Przeciek z osłony podsufitki
  • arturix
    Tour, używałeś Nanowosku?
  • ArturR
    • 5
    jestem nowy na forum skody więc proszę o wyrozumiałość.
    Problem mój polega na przecieku wody z pod plastiku osłaniającego podsufitkę w miejscu łączenia się z osłoną tylnego prawego słupka.
    Idealnie w prawym tylnym górnym rogu.
    Czy ktoś miał taki przypadek ?
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Niemiałem takiego przecieku ale możliwe że uszczelka anteny przecieka
      jakby co posiadam kabel vag
      • Tony065
        • 2497
        • ARX 1.8 20VT 150 KM
        ArturR, masz wycieraczkę na klapie :?: jeżeli tak, to wyciek jest z wężyka od spryskiwacza.
        @ by Tune-up Gdańsk
        TDI VP++ i jeszcze rośnie
        Antek
        • ArturR
          • 5
          Raczej nie, prawdopodobnie przecieka przez otwór zawiasu.
          Z lewej strony jest tam dodatkowa mastyka a z prawej strony jej nie ma.
          A czy u Ciebie jest ta mastyka z obu stron ?
          [ Dodano: Pią 19 Kwi, 13 18:27 ]
          wycieraczki nie posiadam.
          • pablokinah
            • 576
            U mnie obie strony są tak samo nie ma tam żadnej mastyki są tylko zawiasy i dwa peszle z kablami może który ci z gniazda wypadł lub jest popękany
            • ArturR
              • 5
              W załączniku przesyłam foto gniazda zawiasy.
              Z lewej strony jest peszel i dodatkowe zabezpieczenie z mastyki a z prawej puste gniazdo zabezpieczone tylko pianką i pewnie tu przecieka
              • markuss32
                • 73
                mokra podsufitka
                Mialem ten sam problem wyczyscilem gumki te przy zawiasach troche silikonu i po sprawie
                markuss32
                • Marcellino76
                  Re: mokra podsufitka
                  Zamieszczone przez markuss32
                  Ja też właśnie mam to samo... Dzięki za podanie rozwiązania.
                  hotele spa
