Octavia I 1.6 AEE - Ciężkie odpalanie na zimnym
  • Tommek131
    • 7
    Witam. Mam Octavię I w benzynie (bez gazu) oraz problem z rozruchem na zimnym silniku. Czasami na zimnym pali na dotyk. Podobnie jak na tym filmiku:
    Dodam że mam nowy akumulator oraz zregenerowany rozrusznik. Jakieś pomysły?
  • yunior81
    • 1657
    Świece, przewody, cewka ?
    • JayKey49
      • 873
      Tak jak kolega wyżej napisał plus ewentualnie może kończyć sie pompa paliwa. Ile przejechane ?
      Octavia I Tour 1.9 TDI 2007
      Passat B7 2.0 TDI 2013 Czarny Deep
      • Tommek131
        • 7
        Jeżeli chodzi o cewkę zapłonową to jest nowa. Przebieg to 165 000 (2002 rocznik). Właśnie zastanawiałem się nad pompą paliwa bo na zimnym długo pompuje
        • utek
          • 867
          • APK 2.0 MPI 115 KM
          Jeżeli tak jak na filmiku, to wygląda na brak prądu. Do sprawdzenia akumulator i przewody, bo wygląda jakby gubił prąd. W dalszej kolejności kostka stacyjki i również przewody.
          • Tommek131
            • 7
            Zanim wymieniłem akumulator na nowy to mechanik sprawdzał napięcie starego akumulatora. Z każdą chwilą faktycznie ubywało (tak jakby radio pobierało czy tam coś innego). Wynik to zaledwie 8,4V. Nowy akumulator to Centra plus (50Ah). Problemy występują odkąd zaczęły się przymrozki
            • JayKey49
              • 873
              Szczotki na pompie się kończą. Jako zakupowóz do obijania na parkingach mam Corse C 1.2 i tydzień temu też zmieniałem pompe paliwa. Najpierw było tak że ciężko zapalała a potem jednego razu wróciłem do auta z marketu, kręce i nic
              • Tommek131
                • 7
                Czyli tak jak wcześniej myślałem do zrobienia pompa paliwa. A czy u Ciebie w Corsie też długo pracowała na zimnym pompa czy tylko 2-3 sekundy? Bo u mnie na zimnym słychać jakieś 6-7 sekund
                • utek
                  • 867
                  Możesz nagrać filmik z odpalania, bo to co na załączonym filmiku to raczej na pewno nie jest wina pompy.
                  • JayKey49
                    • 873
                    Im bliżej było jej końca tym dłużej było ją słychać przed odpaleniem. Ale tak jak kolega utek napisał, wrzuć jakiś filmik jak odpalasz swoje auto
                    • Tommek131
                      • 7
                      • utek
                        • 867
                        Na 100% problem z prądem, najpewniej z akumulatorem. Sprawdzić stan akumulatora, ładowanie na akumulatorze i alternatorze. Regenerowany rozrusznik może być również źródłem problemu, może stawiać za duży opór. Ewidentnie brakuje prądu, gdyż zapala się kontrolka ABSu.
                        • JayKey49
                          • 873
                          Kolega utek ma racje. Po filmiku wnioskuje że pompa jest ok. Albo aku jest na wykończeniu albo słabo ładuje. Trzeba by zmierzyć aku i ładowanie
                          • Tommek131
                            • 7
                            Aku kupiony kilka miesięcy temu (50-tka Centra Plus). Niemożliwe żeby już siadał. Już bardziej alternator...
                            • Andrzejkisiel
                              • 12
                              Witam, wyczyść odmę i zmień ilej przed zimą. W oleju jest trochę wody która przymarza i rozrusznik nie ma siły tego przełamać. Miałem ten sam problem , nic nie pomagało. Mój numer 606994963, jak chcesz to zadzwoń to Ci powiem.
