problem z tapicerka drzwi bocznych
  • zdzislaw_broda
    • 6
    Zamieszczone przez leszekmw
    przypieprzył po jakiś dziurach , progu na pełnej szybkości aż się felgi troszkę pogięły to i schowek się mógł otworzyć
    pod tym względem nie mam do swojej Skody zastrzeżeń akurat schowki mi się nigdy nie otwarły ;-)
    jedynym "otwierającym się" schowkiem była u mnie podskakująca podłoga bagażnika (zakrywająca koło zapasowe) teraz zabezpieczam ją kawałkiem "gumy do majtek" za 5 zl z pasmanterii ;-)
    natomiast wypadła mi raz w trakcie jazdy środkowa kratka nawiewu powietrza, dup i spadła na lewarek
  • tomba75
    • 12
    Witam!
    Strasznie mi skrzypi tapicerka przednich drzwi bocznych pasazera,badając sprawe okazalo sie ze materiałowa czesc pod naciskiem zapada sie do srodka!
    Czy ten element wypadł z jakich zatrzasków? ewentualnie czy duzo roboty jest z demontażem tapicerki czy ktos ma jakąs instrukcje odnosnie umieszczenia śrubek?
    • aniol
      • 5228
      tomba75, Z boku i od spodu masz śrubki torx które musisz odkręcić i jedna czy dwie są w uchwycie co ciągniesz jak zamykasz, tylko musisz delikatnie podważyć i ściągnąć przednią osłonę rączki.Dobrze jest zdemontować zaślepkę lusterka bocznego.Jak ściągniesz tapicerkę to odpinasz linkę od klamki wew. i kostkę z lampki ostrzegawczej w drzwiach.Proste dasz radę.
      Pozdrawiam ANIOL
      • tomba75
        • 12
        Ok dzieki
        • mavi
          • 26
          ot 2 2009 strasznie piszczy mi jak opuszczam i podnoszę szybę przód od kierowcy mam dwie śruby od dołu więcej nie zauważyłem
          jak to ustrojstwo rozebrać żeby nie połamać czegoś
          SKODA OCTAVIA 2 2,0 TDI 16V BKD
          Pozdrawiam Janusz
          • AZA
            • 25
            Czy na pewno to mechanizm piszczy ? Sprawdź czystość uszczelki, która przywiera do szyby. Zaznaczyłem na zdjęciu. Może wystarczy ją wytrzeć.
