klima nie chłodzi
  • bozak
    • 7
    klima nie chłodzi
    Ja czatuję z ukrycia (nadrabiam ekrany)
  • wojtass86
    • 60
    klima nie chłodzi
    Witam koleżanki i kolegów
    Mam dziwny problem z klimą, która nie chłodzi...
    Mam klimę manualną w swoim aucie i po naciśnięciu przycisku AC obroty rosą (czyli sprężarka się załącza) ale nie leci zimne powietrze.
    Oczywiście na początek sprawdziłem w serwisie klime. Zrobiliśmy test szczelności układu i nabiliśmy gaz na nowo. Brakowało niecałe 100 g. Jednak to nie pomogło. Zimne powietrze dalej nie leci.
    Pytanie do forumowiczów o jakieś sugestie co może być walnięte... Może ktoś miał podobny problem.
    W tamtym roku przed zimą klima normalnie śmigała i leciało zimne powietrze.
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      wojtass86, to sprawdź jeszcze bezpiecznik na akumulatorze, zdaje się 20A. lubi się nadpalić jego gniazdo i wtedy jest cyrk z klimą. ja tak miałem w zeszłym roku. klima sprawdzon, nabita i chłodzi z dużymi przerwami. do tego widać było falujące obroty. po przeczyszczeniu w/w gniazda wszystko jest OK.
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • wojtass86
        • 60
        Tony 065, na akumulatorze mam 3 bezpieczniki 30A, właśnie je sprawdziłem i gniazdo też - wszystko OK.
        u mnie obroty nie falują tylko jak włącze przycisk AC to wzrastają a klima nie chłodzi cały czas ...
        [ Dodano: Czw 09 Maj, 13 13:08 ]
        a tak wogule jak wcisnę przycisk klimy to powinien się włączać od razu wentylator przy chłodnicy?
        • czernobyl
          • 1276
          Zamieszczone przez wojtass86
          ZTCP to sygnał do wentyla chłodnicy wychodzi z przekaźnika J293 pod akumulatorem.
          a co mówi VCDS?
          • wojtass86
            • 60
            Zamieszczone przez czernobyl
            a co mówi VCDS?
            kolego za dużo skrótów,
            u mnie jak włączę przycisk od klimy to wentylator się nie załącza to dobrze czy źle?
            • pucek1993
              • 50
              Tak, to dobrze, że się załącza.
              Co do samej klimy to dość dziwne zjawisko. Też mam manualną klimę i mam coś takiego, że jeśli temperatura na zewnątrz jest niższa niż 15*(chyba 15, nie pamiętam dokładnie) to klima się nie załącza.
              Może warto było by sprawdzić samą sprężarkę klimy? To, że sprzęgło elektromagnetyczne działa i wzrasta obciążenie dla silnika to jeszcze nic nie tłumaczy
              Grzałki do e-papierosów(wszystkie rodzaje) - 7zł
              Liquidy(różne smaki i stężenia) 10ml - 10zł
              * Przy zamówieniu powyżej 50ml grzałka gratis bądź 8zł za 10ml.
              Więcej informacji na priv.
              • Tomato
                • 303
                wojtass86, wg mnie wentylator powinien ruszać praktycznie odrazu. poszukaj na forum tematu o zaworku w kompresorze.
                • pucek1993
                  • 50
                  Tomato, nie tylko według Ciebie Przy włączonej klimie włączają się od razu obydwa wentylatory i pracują cały czas razem z klima.
                  BTW: Jeśli klima jak mówisz się załącza:
                  Wzrasta obciążenie silnika
                  Wentylatory zaczynają pracować
                  Nadmuch pracuje
                  Przycisk AC zapala się na zółto
                  A mimo wszystko nie wieje chłodem to na 99% padła Ci sprężarka, bądź jakiś element wymienny w niej, bo z tego co mówisz, elektryka jest całkowicie w porządku.
                  • wojtass86
                    • 60
                    dzięki za sugestie, jak tylko znajdę chwilę biorę się za robotę
                    na początek zacznę od modułu sterowania wentylatorami tego pod akumulatorem, ciotka ma Fabię więc jak będzie pasował to podmienię.
                    jak ten będzie sprawny dobiorę się do sprężarki
                    • FishPL
                      • 296
                      Zamieszczone przez pucek1993
                      Ja nawet w zime uzywalem klimy (rowniez manualna) do osuszania wnetrza pojazdu i działała...
                      • pucek1993
                        • 50
                        wojtass86, Jeśli wentylatory się włączają, a nadmuch w samochodzie działa to nie ma co ruszać modułu sterowania wentylatorami.
                        Pamiętaj, że aby dobrać się do sprężarki to dobrze byłoby spuścić czynnik chłodniczy bo w innym wypadku poleci w kosmos i ponowne nabicie nie będzie już tak tanie.
                        FishPL, Może to zależy od wersji wyposażenia i od roku produkcji
                        • wojtass86
                          • 60
                          właśnie u mnie wentylatory się nie włączają i dlatego chce zacząć od tego czujnika.
                          może ktoś podpowie tylko jak można go najlepiej wyjąć
                          • pucek1993
                            • 50
                            najprościej to będzie wyjąć akumulator oraz obudowę filtra powietrza.
                            Obudowa filtra powietrza trzyma się na 2 dziesiątkach. Jedna przy błotniku, druga między filtrem a obudową akumulatora.
                            Gdy będziesz miał wyjęty akumulator i obudowę filtra powietrza to odkręć 4 śruby (dziesiątaki, albo trzynastki, nie pamiętam) trzymające obudowę akumulatora.
                            Wtedy masz wszystko na wierzchu
                            • adal_bdg
                              • 20
                              Miałem podobną sytuację. Sprawę załatwił elektryk (wymiana jakiegoś kabla) za co skasował 100zł (3 lata temu). Okazało się, że jeden z droższych w Bydgoszczy, ale solidny.
                              • tolczej
                                • 6
                                Podepne się do tematu.
                                Octavie O2 mam od niedawna i teraz jak jest ciepło to dzieją sie dzwine rzeczy z klimą (climatic).
                                Jak jest zimny silnik to klima zaczyna chłodzić dopiero po 3-5 minutach jak sie silnik zagrzeje do ok 75'C. Do tego czasu poprostu nemo, przewody pod maską nie są zmarznięte, wentylatory nic. A w pewnym momencie jak ręką odjąć wszystko się włącza i chłodzi. Ostatnio w deszczu też zauważyłem że klima jakby robi sobie przerwy w pracy, mimo włączonej oczywiście. Chwilami zaczynało lecieć cieplejsze powietrze i zaczynały parować szyby. Dodam że na kompie zero błędów i klima swierzo nabita.
                                Ma ktoś jakieś pomysły?
                                • Tomato
                                  • 303
                                  tolczej, http://allegro.pl/zawor-sterujacy-do...166036949.html
                                  też tak miałem, wymieniłem ten zawór sterujący i teraz klima startuje odrazu.
                                  jak rozmawiałem z kolesiem od klimatyzacji to mi powiedział - ma startować momentalnie po włączeniu - wentylatory chwilę później.
                                  • tolczej
                                    • 6
                                    Tomato dzięki.
                                    A czy do wymiany tego zawora potrzebne będzie opróżnienie instalacji?
                                    Gdzie on się znajduje? jak go zlokalizowac?
                                    • Tomato
                                      • 303
                                      tolczej, trzeba wyciągnąć czynnik a dopiero później zabrać się za wymianę. zaworek znajduje się w kompresorze. oczywiście ten co podałem to jako przykładowy. trzeba dobrać pod konkretny kompresor.
                                      • wojtass86
                                        • 60
                                        dziękuję wszystkim za cenne podpowiedzi.
                                        Powód okazał się banalny - błędy w komputerze.
                                        Po odpięciu akumulatora, rozkręceniu modułu wentylatorów i sprawdzeniu wtyków wszystkich czujników PODPIOŁEM auto pod KOMPUTER a tu..
                                        błąd czujnika od wiatraków (te nie załączały się z klimą), błąd sterownika silnika i jakieś błędy od Lambdy, chyba spowodowane gazem
                                        SKASUJ BŁĘDY
                                        i klima zaczęła chłodzić.
                                        od razu po włączeniu przycisku AC wentylatory startują i leci przyjemny chłodek
                                          • 14915
                                          wojtass86, na 100 % jak włączysz przycisk AC to w BFQ muszą ruszyć obydwa wiatraki - przerabiałem ten remat 3 lata temu. Dobrze że znalazłeś przyczynę - lato idzie
