Samochód gaśnie podczas jazdy
  • Emil98
    • 8
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Wczoraj pojawił się pewien problem, mianowicie moja Octavia po 3 dniach stania pod domem w czasie jazdy gaśnie i nie chce odpalić, wymieniłem filtr paliwa, pomyślałem ze pewnie jest zapchany(miałem tak w tamtym roku i po wymianie filtra samochód zaczął chodzić normalnie) ale w tym jest inaczej, samochód odpali ale po kilku kilometrach jest to samo. Możliwe było by to że paliwo mi zamarzło w baku ?
  • Bambek1
    • 971
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Jeśli do tej pory wszystko było ok to pierwszą rzeczą w takim przypadku jest wstawić auto do ciepłego garażu na kilkanaście godzin. Jeśli po tym czasie odpali i będzie chodzić dobrze to z dużym prawdopodobieństwem problem związany jest z paliwem a ściślej z jego jakością lub obecnością wody w układzie paliwowym.
    Jesienią kolega w OII TDI przerabiał podobny problem auto przestało odpalać i to nawet mrozów jeszcze nie było. Okazało się, że trzeba wymienić wszystkie rurki układu paliwowego, filtr, obudowy itp. bo były zapchane czarną mazią w losowych miejscach. U niego chyba wyszło tankowanie "gnojowicy" od różnej maści wiejskich handlarzy z beczki, konewki, bańki, kalosza aby taniej.
    Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
    • Emil98
      • 8
      Czyli jak garaż nie pomoże to układ ?
      • sebastian1901
        • 46
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        Profilaktycznie wlej z pół butelki zwykłego denaturatu do baku. Nie zaszkodzi a może pomóc jak jest woda w baku.
        • Emil98
          • 8
          Czytałem na jakiejś stronie, że nie wolno lać denaturatu do baku
          • GS_Mati
            OCP Member
            • 590
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            To wlej deseparator.
            • Bambek1
              • 971
              Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
              A nie przypadkiem depresator?
              Jeśli jest to wina paliwa to niestety ale najlepsze paliwo na mrozy pochodzi z Białorusi.
              • Bambek1
                • 971
                Zamieszczone przez Emil98 Zobacz wpis
                Jeżeli garaż pomoże to właśnie wskazywało by to na układ.
                • GS_Mati
                  OCP Member
                  • 590
                  Bambek1 jak zwał, tak zwał - każdy wie o co chodzi
