Lusterka boczne - naprawa, wymiana ?
  • Artq
    • 102
    Witajcie.
    Mam problem z lusterkami bocznymi, rozpadają się powoli.
    Czy uszkodzenia "podkladek" mocowań "żagielków" (sam nie wiem jak to się nazywa) widoczne na zdjęciu można jakoś usunąć czy trzeba wymieniać całe lusterka.
    Jest to wersja sterowana elektrycznie i podgrzewana.
    Jest też w domu SEAT BSE i VW AQY
    • 6658
    Od wewnętrznej strony drzwi nie idzie tego dokręcić?
    • Artq
      • 102
      Pewnie się da ale nie ruszałem żeby się nie rozsypało, bo to taki stop że puchnie i się kruszy, szukam części, może ktoś to wymieniał.
      • utek
        • 867
        • APK 2.0 MPI 115 KM
        Chyba ktoś pomagał tym lusterkom. To są lusterka z "Fabii 2"?
        • Artq
          • 102
          Zamieszczone przez utek
          To jest Octavia 1 z 2009 roku, wygląda jakby samo tak się tak powoli obchodziło. Nie mogę złożyć tych lusterek, chyba że się nie składają?
          • BASTIAN001
            • 1177
            Zamieszczone przez Artq Zobacz wpis
            Masz to auto od nowości..? Może ta jakieś zamienniki..?
            Lusterka powinny się składać...a jeżeli rzadko lub wcale nie były składane to mogą być "delikatnie przyrdzewiałe".
            Poszczególne elementy lusterek raczej nie są dostępne. Na twoim miejscu szukałbym używanych oryginałów - uważaj na angliki.
            • utek
              • 867
              Tak, Octavia, ale lusterka zunifikowane z Fabią 2. Poszukaj lusterek "starego typu" z Octavii, tam nic takiego się nie działo.
              • Artq
                • 102
                Próbował ktoś może wymienić mocowanie lusterek ? Od fabii nie pasują a do Octavii Tour trzeba zapłacić jakieś chore kwoty.
                Lusterka są ok tylko to mocowanie bym przełożył z lusterek starego typu.
                • utek
                  • 867
                  Aby zdjąć lusterko z uchwytu/wspornika, na początek trzeba zdjąć obudowę lusterka (lakierowany element). W ten sposób uzyskujemy dostęp do sprężyny nasuniętej na trzpieniu. Dzięki niej, można składać lusterko, a samo podczas jazdy się nie złoży. Sprężyna zabezpieczona jest talerzykiem, który trzeba zdemontować. Po zdemontowaniu talerzyka, można zdjąć sprężynę z trzpienie i możemy oddzielić uchwyt/wspornik od pozostałej części.
                  • Artq
                    • 102
                    Dzięki za podpowiedź, tak też myślałem. Widziałem że talerzyk jest na wcisk, spróbuje go nie zniszczyć bardzo żeby ponownie go zamontować. Pytanie czy będzie pasował uchwyt od starego typu do obudowy którą mam. (zdjęcia pożyczone z netu).
