lampie. Chodziło mi o kratkę gdzie ma go większość aut.Zamieszczone przez nfseed Zobacz wpisPrzecież halogen jest w lampie
To dobrze, ale są tacy ludzie co czasami takie rzeczy piszą, które w ogóle się nie zgadzają, tak jakby nawet nie widzieli tego autaZamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpisPewnie, że w lampie. Kolega nieco skrócił swoją myśl ale mam nadzieję, że to nie wpłynęło na zrozumienie sensu jego wypowiedzi bo byłby wstyd...
Podepnę się pod temat z pytaniem.
Mam wersję Tour z 2009 r bez komputera pokładowego i (chyba bez tego czujnika) ale z klimą manualną i tam jest czujnik, czy dużo jest zabawy żeby mieć wskazanie temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu (tam jest teraz tylko godzina), trzeba zmieniać zegary (albo sam wyświetlacz) i dołożyć czujnik ? Czy lepiej kupić jakiś dodatkowy termometr samochodowy ?Jest też w domu SEAT BSE i VW AQY
Do wymiany jest manetka i licznik. Między manetką a licznikiem trzeba dołożyć kabelki.Zamieszczone przez Artq Zobacz wpisczy dużo jest zabawy żeby mieć wskazanie temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu (tam jest teraz tylko godzina), trzeba zmieniać zegary (albo sam wyświetlacz) i dołożyć czujnik ?
Mogę wymienić manetkę i dołożyć kabelki. Jedno i drugie mam.
Nie wymieniam liczników ale można to zrobić w Gliwicach.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Żeby dobrać się do czujnika temperatury zewnętrznej, musisz wyjąć zaślepkę w zderzaku (z lewej strony, nie tą od intercoolera) i czujnik znajduję się zaraz za nią przykręcony do pasa przedniego (w tej zaślepce jest specjalnie małe okienko, żeby powietrze na niego wpadało).
A jeżeli go nie mam to gdzie go podłączyć , jeden przewód do licznika(złącze zielone pin 26) i drugi gdzieś do masy ?Zamieszczone przez andrzej1923 Zobacz wpisTen przy szybie jest od czego innego szukaj przy koleJest też w domu SEAT BSE i VW AQY
