reflektor przedni
  • koper009
    • 282
    reflektor przedni
    Ja zanim kupiłem swoje auto minęło ponad pół roku. Zanim zacznie się szukać wydaje się że danego modelu w ofercie jest dużo ale jak człowiek zacznie się zagłębiać i oglądać nagle okazuje się że to nie takie proste. Grunt to wiedzieć czego się chce, szuka oraz z jakiego kryterium którym się kieruje przy zakupie auta można ewentualnie zrezygnować...
    pietrek_g Proponuje. Ustal z tatą jaka marka, model, rocznik, itp.. Nawet jeżeli znajdziesz auto które nie do końca będzie spełniało jego oczekiwania przedstaw mu inne zalety danego auta. To trochę sztuka kompromisu. Powodzenia.
    180 powodów do uśmiechu - RS Batman
  • wolas
    • 290
    reflektor przedni
    musze wymienić przedni lewy reflektor, nie wiem czy kupić zamiennik depo czy szukać ori, ewentualnie jak w zamiennik wsadzić silniczek od sterowania. octa przed fl
    • lukasz16v
      • 271
      Jak 1 szt masz do wymiany to bym szukał ori hella nawet używki w bdb stanie.Tylko zwracaj uwage żeby lampa nie była od angola,moja też miałą być EU a prawa zamiast świecić na pobocze świeciła na początku do środka jezdni,teraz to po ustawiałem itd i jest OK ale było troche kręcenia tą regulacją przy lampie by to świeciło przyzwoicie
      O1 srebrny hathback 1.9 TDI 110KM
      Łukasz... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004382645613
      • mobi65
        • 291
        bierz uzywke orginall hella , z zamieniki ciezko ustawic snop swiatla na ogol wrecz jest nie mozliwe
        • wolas
          • 290
          ja ma angola lewego i w środku jest dziura, jak ustawie żeby nie było to znowu razi kierowców, na przeglądzie też się zawsze czepiają
          • milky
            • 11
            ja do siebie kupiłem światła Angel Eyes i właśnie były z Anglii to mi w serwisie powiedzieli, że tego nie da się wyregulować i w ogóle jakieś tam problemy z tymi światłami miałem.
            jeśli chodzi o to czy ori czy zamiennik to zwróć uwagę na różnicę cenową - jeśli jest duża od w miarę sprawdzone zamiennika to wybrałbym mimo wszystko zamiennik np. hella. Ewentualnie w grę wchodzi jeszcze ta opcja o której wspominał wyżej jeden z kolegów czyli zakup oryginalnej używki, ale to trzeba uważać, bo często można się naciąć (najlepiej umówić się na odbiór osobisty).
            • mobi65
              • 291
              Zamieszczone przez milky
              hella to orginal
              • wolas
                • 290
                gdzies na forum przeczytałem, że w lampach przed fl wystarczy zmienić szkło, kąt padania światła wyznacza kształt szkła, nie jak w tych po fl gdzie szkło jest gładkie i soczewka jest ustawiona pod kątem,
                u mnie oznaczenie lamp jest takie jak na foto, lampa lewa tj od strony kierowcy
                • matrix_pl
                  • 758
                  wolas, a co się stało że musisz wymienić? rozbity? samo szkło można kupić w niewielkich $, odblask wyblakł? można oddać do regeneracji ... spalony silniczek regulacji za drobne na piwo można kupić ... sama obudowa ? można pokleić ....
                  Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
                    • 15983
                    wolas, klosz lewy klosz prawy. Nie ma za co
                    • wolas
                      • 290
                      chodzi o to iż twierdzą, że jest to lampa angielska. I właśnie nie wiem czy wystarczy zmienić tylko szkło czy całą lampę i nie wiem czy to szkło które mam to jest europejskie czy angielskie
                        • 15983
                        wolas, a jak Ci świecą światła? prawe dalej tak jak powinno?
                        • wolas
                          • 290
                          prawe ok, lewe świeci w bardziej w lewo tak, że w środku robi się dziura, byłem na ustawieniu i koleś ze SKP stwierdził, że lewe jest od anglika
                          • matrix_pl
                            • 758
                            wolas, zapisz numery z reflektora porównamy i będzie wiadomo .
                            reflektor można rozebrać i coś pokombinować z kierunkiem świecenia. Odblask jest w 3 miejscach zaczepiany i to na elementach gumowych sadzę że da się skrócić albo podłożyć żeby inaczej świeciło ...
                            • wolas
                              • 290
                              jesli chodzi o te nr ze szkła to sa wyżej w miniaturce
                              • matrix_pl
                                • 758
                                wolas, myślałem o obudowie ...
                                • ahmed799
                                  • 6912
                                  w linku masz wszystko opisane na temat reflektorów itd http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=74878
                                  филип
                                  • ROBAL_26
                                    • 2335
                                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                    wolas, http://allegro.pl/klosz-szklo-reflek...068538761.html
                                    podejrzewam ze klosz jest gładki w porównaniu do lampy po fl a całe zadanie robi klosz pryzmatyczny , mógłbyś to sprawdzić rozkładając lampę ,przez odczepienie spinek metalowych .ok
                                    • wolas
                                      • 290
                                      Zamieszczone przez ahmed799
                                      według tego opisu to strzałki pokazują czy lampa jest do ruchu lewo czy prawostronnego, patrząc na moją lampę jak na zdjęciu wyżej strzałki wskazują w lewą stronę (jeżeli siedzimy w aucie) a prawego reflektora w prawą, czy wychodzi, że szkło jest angielskie. spróbuje zmienić samo szkło i wtedy zobaczę, jutro postaram się zamówić
                                      • matrix_pl
                                        • 758
                                        wolas, przyglądałem się swoim lampą i ... strzałki wskazują przeciwne kierunki oznaczenia mam (E4) 20 ...
                                        ostatnio nawet byłem ustawiać światła na stacji diagnostycznej ( po wymianie żarówek na 120+ ) i nic koleś nie dyskutował ...
                                        według mnie odblask zaskoczył z zaczepu i dlatego masz przerwę nie chce mi się rozbierać reflektorów żeby pokazać o co chodzi jak bardzo będziesz potrzebował to się poświecę
                                        • wolas
                                          • 290
                                          dzieki matrix_pl, puki co zobacze jakie nr ma cały reflektor może to troche rozjaśni sytuacje, jak bym rozbierał to dopiero sobota lub piątek, bede cos potrzebował? silikon nowa uszczelka itp?
                                            • 15983
                                            wolas, nie potrzebujesz nic, bo przed FL klosz trzyma się na kilku spinkach - odpinasz, zdejmujesz klosz i uszczelkę i zrobione
                                            • matrix_pl
                                              • 758
                                              wolas, dokładnie jak pisze rafiki, w zasadzie to nic nie potrzebujesz klucz 10 i płaski śrubokręt
                                              jeszcze jedna ważna rzecz żeby od montować silniczek regulacji wysokości obracasz go o 1/3 obrotu i jego czpień na siłę wysuwasz w prawo lub w lewo (będzie widać) jak to uwolnisz i masz kostki odpięte to odblask trzyma się na 2 gumowych złączkach
                                              • wolas
                                                • 290
                                                gdyby spad odblask to nie byłoby widać jak światło na dołkach się trzęsie?
                                                • matrix_pl
                                                  • 758
                                                  wolas, rozbierz to się przekonasz
