Zderzak przód
  • Guest's Avatar
    Zderzak przód
    Zrob co pisałem.
    Nie obciązaj juz furmanki... a tym bardziej logowaniem dynamicznym...
  • Skoda Octavia I
    Zderzak przód
    Gd do lakierowania zmieniłem swój przedni zderzak widać z daleka że odstaje czy tam powinny być jakieś wślizgi czy co pomóżcie czy jednak trzeba zmienić zderzak przy kole podciągłem go nadkolem.
    Jakby co zderzak był kiedyś klejony.
    • aniol
      • 5228
      Skoda Octavia I, Przedni zderzak po bokach jest przykręcany dwiema śrubami z każdej strony.Między śruby a zderzak przychodzi owalna podkładka.Odciągnij troche czarną listwe zderzaka i zobaczysz śruby.Od strony koła jest przykręcone nadkole,a od spodu osłona(kierownica wlotu powietrza)
      Pozdrawiam ANIOL
      • Skoda Octavia I
        ale tam jest coś odkształcone nie wiem może gdzieś długo lerzał
        • aniol
          • 5228
          Skoda Octavia I, Otwórz maske,po lewej stronie na dole bedziesz widział wspornik z przyspawanymi dwiema nakrętkami w które wkręca się te dwie śruby.Może on być wygięty,skrzywiony.Miałem tak jak mi zderzak zachaczył o krawężnik,wycofałem no i stało się.Musiałem odkręcić nadkole,dać nową osłone na dole,odkręcić te dwie śruby i naprowadzić na swoje miejsce ten wspornik.Lewa strona jak stoisz przodem do auta,na dole tam szukaj tego napewno zobaczysz.
          Pozdrawiam ANIOL
          • Skoda Octavia I
            a właśnie niedawno zakładałem nadkola i malowałem zaciski i założyłem letnie alusy ale o tym nie pomyślałem szczerze ci powiem najwyżej jutro sprubuje i napisze jak tam się to udało ale widziałem to mogłem pomyśleć od razu a teraz jeszcze raz musze zciągać nadkola ponownie ale to chwila spróbuje dzięki za odpowiedzi
