Problem którego SERVIS nie ogarnia
  • eR.
    • 8
    Zamieszczone przez rafiki
    Otóż I turę wygrał Józef Piłsudski a tuż za nim uplasował się Roman Dmowski
    A gdzie pies pluto na którego głosowałem?
  • eR.
    • 15
    Ponad miesiąc temu wyskoczył mi błąd sondy lambdy skasowałem bo był sporadyczny.
    Po 2 dniach znów się zapalił check i ten sam błąd pojechałem do mechanika i powiedział mi że mam do wymiany sonde " Wymieniłem " po przejechaniu 2 km znowu wyskoczył bląd więc wróciłem do typa i zrobiłem zadymę dlaczego wydałem 360zł na to żeby mieć dalej usterkę.
    Odpuściłem i zecydowałem oddac auto do serwisu a w serwisie powiedzieli mi że nie wiedzą o co chodzi i że najprawdopodobniej chodzi o instalację gazową " Wgrać nowy sterownik mapy ".
    Bo sondy posprawdzali i są dobre.
    Powiedzcie mi co mam zrobić czy jechać do gazownika i dalej coś kombinować czy może ktoś miał podobny problem.
    Apropos :
    powymieniałem nawet wszystkie czujniki temperatury bo jak jest chłodno na dworze to nic się nie dzieje zrobi się trochę cieplej i błąd znów się pojawia .
    Proszę o pomoc bo już nie wiem czego mam się złapać
    Za pomoc z góry dziękuję
    • Damian-jg
      • 229
      Jeżeli występuje tylko na lpg to lpg do regulacji
      FIAT Service
      • aniol
        • 5228
        eR., Lpg ma wyższą temperature spalania i jak jest cieplej może któraś sonda wariować,ale na początek bym uderzył do gazownika na regulacje i podpięcie kompa na lpg.A potem jak nie pomoże to bym dalej myślał.
        Pozdrawiam ANIOL
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          podaj kod błedu to postaram ci sie pomóc .
          diagnostyka vag 602-614-253
            Mieszanka za uboga albo za bogota - proste, bo co moze innego powodowac blad sondy.
            Odczytac z VAGa korekte dlugoterminowa, podczas jazdy krotkoterminowa i wszystko bedzie jasne.
            • eR.
              • 15
                16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
                P0134 - 35-10 - - - Intermittent
                Tylko ten?? Po wsadzeniu nowej sondy, bledy trzeba skasowac i skontrolowac korekty - inaczej to nie da sie nic sprawdzic.
                Taki blad wyskakuje wlasnie czesto jak korekta krótkoterminowa ma problem.
                • eR.
                  • 15
                  Po wymianie wszystko było skasowane. Sonda pracuje prawidłowo : (
                  • yunior81
                    • 1657
                    eR., byłeś u gazownika ?
                    • eR.
                      • 15
                      Nie byłem. mam zamiar jechać ale jak pojade to ten pewnie bedzie mi chciał sterownik zmienic
