octavia 2.0 benzyna kiepsko odpala na zimnym silniku
  • boodzik
    W sobotę odebrałem swoja "wspaniałą" maszynę. Teraz mam BJB z przebiegiem około 100k.
    Wróciłem nią do wawy i... mam mieszane uczucia. Niby wszystko działa, przyspiesza aż się micha cieszy nawet może trochę mniej pali ale... przy prędkości 140 km/h jakby cos się zacinała. Co prawda nie za bardzo miałem jak ją na trasie sprawdzić (za duży ruch) ale takie odniosłem wrażenie. Wydaje mi się że pojawiły się jakieś drgania i auto nie przyspieszało. Może dzisiaj wyjadę na A2 i ją trochę przegonie...
    Umówiłem się już na mały przegląd i ponowną wymianę oleju lecz musze odczekać swoje , u fachowców pomimo wakacji kolejki.
  • Łukasz1234
    • 6
    witam, od niedawna jestem w posiadaniu octavi 2.0 benzyna. Od czasu kiedy spadła temp na zewnatrz mam problemy rano badz jak solidnie ostygnie z odpaleniem. Mianowicie odpala za 2 badz 3 razem.Albo kreci dłużej niż w lato żeby odpalić. czytam czytam fora i juz sam nie wiem co myslęc i w co inwestować. swiece i przewody wymieniłem ostatnio bo myslalem ze w tym tkwi problem. po podpieciu pod kompa ostatnio był bład dotyczacy sondy -czy to moze być to??na ciepłym silniku nie ma problemu i jak temp na zewnatrz jest wysoka.
    • andru123
      • 783
      • ATF 2.0 MPI 120 KM
      Obstawiam czujnik temperatury
      jest O1 RS 1.8T XENON
      była O1 1.9 TDI AGR
      • Łukasz1234
        • 6
        a da sie go sprawdzic na komputerze jakoś czy tylko wymiana jest w stanie potwierdzić ze to on jest niesprawny?
        • kecaj
          • 1511
          Łukasz1234, zanim wymienisz jest możliwość odczytania wartości na komputerze. W wyniku złej mieszanki spowodowanej błędnymi danymi o temperaturze istnieje możliwość generowania błędu przez sondę lambda.
          • Łukasz1234
            • 6
            pokazało znów błąd sondy oraz za bogata mieszanke paliwa. temperatura jest o 10stop nizsza mechanik powiedział ze tak ma być bo pobierana jest inf z drugiego czujnika - dobrze mówi??
            • kecaj
              • 1511
              Łukasz1234, tak w samochodzie są 2 czujniki temperatury
              • Łukasz1234
                • 6
                czyli sonda do wymiany
                • Marian 2
                  • 1089
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  W moim przypadku był przełamany przewód od podgrzewania sondy (przy samej sondzie). Na gorąco było wszystko dobrze, a przy zimnym silniku wyskakiwał błąd silnika. W czasie wymiany, a także i profilaktycznie, trzeba nieco inaczej poprowadzić przewody od sondy tak, aby była większa "pętla" przy samej sondzie. Przewody przełamują się od drgń silnika gdy brakuje tej pętli i są mocno naciągnięte.
                  • Łukasz1234
                    • 6
                    dzieki za informacje za tydzień sie przyjrze przewodzikom
                    • arek_sam
                      • 30
                      a jakie są dwa czujniki od temperatury??????
                      • Łukasz1234
                        • 6
                        jeden jest niedaleko głowicy - pokazuje temp na desce
                        drugi w chlodnicy - odpowiedzialny jest za właczenie się wentylatora
                        • mariush19
                          • 648
                          Zamieszczone przez Łukasz1234
                          ten jest podwójny, dwa czujniki w jednym, jeden pokazuje na desce, drugi dla ECU. G62/G2
