Problem z odpalaniem. Skoda Octavia 1U Silnik AQY 2L benzyna - lpg
  • lowrider5
    • 13
    Pomozcie !!!
    Mechanik sie poddal, gazownik rowniez. Jak gaz wl odpala i gasnie albo nie odpala wcale, jak gaz zakrecony tez ma problem z odpaleniem. Jak sie nagrzeje dziala idealnie zarowno na benzynie jak i na gazie. Komputer nie wyrzuca bledow. Silnik AQY 2 litry, Lpg KME Diego 3, wtryski Barracuda, parownik KME.
    Wymienione benzyna:
    Pompa paliwa, swiece, przewody, czujnik temp, uszczelka kolektora.
    Wymienione LPG:
    Nowe wtryskiwacze Barracuda, parownik, filtry. Zrobiona regulacja i mapa. Bylo dobrze 1 tys km i znow zonk.
    Ponizej film po 7h stania. Gaz zakrecony na butli.
  • ahmed799
    • 6910
    Miałem identycznie i okazała się walnięta pompa paliwa. Wstawiłem zamiennik było to samo. Dopiero po wymianie na ori używkę wszystko wróciło do normy. Piszesz że masz wymienioną, ale wstawiłeś zamiennik nowy czy ori nowa/używka??
    Pierwsze co bym sprawdził teraz to jakie ciśnienie paliwa daje pompa powinno być przynajmniej 4 bary.
    филип
    • yunior81
      • 1657
      To że wymieniłeś układ zapłonowy na nowy ale nieoryginalny może mieć duże znaczenie. U mnie po wymianie na cały zestaw z ASO wszystko wróciło do normy a na nowym zamienniku silnik pracował jako tako
