Wskazówka prędkościomierza
  • Marcinsx
    • 2019
    • 10
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witam mam problem z licznikiem prędkościomierza podczas jazdy wskazówka lata jak opętana (choć nie zawsze ) po wymianie sprzęgła był chwilę spokoju ale wróciło wymieniłem już nawet czujnik w skrzyni może ktoś mial miał taki problem mi już brak pomysłów Skoda Octavia I 1.6 akl 74kw 101km
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
    Ostatnio edytowany przez Marcinsx; 49675.
  • Guzon
    • 92
    Czujnik na skrzyni sprawdzony, że sprawny?
    Jeszcze wymontować zegary i zanieść do elektornika (serwis gsm np.) i zgrzać w celu wyeliminowania zimnych lutów
    Ten tekst jest pierwszą próbą nawiązania kontaktu z istotami rozumnymi
    • Marcinsx
      • 2019
      • 10
      Czujnik już trzeci myślałem że uszkodzony ale dalej to samo
      • Guzon
        • 92
        Ja najpierw dałem zgrzać płytkę zegarów. Po poskładaniu od razu zaczęło świrować. Przełożyłem czujnik u mechanika, z auta jego pracowników i spokój. Zamówiłem używkę z allegro i 10 lat spokój.
        • Marcinsx
          • 2019
          • 10
          Czujnik jest nowy dopiero co wymieniony nieraz jest spokój nawet nie podskoczy a nieraz skacze jak opętana myślałem że może to od poduszki skrzynia łapie drgań i się gubi czujnik
