posiadam skodawkę 1.6 kombi która swiruje na na bieg biegu jałowym gaśnie i nie ma mocy nie idzie powyżej 5000 tysiecy obrotow wymieniony czujnik ulozenia walu wyszyszczona przepustnica brak lewego powietrza pomocy
skodawka nie kręci powyżej 5tyś obrotów
filtr paliwa wymieniony gazu brak sprawdze te pompe tymczasemZamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpisSprawdź ciśnienie na pompie paliwa, filtr benzyny wymieniany kiedykolwiek? Rozumiem, że auto niegazowane skoro nic nie wspominasz na temat LPG.
przed i po wymianie czujnika walu czyszczeniu przepustnicyZamieszczone przez utek Zobacz wpisCo mówi komputer?
ok umówię się z mechanikiem i sprawdzęZamieszczone przez utek Zobacz wpisJest możliwość, że się rozpadł i blokuje przepływ spalin.
z odpalaniem jest ok tylko te wahania na obrotachZamieszczone przez o1seba Zobacz wpisJak ma do tego mały problem z odpalaniem to obstawiam na czujnik położenia wałka rozrządu. Miałem to samo w tym samym silniku.
gasła ale po wyczyszczeniu przepustnicy nie gasnie ale teraz świruje na obrotach w drugą stronę teraz są podwyższoneZamieszczone przez o1seba Zobacz wpisGaśnie podczas jazdy np jak dasz na luz przy dojechaniu do krzyżówki ?
