Klekot listwy wtryskiwaczy LPG
  • mark711
    • 267
    Klekoczą mi wtryski LPG, to oznaka zużycia czy tak jest? LPG LandiRenzo Omegas. Klekot słyszalny w środku auta przy otwartym oknie.
  • KrzysiekTour
    • 16
    To bardzo subieksywne odczucie bo głośno dla jednego nie oznacza tego samego dla drugiego. Ja jak pierwszy raz usłyszałem ten dźwięk tez pomyślałem że coś jest nie tak. Jak kupowalem swojego Tour'a, obejrzałem około 10 innych takich samych aut i wszystkie klekotały podobnie.
    Przy otwartej szybie samochodu bardzo łatwo usłyszeć ten dźwięk, ja go nawet słyszę normalnie w środku samochodu jak wszystko jest zamknięte (tzn slysze roznice w pracy silnika z włączonym i wyłączonym LPG)
    • Ptasznik
      • 149
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Myśle ze to normalne objawy pracy . Jezeli bedziesz sie wsłuchiwał to sie dzwiek bedzie nasilal
      • Przemek_i
        • 3239
        • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
        Zamieszczone przez Ptasznik Zobacz wpis
        Dokładnie. Ten typ tak ma.
        Moje w 12-stanowiskowym garażu koncertowały wyśmienicie
        ...Moje Cappuccino MPi...
        • mark711
          • 267
          Dzięki za odpowiedź, bo już się zastanawiałem.
          • zwonko
            • 365
            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
            Jeśli nigdy nie klepaly a klepka to jest to objaw zużycia. Inna rzecz że przesiadajac się z znienawidzonych valtekow na ac w 02 zastanawiałem się czy coś źle nie złożyłem bo w02 przy valtekach subiektywnie są bardzo głośne.
            • Przemek_i
              • 3239
              No ja po przesiadce z Medów na AC W02 miałem odwrotne uczucie - ileż jest ciszej
              • yunior81
                • 1657
                Ale też klepią natomiast Barracudy są całkiem całkiem.
                • yunior81
                  • 1657
                  Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
                  x2, niestety nic sie z tym nie zrobi, chyba że się je wymienie na inne.....
                  • Bambek1
                    • 972
                    Miałem w fabii II zielone omegasy. Też klekotały niemiłosiernie czasem ciszej czasem głośniej, częściej głośniej jak ciszej. Jak bylem u pierwszego gazownika to powiedział, że TTM i nie jest to objaw zużycia. Radzę jednak poddawać je regularnym przeglądom bo ja zaniedbałem sprawę (co prawda ja nie użytkowałem auta tylko żona) nie zwrociła uwagi, że auto poszarpuje przy przełączaniu na gaz i doszło do wypalenia zaworu i trzeba było robić regenerację głowicy. Okazało się, że jeden wtrysk był sprawny w około 30% a drugi w 80% oba "lały" gazem i przez to odkładał się nagar na zaworach i tłoku.
                    Do wymiany poszła cała listwa teraz siedzą czerwone OMVL.
                    Drugi gazownik, który wymieniał omegasy mówił, że te konkretnie co u mnie siedzialy to szmelcowaty model, mają tendencję do klejenia się i że sie syfią przez co bardzo czesto nie pracują prawidłowo. Potwierdzało by to co mówił pierwszy własciciell, że miał dwa razy wymieniane te wtryski na gwarancji w skodzie na identyczne. Auto było kupione z fabrycznym gazem jaki oferowała skoda czyli landinrenzo. Więc jak masz zielone omegasy i ze 4 stówki na luzie to radzę rozważyć wymianę a przynajmnjej podpięcie do kompa lpg i systematyczne kontrole.
                    P.S. W octavii mam u siebie niebieskie OMVL podobnie jak czerwone w fabij pracują bezgłośnie.
                    Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
                    • Przemek_i
                      • 3239
                      Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpis
                      Niemożliwe
                      Już kilka skód z nimi miałem okazję obejrzeć i wszystkie klepią jak diesel.
                      W O1 mam lovato a w O2 zmianiełem MEDY na AC W02 i obie moje skody uważam za ciche w porównaniu do MEDÓW.
                      Tak czy owak gratuluję CI Bambek1 cichych medów.
                      • Bambek1
                        • 972
                        Niemożliwe
                        Nagrać film?
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          Nagrać film?
                          Nie bo złapię doła
                          ... może na benzynie jeździsz cały czas
                          • Bambek1
                            • 972
                            To jednak wrzucę...
                            • Przemek_i
                              • 3239
                              Dawaj posłuchamy, niech stracę
                              • Bambek1
                                • 972
                                Filmik nagrany
                                Chyba się udało a więc trać... mamy start motorowni, przełączanie na LPG i słuchamy. Uprzedzając pytanie: co to tak cyka odpowiadm: cyka muzyka mojego silnika -chodzi oczywiście o pochłaniacz par.
                                Wtryski gazowe nawet nie szepną.
                                https://drive.google.com/file/d/1oSg...w?usp=drivesdk
                                Dziękuję za uwagę.
                                Przy najbliższej okazji wrzucę fabkę.
                                • mark711
                                  • 267
                                  Po obejrzeniu nie pozostało mi nic jak zażartować, że wtryski z filmu nie działają bo ich nie słychać. Tak popsute .
                                  • Bambek1
                                    • 972
                                    Zamieszczone przez mark711 Zobacz wpis
                                    No i w pi.du i wylądował i cały misterny plan też w pi..du
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      I tak mi się wydaje że to nie są MEDY
                                      • logan_x
                                        • 401
                                        Wtryskiwacze wyglądają jak OMVL REG
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          Zamieszczone przez logan_x Zobacz wpis
                                          Dokładnie.
                                          Bambek1 nie zakładaj medów czasem bo się rozchorujesz
                                          • Bambek1
                                            • 972
                                            Hallo panowie przecież od samego początku pisałem o OMVL a nie MEDACH.
                                            Słusznie zidentyfikowanych jako REG.
                                            A ja mogę ze swojej strony niepolecić zielonych omegasów.
