Octavia 1.6 B/Lpg rano dłużej kręci ale odpali
  • nygus81
    • 104
    • AVU 1.6 MPI 102 KM
    Witam serdecznie. Skoda Octavia 1.6 Benz/LPG sekw. Jak w temacie skoda octavia czasem kręci dłużej szczególnie po dłuższej przerwie( około 8-10 godzin). Autko kupione tydzień temu i nie wiem co to może być. Myślałem że może jak stoi ze spadkiem na podwórku ale zdarzyło się to też pod pracą po około 10 godzinach. Autko kręciło dłużej i zapaliło. Potem jest tak że pali na dotyk. Mam takie dziwne wrażenie że cofa się paliwo. Może ktoś miał tak samo. Pomocy
    Przepraszam za ten sam temat na forum Octavia III (5E) można go usunąć.
    Nygus81
  • Artq
    • 102
    Podobne objawy daje niesprawna instalacja gazowa, na postoju gaz dostaje się do kolektora dolotowego, reduktor puszcza gaz podciśnieniem albo wtryski. Zakręć gaz przy butli (albo jak się skończy), wyjeździj to co w przewodach i sprawdź na samej benzynie czy też ciężko odpala po dłuższym postoju.
    Jest też w domu SEAT BSE i VW AQY
    • nygus81
      • 104
      Zrobiłem tak i odpalił rano jak złoto. Ledwo obrócił rozrusznik wałem i już zapalił. Zauważyłem jeszcze że troszkę czuć gazem koło parownika.
      Nygus81
      • Artq
        • 102
        Czyli prawdopodobnie reduktor masz do wymiany lub regeneracji. Jaka instalacja i jaki reduktor, dużo przejechane na tej instalacji ?
        • nygus81
          • 104
          Instalacja to lpgtech reduktor Lovato RGJ Przejechane 100000 km.Jeszcze zauważyłem że troszkę czuć gazem koło reduktora. Dzisiaj zapalił rano od strzała, więc już nie wiem co to.
          Nygus81
          • Artq
            • 102
            Nie wiem czy sam chcesz się z tym bawić, można regenerować reduktor albo wymienić na inny, jak nie to jedź do ogarniętego gazownika zwłaszcza jeżeli czuć gaz.
            Odpalił teraz z podłączonym LPG po nocy ? no może chwilowo mu przeszło .
            • nygus81
              • 104
              Odpalił z gazem normalnie tak jak powinno być.
              Nygus81
              • zwonko
                • 365
                • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                Kup VAGa sprawdź korekty. Gdy problem wróci sprawdź czy nie puszcza gazu podciśnieniem. Wężyk podciśnienia zdjąć i włożyć do kieliszka z wodą.
                • mr.wkogut
                  • 21
                  Czy naprawiłeś usterkę?
                  Ja mom dosłownie to samo. Dzisiaj wstawiłem auto do mechanika. Ponoć zaworek zwrotny w senderze nie trzyma.. wymienili filterek i założyli mi zaworek żeby nie cofało się paliwo. Ale po odebraniu auta, auto przy wysokich obrotach i nagłym wciśnięciu peału gazu zaczyna jakoś lekko poszarpywać, traci moc i jak by ginął zapłon.. jutro znowu wstawiam. Z tymi mechanikami to mi ręce opadają, co nie wizyta to ciągle coś spierdolą po drodze i nigdy nikt nie winien to wszystko wina że stare auto..
                  • Pietrek86k
                    • 95
                    • BGU 1.6 MPI 102 KM
                    Wejdź na forum lpg i znajdź polecany warsztat w swojej okolicy Większe prawdopodobieństwo ze ogarna porządnie
                    • mr.wkogut
                      • 21
                      Zamieszczone przez Pietrek86k Zobacz wpis
                      Podaj link bo... nie mogę go znależć. Proszę cię kolego!
                      • zwonko
                        • 365
