woda pod nogami kierowcy gdy pada desz
  • dddeni
    Witam. jestem nowy na forum. Mam problem z mokrym dywanikiem od strony kierowcy w Octavia 1 gdy pada deszcz. Na uszczelce drzwi śladów wody nie widać plastiki na progach suche, szyberdachu nie ma, woda w podszybiu nie stoi. Może ktoś ma jakiś pomysł którędy może ona przedstawać się do kabiny. Z moich obserwacji wydaje mi się jakby dostawał się od strony podszybia. Dodam , że nie musi byś wielkiego deszczu by zaciekalo do środka. Proszę o jakieś podpowiedzi.
  • Kot72
    • 716
    Możesz sprawdzić ( ja tak miałem u siebie ) połączenie lewej części podszybia z plastykową osłoną tunelu wiązki przewodów . Ściągasz uszczelkę podszybia i sprawdzasz czy wszystko jest o.k. Można na styku delikatnie doszczelnić masą elastyczną . U mnie , końcówka nakładki tunelu była nadpęknięta i trochę wody na dywaniku kierowcy miałem . Podkleiłem i na chwilę obecną już nie przecieka .
    • rava79
      • 59
      zobacz czy nie masz zatkanych odpływów w grodzi na podszybiu (liście i inny syf)
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        sprawdź podczas deszczu lub na myjni po krótkim myciu czy nie masz przecieku z drzwi ,między blachą a tapicerką ,bo najczęściej poprzednicy po wymianie podnośnika lub zamka zrywają -uszkadzają oryginalną folię i woda dostaje się do wnętrza ,ok
        • dddeni
          Rozebralem podszybie odpływy wody drożne jedynie czego można by się czepiać to uszczelka pod osłoną wiązki kabli że może za słabo dociska, ale tam jest blacha wywinieta do góry ok 5mm a woda w podszybiu nie stoi. Folia w drzwiach ok. zastanawiam się czy woda nie dostaje się przez relingi na dachu albo antenę bo ma małe pęknięcia tyle że jest z tylu a cieknie z przodu. Dziś włożyłem pod dywanik walki z ręcznika papierowego. Może uda mi się zlokalizować od której strony zacieka .
          • o1seba
            • 29
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            Miałem to samo, winna była jednak ta uszczelka pod plastikową osłoną wiązki kabli. Sylikon załatwił problem.
            • Alek_M
              • 237
              • AZJ 2.0 MPI 115 KM
              Możecie napisać, gdzie jest ta plastikowa osłona wiązki, alfo fotkę zrobić, bo zerknę u siebie czy nie cieknie.
              • o1seba
                • 29
                Musisz wymontować przednią wycieraczkę od strony kierowcy i tą plastikową osłonę. Wtedy zobaczysz gdzie jest odpływ wody i tą całą osłonę wiązki kabli, ona chyba przykręcona jest na dwie albo cztery śruby już nie pamiętam..
                Ostatnio edytowany przez o1seba; 42937.
                • Basu
                  • 40
                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                  Proponuje jeszcze sprawdzić miejsce gdzie wchodzi linka otwierania maski i czy gumka uszczelniająca jest na miejscu.
                  Do uszczelnień polecam silikon / uszczelniacz dekarski w tubie. Zalety - powierzchnie uszczelniane nie muszą być idealnie czyste (co nie znaczy żeby nie wyczyścić), duży zakres temperatur - lato, zima, nie zastyga na sucho.
                    Ja miałem tak, że po myjni ciekło po przedniej grodzi (za pedałami) po stronie kierowcy.
                    Winna - na podszybiu za plastikiem - jest taka skrzynka prostokątna. Trzeba było uszczelnić.
                    Na starym forum był temat, ale teraz trudno to odszukać.
