Co to za element
  • konradosbstok
    Co to za element
    W Warszawie są jelenie ?? :diabelski_usmiech tak poważnie to szkoda nowego autka
    Oby szybko wróciło do formy
  • rafalkry
    • 35
    Co to za element
    Jeśli nie w tym dziale, to z góry przepraszam. Chciałbym spytać, co to ze element, zaznaczony na zdjęciu poniżej. Szukałem w instrukcji, w googlu, ale ciężko znaleźć, jak nie wiadomo jak to się zwie. Dzisiaj zauważyłem, że do chodzi z niego przy włączonym silniku dość głośne i szybkie "pykanie" czy też "cykanie" (sam nie wiem jak to nazwać). Czy tak powinno być?
    Octavia I liftback 2.0 AZJ 2004r.
    • Bartek.K
      • 396
      Jest to pochłaniacz par paliwa tzw. filtr węglowy.
      • rafalkry
        • 35
        Bartek.K,
        Wielkie dzięki. Znając nazwę, udało mi się wyczytać, że za "pykanie" odpowiada zawór elektromagnetyczny w pochłaniaczu oparów i jest to zachowanie jak najbardziej normalne, ten typ tak ma.
        • lukasz16v
          • 271
          U mnie w 1.9 TDI jest czasami to samo...też czasami coś po pyka/cyka jakiś czas i przestanie...szukałem usterki ale własnie gdzies wyczytałem że po pyka i przestanie i tak samo to norma..niema sie czym przejmować..
          O1 srebrny hathback 1.9 TDI 110KM
          Łukasz... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004382645613
          • ahmed799
            • 6912
            lukasz16v, tylko w TDI w tym miejscu jest akurat filtr paliwa :wink:
            филип
              • 11350
              lukasz16v, a cykają to elektrozawory podciśnieniowe osprzętu silnika
              takie zaworki w okolicy podszybia
              • lukasz16v
                • 271
                ahmed799, Nie napisałem dokładnie że to akurat w tym miejscu z danej części..napisałem ogólnie bo właśnie jak napisał krzynol, cyka to w okolicy szyby nie stwierdziłem nawet dokładnie gdzie nie nasłuchiwałem się bo wiedziałem że to nie problem a norma...u mnie jest to chwilka po odpaleniu silnika niema różnicy czy zimny czy ciepły...
                • Majonez69
                  • 34
                  Zamieszczone przez rafalkry
                  Bartek.K,
                  I ja dziękuję, byłem ostatnio u sprytnego mechanika, co to mi filtry wymieniał, a potem chwycił łapą za pochłaniacz i rzecze "panie, to cykadło tak cykać nie powinno. To trzeba wymienić"
                  I wymieniłem - mechanika.
