Źle odpala na zimnym silniku
  • ms63
    • 2019
    • 8
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Witam, mam problem z uruchomieniem zimnego silnika
    ​​​​​​Jak dłużej świeci się ikona świec żarowych to zakręci za 2 razem
    A jak krótko to za 5-7 a podgrzewam 3 razy
    Sprawdzone świece, pompa, kompresja a komputer nic nie pokazuje
  • BASTIAN001
    • 1177
    @ms63
    I zapewne zadymi przy odpaleniu...
    W jakim stanie jest akumulator..?
    • ms63
      • 2019
      • 8
      Nie dymi a akumulator jest ok
      • Olivia1982
        • 2021
        Akumulator jest ok w jakim znaczeniu? Od kiedy masz ten problem? Może być problem z rozrusznikiem lub alternatorem. Poza tym jaki masz silnik? Potrzebujemy więcej konkretów by pomóc.
        https://www.ski-raft.pl/wypozyczalni...zieleniec.html
        • ROBAL_26
          • 2331
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          sprawdź kolego wskazanie czujnika temperatury płynu chłodzącego .
          • BASTIAN001
            • 1177
            Zamieszczone przez ms63 Zobacz wpis
            Zwróciłeś uwagę na to przy jakich temperaturach na zewnątrz masz większe problemy z odpaleniem...? Z tego krótkiego opisu wynika że im zimniej na zewnątrz tym auto lepiej odpala.
            Uzupełnij profil...niestety nie wiemy dokładnie z jakim silnikiem mamy doczynienia.
            • ms63
              • 2019
              • 8
              Silnik 1,9 tdi 90km im zimniej na dworze i kontrolka świec żarowych długo świeci lepiej zapala, nowy czujnik akumulator, rozrusznik też sprawdzałem, zwiększona dawka paliwa
              • BASTIAN001
                • 1177
                W pierwszym poście w śród sprawdzonych elementów wymieniłeś pompę.. masz na myśli pompę paliwową czy wtryskową...?
                Sprawdzałeś czujnik temperatury paliwa..?
                Sam dość długo borykałem się z problemem słabego, utrudnionego odpalania na zimnym silniku. Problem tkwił w pompie wtryskowej oraz wtryskach.
                • ms63
                  • 2019
                  • 8
                  Pompa paliwa
                  • BASTIAN001
                    • 1177
                    Sprawdź poniższe.
                    Zamieszczone przez ROBAL_26 Zobacz wpis
                    Zamieszczone przez BASTIAN001 Zobacz wpis
                    • ms63
                      • 2019
                      • 8
                      Czujnik temperatury płynu wymieniony i sprawdzony
                      A temperatury paliwa to ten w środku pompy nie,
                      i czy nie trzeba demontować pompy
                      • BASTIAN001
                        • 1177
                        Tak.
                        Nie.
                        Filmik
                        • ms63
                          • 2019
                          • 8
                          To powinien raczej gasnąć no i komputer nic nie pokazuje
                          • BASTIAN001
                            • 1177
                            Zrobisz jak uważasz.
                            • ms63
                              • 2019
                              • 8
                              Przyjże się mu, dzięki za podpowiedzi
                              • ms63
                                • 2019
                                • 8
                                Czujnik też nie, może komputer/sterownik silnika
