Siwy dym przy odpalaniu
  • klaudiusz
    • 15
    Maksiu juz wstal niebawem mam wyjazd i wroce późnym popoludniem.
  • cycu70
    • 27
    Ostatnio pojawił mi się siwy dym przy odpalaniu z rury wydechowej a także ładnie zakopci przy dodaniu gwałtownie gazu jakieś sugestie?
    • Markakil
      Ja mam ten sam problem ;/ Podpinam się pod temat.
      psychiatra
        siwy? czy może lekko niebieski? na zimno trochę telepie po rozruchu przez kilka sekund? ja tam mam. Albo uszczelka pod kolektorem, albo uszczelniacze zaworów. tak obstawiam.
        • elemenateur
          • 803
          Obstawiam zużyte uszczelniacze zaworowe. Miałem to samo w A4 AFN (żłopał olej do tego), po wymianie zero dymu i olej przestał znikać.
          • Tony065
            • 2497
            • ARX 1.8 20VT 150 KM
            ostatnio to przez większą wilgotność powietrza i z innymi rzeczami jest słabo. czy dymienie znika po nagrzaniu silnika :?: poddymia na czarno w czasie jazdy czy na luzie:?:
            @ by Tune-up Gdańsk
            TDI VP++ i jeszcze rośnie
            Antek
            • cycu70
              • 27
              Tylko po odpaleniu taka wielka chmura siwego dymu, olej nie znika od wymiany do wymiany bardzo mały ubytek (może około 0,2l) normalna jazda nie widać dymu nawet przy zimnym silniku tylko jak się ostro przyśpieszy też chmura ładna leci
              • lukas_jg
                • 600
                Dużo opcji masz ;-) Podstawowa, normalna to skroplona woda w rurze wydechowej. Jednak skoro dużo tego to tak:
                - na zimno, chwilę po odpaleniu siwo-niebieski dym - uszczelniacze zaworów, turbo
                - w czasie jady siwo - tubo 90% turbo - nie zaleca się jeździć bo można dostać wściekłego TDika.
                - w czasie jazdy czarno - padnięte turbo lub nieszczelność w dolocie
                - na zimno, ciepło, w czasie jazdy biało - uszczelka - leje się płyn chłodzący - śmierdzą nim spaliny
                • casuper
                  • 335
                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                  To i ja się podczepie pod temat.
                  Coraz częściej z rano bąka puści takiego ,że masakra.
                  Przy ostrym pałowaniu zaczyna kopcić nie strasznie ale czasem widzę w lusterku.
                  Dym to jakiś taki szarawy.
                  Octa po modzie.
                  Oleum nie ubywa.
                  Dopiero pod koniec tygodnia będę podpinał się pod CPU.
                  Myślę ,że turbo się zesrało ale????
                  Była O1 Laurin & Klement +
                  President Johnny II ASC / Sirio Silver Mag 90
                  _________________________________
                  Najważniejsze to abyśmy byli zdrowi.....
                  reszta to CH......
