Spryskiwacze przednich lamp
  • bullet
    • 31
    padł mi nawiew w aucie. Myślałem, że wystarczy przeczyścić jak to jest pokazane na youtube.
    Przy okazji zobaczyłem, że kończą się szczotki i to one są u mnie winowajcą.
    Teraz pytanie, czy wymieniał ktoś z was te szczotki? Wolę zostawić oryginalną część i wymienić je niż kupować jakiś zamiennik.
    UPDATE:
    Znalazłem też wątek:
    http://forum.vw-passat.pl/threads/63...tylatora-klimy
    [ Dodano: Sob 10 Sty, 15 16:17 ]
    Kupiłem oryginalną używaną dmuchawę o tych samych numerach z SEATA. 20zł Chodzi idealnie
  • lukasz16v
    • 271
    Powitać Obszukałem forum ale nie znalazłem czego chce...
    Mam takie pytanie co może być przyczyną nie działąjących spryskiwaczy lamp.Ew ktoś mi podpowie jak się je wgl powinno właczać.Jestem pewny że spryski mi działały bo kiedys po ruszeniu manetki (chyba) 3 razy"do góry" czy nawet przy włączeniu sprysków na szybe podawało płyn do tych sprysków na lampy gdyż lampa jak i maska aż były mokre teraz nic zero reakcji lampy suche.Płyn mi się nigdzie nie leje,przewody wszystkie są podłączone jak należy-sprawdzałem.Nie wiem co może być inną przyczyną? Gdzieś jakiś bezpiecznik? Jak wgl z tym jest od sprysków jest oddzielna pompka bo zbytnio w to nie wnikałem czy ta sama która daje płyn na szybę? I tak nie używam ale dziś mnie tak naszło żeby włączyć i sprawdzić :szeroki_usmiech a tu się okazuje lampa sucha. :cry:
    Octavia 2000r przed FL wersja SLX.Jak z tym było które miały spryski które nie? Czy wszystkie SLX-y wychodziły z fabryki ze spryskami lamp..?
    O1 srebrny hathback 1.9 TDI 110KM
    Łukasz... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004382645613
    • dzajo198
      • 209
      Aby zadziałały spryskiwacze lamp musisz mieć włączone światła mijania i przytrzymać manetke w trybie spryskiwania przez co najmniej 3s.
      Dawid
      • piotrek_os
        • 8162
        Zamieszczone przez lukasz16v
        zacznij od bezpiecznika. Z boku w kokpicie. Ostatnio w golfe IV wyciagalem bezpiecznik od sprysków i był to nr 30
        • lukasz16v
          • 271
          No więc tak światła mijania włączone( o tym wiedziałem)...nadal brak reakcji...
          Bezpiecznik nr 24 20A który odpowiada za "wycieraczki pompa spryskiwacza" -sprawdzony dobry jak by nie było spryski na szybe działają...
          Bezpiecznik nr 33 20A "układ zmywania reflektorów" i jak już to ten ale sprawdzony,był dobry,więc problem tkwi gdzieś indziej...po sprawdzałem kable gdzie był dostęp kostki i wszystko wg mnie jest OK...a spryski na lampy nadal nie działają..
          • rufus1777
            • 639
            • DPCA 1.5 TSI 150 KM
            spróbuj tak że jak spryskujesz szyby to przyciągnij manetkę do siebie jeszcze bardziej i przytrzymaj chwile, oczywiście światła muszą być włączone
            Był - Czarny rodzinny szkodnik by rufus1777 - 155,7 KM/346,6 Nm
            Jest - Octavia II 2.0 TDI by rufus1777
            • Marian 2
              • 1088
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              Moim zdaniem najlepiej ułatwić sobie na przyszłość i założyć oddzielny przycisk do spryskiwaczy reflektorów. Rzecz banalnie prosta i bardziej fynkcjonalna niż fabryczne rozwiązanie. Można nawet zamontować tylko sam przycisk i przekażnik, bez układu czasowego.
              • Skfarek
                • 4795
                lukasz16v, a pompka spryskiwaczy działa? Może nie podpięta albo kable do niej nie łączą?
