Wymiana klapy bagażnika
  • adam7677
    cezary 70, o przetargu nic mi nie wiadomo, ale poniżej "czapki śliwek" nie da się z ceną zejść, a Nova z tego ci wiem, łyka wszystko co podejdzie. Prezes ceny za przejazdy ustaliłby najchętniej na poziomie biletów MPK więc dobrał się swoj ze swoim i zrobili biznes życia.
    Może niedługo w sprawach służbowych, bedzie go woziła N-ka zamiast taksówek :wink:
  • adam7677
    • 7
    Jako ze jestem tu nowy witam wszystkich forumowiczow.
    Nie jestem pewien czy to wlasciwe miejscena na moje pytanie,jezeli nie to sorki.
    Mam pytanie do kolegow odnosnie wymiany klapy bagaznika w octavi kombi z 98,czy musze szukac klapy z wersji przed liftem czy tez ta poliftowa podejdzie do mojego modelu?
    • michalrh
      • 322
      chyba tylko przedliftowa wchodzi w grę, przynajmniej w HB tak jest na 100%, w kombi nie jestem pewien.
      • adam7677
        • 7
        Dziekuje za odpowiedz. Moze ktos jeszcze sie wypowie w tym temacie.
        • ahmed799
          • 6912
          adam7677, klapa kombi przed czy po lifcie nie ma różnicy
          филип
          • adam7677
            • 7
            ahmed799 a czy bebechy ze starej klapy przeloze do nowej czy tez szukac kompletnej?
            • ahmed799
              • 6912
              adam7677, ewentualnie możesz mieć tylko problem ze spryskiem tylnej szyby. W naszych przed fl mamy centralnie w głowicy wycieraczki, a po fl maja w lampie stopu. Ogólnie jak kupisz goła klapę przełożysz wszystko P&P a jeżeli bebzie miała światło stopu tylko poprowadzisz wężyk sprysku inaczej
              филип
              • adam7677
                • 7
                Rozumiem,wielkie dzieki za odpowiedz.
                • Marian 2
                  • 1088
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  Mogę trochę doradzić od strony technicznej. Klapa jest ciężka i trzeba zapewnić pomoc drugiej osoby, a najlepiej dwóch, bo trzecia osoba będzie wtedy wkręcać sruby bez problemowo. Wymieniałem klapę z pomocą jednej osoby, i trzeba było trochę się nagimnastykować. Na dachu mniej więcej na szerokość 30÷40 cm warto nałożyć i przykleić taśmą osłonę z kartonu, zapobiegnie porysowaniu i wgnieceniu dachu przy celowaniu do przykręcenia zawiasów, będzie można też oprzeć klapę w celu ewentualnego "odpoczynku" i naradzenia się co do sposobu dalszego dzialania. Oczywiście wszystkie śruby i narzędzia muszą być pod ręką, najlepiej na podłodze bagażnika. Zapobiegnie to odrywaniu rąk i schylaniu się np. aż do ziemi. Trzeba na wszelki wypadek przygotować ze dwie drewniane listewki mogą się przydać w celu podłożenia lub użycia dżwigni. Silowniki powinny być przygotowane do natychmiastowego wciśnięcia po zaczepieniu śrub zawiasów. Warto też mieć w pogotowiu kołek o długości co najmniej 1,5÷1.8m w celu podparcia klapy.
                  Może się okazać, że trzeba regulować drugi koniec zwiasów, a więc trzeba być przygotowanym na demontaż podsufitki na odległość około 0,5m i osłon z tym związanych. Podsufitka daje się łatwo wyginać, i jeżeli nawet nieco się załamie, tych załamań nie widać po ponownym zamontowaniu.
                  • adam7677
                    • 7
                    Marian2 dzieki za odzew i wskazowki.Wszystkim w Nowym Roku wszystkiego najlepszego.
