Dokuczliwe piszczenie przy otwieraniu szyby ?
  • jaroon
    • 14
    tak trzeb awlaczyc bo z przpelywka jest lepiej-lepsza kontrola. TO czysta glupot akastrowanie przeplywki.
    IC ci sie gotuje bo malenki jest w tym ATD- tez mniejszy jak w ASZ a ze dales turbo ASZ to i masters troszke chcial je wykozystac wiec i dmuchnal odpwoiednio i podlal paliwem i dlatego sie gotuje. Przpelywke mozesz wymienic na ta co miales byle sprawną, daj wiekszy ic i do mastersa na korekte.
  • patryk891
    • 104
    Witam, kolegów mam ostatnio problem z szybą od strony kierowcy podczas otwierania strasznie piszczy tak jakby uszczelka mocno trzymała natomiast przy zamykaniu szyby jest cisza macie może pomysł skąd ten denerwujący i krępujący dźwięk jak się podjeżdża do Mc Drvia po kanapki ?
    148 KM & 303 NM by MASTER'S TUNING
    • aniol
      • 5228
      patryk891, Trza zdemontować tapicerke i sprawdzić ale chyba wystarczy posmarować prowadnice. lub wymienić te plastiki.Jak są wyrobione to lubią się lekko kantować i z tego może być ten pisk.
      Pozdrawiam ANIOL
      • patryk891
        • 104
        plastiki były nietak dawno temu wymieniane bo się cały mechanizm rozpadł także może imasz racje że prowadnice trzeba posmarować
        [ Dodano: Pon 30 Cze, 14 18:53 ]
        tylko dziwnie że tylko przy otwieraniu piszczy a przy zamykaniu cichutko
        • wesol
          • 689
          raczej sie dostalo troszke piasku i tak piszczy. Polecam rozebranie i wyczyszczenie oraz przesmarowanie. Njlepsza do takich celow jest parafina ale i nawet zwykla swieczka mozna przesmarowac.
          • aniol
            • 5228
            patryk891, I tak będziesz rozbierał tapicerke to sprawdzisz czemu tylko przy opuszczaniu piszczy A może faktycznie dostało sie troche brudu jak pisał kolega wesol
            Pozdrawiam ANIOL
            • patryk891
              • 104
              no niestety będe musiał... dam znać jak zrobie
              • andrzej22
                • 131
                patryk891 NIE ŚCIĄGAJ TAPICERKI DRZWI! Na chyba, że już to zrobiłeś.
                Na 95 % problem tkwi w startym floku na piórze zgarniacza zewnętrznego - dla niezorientowanych to jest zewnętrzna uszczelka szyby leżąca poziomo na krawędzi zewnętrznej drzwi w połowie ich wysokości.
                Jeżeli chcesz sprawdzić, czy mam rację, to umyj szybę z zewnątrz, możesz ją pozostawić mokrą i wtedy opuść, podnieś i ponownie opuść szybę - pisk zniknie.
                Ja tak mam od nowości, ale nie reklamowałem tego, bo nie chciałem, aby ASO grzebało mi w nowym samochodzie. Niestety nie widzę rozwiązania tego problemu, bo smarowanie poflokowanego pióra (a są dwa dolne i górne) nie da długotrwałego efektu.
