demontaż airbag kierownicy
  • koper009
    • 282
    Zamieszczone przez olga
    w lecie to myślałem o max o ok 2 miesiącach /taka sytuacja nietypowa trochę /
    więc to na pewno za długo na postój (na alarmie zwłaszcza)
    Tu Cię zaskoczę, przez jakiś czas mieszkałem za granicą, a jedno auto miałem zostawione w PL w garażu (zwykły blaszak), potrafiłem wrócić po ponad 3 miesiącach i spokojnie je odpalić po zimie, tak jakby jeździło dzień wcześniej.
    O postoje rzędu 2-3 tygodni się nie martw, najwyżej po powrocie lekko hamulce mogą się zastać i przez pierwsze kilka kilometrów hamowanie nie będzie najlepsze. Raz na jakiś czas będziesz musiała doładować aku jeśli te wyjazdy będą z większą częstotliwością, a po powrocie będziesz robić krótkie odcinki.
    180 powodów do uśmiechu - RS Batman
  • wolas
    • 290
    witam
    jak zdemontować airbag z kierownicy?? trzeba wkrętakiem odgiąć jakieś sprężynki, ale jakie?
    • aniol
      • 5228
      wolas, Od tyłu kierownicy.Są tam dwa otworki z prawej i lewej strony.Obróć kiere żebyś miał jeden otwór u góry,odbezpiecz i potem znowu obróć kiere co drugi otwór będzie u góry i odbezpiecz.Tylko nie załączaj zapłonu przy odpiętej kostce.
      Pozdrawiam ANIOL
      • wolas
        • 290
        mam zamiar zdjąć klemę, gruby wkrętak wejdzie w ten otwór? trzeba przesunąć jakoś w bok w tym otworze?
        • aniol
          • 5228
          wolas, Cieńki śrubokręt i tam jest taka ala sprężynka,to już wybadasz jak go wsadzisz.
          Tu jeszcze poczytaj
          Pozdrawiam ANIOL
          • Krzycho-63
            • 628
            Zamieszczone przez wolas
            Skoda Superb II Ambition
            2.0 TDI CR 170 KM
            https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
            • koleś
              • 2859
              • Fabia combi (6Y5)
              Zobacz foty. Może Ci pomogą.
              Manual z wymiany kierownicy:
