Śruby mocujące czujniki ABS
  • PieTrzaK
    • 1323
    Może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć, bo po przejrzeniu ETKI sam już nie wiem - jaki jest nr śrub mocujących czujniki ABS? I czy wszystkie 4 są takie same? Dla golfa IV są niby inne do prawego i lewego przodu (tyłu nie znalazłem), dla Octavi jest niby inny numer dla lewego tyłu a inny dla reszty... I sam już nie wiem. Da się to w ogóle kupić na sztuki w ASO? Bo na szybko znalazłem tylko pakiety zbiorcze po 10-15 sztuk na allegro. Może ktoś już przerabiał temat?
    Jak nie to zmuszę się w tą paskudną pogodę do wykręcenia i pomierzenia owej śrubki i potem będę pytał po sklepach/ASO z konkretami
  • Krzycho-63
    • 628
    N01474011-M6x16.Wszystkie są jednakowe.Musisz mieć koniecznie oryginalne śrubki?W sklepach metalowych też można kupić śrubki z łbem ampulowym.W golfie rozmiar śrubek jest taki sam.
    Skoda Superb II Ambition
    2.0 TDI CR 170 KM
    https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
    • Bambek1
      • 971
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      Ostatnio ćwiczylem lewy tył. Korozja na pierścieniu zębatym dajacym impulsy do czujnika ABS uszkodziła go mechanicznie. Śrubkę od czujnika musiałem wywiercić, otwór na nowo gwintować i dać nową śrubkę.
      Powiem Wam, (brzydko) że niech to h.j strzeli i qr..y poszarpią jaka to była "miodna robota" .
      Także jak uda Ci się ją odkręcić to daj nową śrubkę idź kup do metalowego nie szukaj po aso i koniecznie złóż na smar.
      Profilaktycznie oczyść sobie wszystkie 4 pierścienie zębate od ABSu bo odległość między pierścieniem a czujnikiem jest na piczy wlos i jak Ci się jakiś okruchy korozji dostaną to potną czujnik jak u mnie.
      • PieTrzaK
        • 1323
        Zamieszczone przez Krzycho-63 Zobacz wpis
        Nie muszę, ale oryginał przynajmniej wiem że będzie pasował - i stracę mniej czasu na zamówienie takiej niż na szukanie po metalowych.
        Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpis
        Uda, odkręcałem ją w sobotę bo wymieniałem czujnik i po prostu zauważyłem, że główka robi się już okrągła a nie "imbusowa" i obawiam się że następnym razem jak się znowu trochę przypiecze mogę jej już nei ruszyć.
        • Bambek1
          • 971
          Zamieszczone przez PieTrzaK Zobacz wpis
          Zamieszczone przez Krzycho-63 Zobacz posta
          Ej no kolego każda śrubka M6 o długości 16 mm nawet na klucz sześciokątny będzie pasować, nawet jak będzie dłuższa to z dłuższej zawsze można zrobić krótszą, w druga stronę gorzej...
          No chyba, że brak u Ciebie imadła, brzeszczotu i narzynki to faktycznie lepiej idź do ASO.
          Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz posta
          To już masz kilka godzin pracy do przodu i zaoszczędzoną tonę zepsutych nerw więc w tym czasie możesz zaliczyć 3 sklepy żelazne i na pewno w którymś z nich od ręki dostaniesz śrubkę o którą się tutaj rozchodzi za 1/10 ceny wydanej w ASO.
          I pamiętaj składamy "na smar".
          • PieTrzaK
            • 1323
            Mam dostęp ale nie pod blokiem - dlatego wolę coś czego na 102% nie będę musiał ciąć, kombinować itp Chcę po prostu wykręcić starą i wkręcić nową. A z cenami bez przesady, często gęsto właśnie jakieś pierdółki typu śrubki, spinki, cośtam brałem w ASO i wcale nie kosztowało to więcej niż w "normalnych" sklepach.
            • Bambek1
              • 971
              No się rozumie. Tylko weź starą na wzór bo kolega wycieraczki przednie przyniósł do fabii kiedyś i to z ASO.
              • PieTrzaK
                • 1323
                Dla potomnych - śruba to jednak M6x22 a nie M6x16. Pewnie 16 tez by trzy.alo, ale wykrecana orgo to zdecydowanie M6x22.
                • Krzycho-63
                  • 628
                  16mm to jest długość samego gwintu.Cała śrubka ma 22mm.Wymiary zgodne z katalogiem części.
                  2.0 TDI CR 170 KM
                  • PieTrzaK
                    • 1323
                    Nie znam sie na srubach, pasowala ta kupiona jako m6x22 :P
