W niektórych octaviach kratki nawiewow popielniczka i ramka środkowa mają kolor drewna. Czy te elementy są oklejane czy malowane czy jak to nałożyli? I jak to zdjąć żeby były czarne?
Plastikowe drewno
Malowane. Nie da się zdjąć. Można zeszlifować albo pomalować. Mnie się, niestety, drugi raz takie auto trafiło i pomalowałem.
Wcześniej też miałem plastikowe drewno (taki pech):
I zrobiłem tak:
Ale dość już mam nijakiego srebrnego, i na zewnątrz i w środku.
Idealnie nie jest. Ale wygląda znacznie lepiej niż oklejenie folią. No i mogę zagwarantować, że nic się nie łuszczy ani nie odbarwia. Podkład i utwardzacz są bardzo ważne.
Największe wyzwanie to ta srebrna cieniutka kreska na popielniczce - żeby tak zamaskować/okleić, aby odcięcie było precyzyjne.
w fordzie wygląda lepiej - bo jest kolor jak w ori, po malowaniu, ten w octavii taki sobie...ale może kwestia gustu
Wyłącznie gustu. A mój gust już ma alergię na srebrne, bo dwa poprzednie auta były srebrne. No i od zawsze nie tolerował piano bleka ani karbonu, więc ten zielono-niebieski (bo to jest kameleon) to taka reakcja odwetowa. :-)
